View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 17:15
Reply to topic  [ 14 posts ]
Märkligt fenomen?
Post Märkligt fenomen?
Köpte en gammal Les Paul och om jag har båda volymkontrollerna på max och ställer omkopplaren i mttenläge så blir ljudet mycket lägre och tunnare, nästan som att de är i motfas?
Om jag sedan sänker någon av volymkontrollerna så ökar ljudet tills man kommer ner till ungefär mittenläge på volymkontrollen, sedan sjunker ljudet igen....
03 Dec 2014, 00:11
Post Re: Märkligt fenomen?
Ptja, då är de väl i motfas då? :)
03 Dec 2014, 01:03
Försvinn ur min åsikt
03 Dec 2014, 03:41
Ja precis, och eftersom mickarna inte sitter på exakt samma plats så blir ju "skillnaden kvar" istället för att signalerna tar ut varandra helt. Detta stämmer även bra beskrivningen att volymen ökar när man vrider ner någon av volymkontrollerna en bit.
03 Dec 2014, 11:27
Vill du bli av med fenomenet kan du vända magneten i en av mickar.
M
03 Dec 2014, 12:00
Jag läste om en lösning på det problemet, var flera år sedan så jag kommer inte ihåg var. Googla.
I korthet gick det ut på att sätta en 33-47 kOhm (tror jag) resistor i serie med pickup-kabelns mittledare istället för att den är lödd direkt till volympoten. Blir alltså 2 st resistorer, 1 för var pickup. Det gör att man i mittläge på switchen får som om man drar ner lite på båda volymkontrollerna. Då belastar inte pickuperna varandra lika mycket i mittläge.
/Mats
04 Dec 2014, 11:41
Extra märkligt är det ju eftersom det rör sig om gamla gibsonmickar med enledare och metallskärm. Då måste ju de vara skiftade inne i micken eller?
12 Dec 2014, 01:22
Enklast är väl att kolla med en multimeter på varje mick! Anslut en multimeter till ena micken, helst en analog (som alltid :D ) lägg exempelvis en skruvmejsel mot polerna på micken, läs av mätaren precis när mejseln suger sig fast på polen, gör sen likadant med den andra, notera om det är en positiv eller negativ spänning, vilken har ingen betydelse men båda mickarna ska visa samma polaritet när mejseln suger sig fast, då är dom i fas!
Om dom är magnetiskt "i fas" borde man ju kunna kolla med en kompass, har iofs inte provat detta själv!
pudas
12 Dec 2014, 09:10
Men en del vill väl ha sin gitarr med detta fenomen? Du får la köpa en till?
12 Dec 2014, 09:19
Om det inte är ngn raritet hade jag missat kåpan och vänt magneten på den ena micken. Lätt operation
12 Dec 2014, 09:55
Den har ingen kåpa. Det är en gammal T-top.
12 Dec 2014, 10:02
Låter ljudet som Peter Green's ljud? Lite nasalt och honkigt.
12 Dec 2014, 13:51
Byt plats med skärm och innerledare vid lödningarna närmast micken.
se här.
http://www.diyguitarmods.com/rewire-hum ... ctions.php
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
12 Dec 2014, 14:36
/Mats
Ger lite mer info om ovanstående:
Det handlade om att lösa ett problem med tunt ljud man även kan få med pickuperna i fas med varandra.
Med båda volymkontrollerna på max så belastar pickuperna varandra mycket mer än volymkontrollerna och förstärkare.
Det kan i vissa fall ge liknande symtom som om de är i motfas.
/Mats
16 Dec 2014, 12:40
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
