Jag köpte en AC4TV beggad här på bojjen för två år sedan. Tycker den funkar väldigt bra för hemmabruk. Och tycker väl egentligen att den låter ganska bra som den är från fabrik.
Men... det kliade i fingrarna och djävulen (eller ängeln?) på axeln sa "Den kan låta bättre, den ska låta bättre. Bara du sätter igång och moddar den".
Kollade runt lite vad man kan/bör/vill göra med den för att uppnå hemmastärkar-nirvana utan att spendera en förmögenhet på en billig stärkare. Landade i att byta rör, sätta in fiberfill i lådan och även öppna upp lådan lite bak.
Så här såg det ut när jag gjorde det:
Först ett snitt i tolexen och sedan, med hjälp av en hårtork dela den likt Moses:
Såga itu och vika tillbaka tolex. Limmade med vanligt kontaktlim: (Ja, det är snett skuret på den övre delen (den till höger). Jag rättade till det senare.
Fiberfill på ena sidan, botten och även på den lilla nedre biten som blir efter jag delade baksidan (syns ej här):
Ta-da!:
Mods som inte syns:
- Byte ut de två Sovtek-rören som satt i mot ett NOS Tungsram ECC83 och ett NOS Orion EL84
- Satte dit två till skruvar i överkant på den nedre lilla skivan på baksidan. Stabilt.
- Tejpade för de två andningshålen under/på sidan om högtalaren eftersom nu när ljus kan komma in bakifrån så blev det två fula hål där. Estetik är viktigt för ljudet.
Och hur mycket bättre låter det då? Ja men ganska jävla bra ändå. Jag gjorde moddarna i olika omgångar. Så det blev lite bättre hela tiden.
- Satte in fiberfill först -> Lite mindre burkigt tror jag. Kan också varit en god dos placebo.
- Sågade upp baksidan och bytte EL84-röret -> Nu kan den andas! Inte alls en liten burk längre. Tappade kanske lite bas. Vet inte.
- Satte i det nya ECC83-röret -> Smooth! Nu kittlar det till ordentligt i magen. Inte alls lika vass som innan. Mycket varmare och trevligare.
- Tejpade för de fula hålen under högtalaren -> Snyggt blev det iaf!
Hej då!
