View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 01:58
Reply to topic  [ 12 posts ]
Sänka floydhylla i GÄVLE trakten?
Post Sänka floydhylla i GÄVLE trakten?
Har en gitarr som behöver ha sänkt floyd hylla + fästsättning av floyd sadel (har försökt själv å misslyckats, hahahah, kan fan inte borra rakt)
Det är prioritarie nr 1; om det även är möjligt att förstora stolphålen för att passa till Gotoh floyd rose bussningar vore det great!
Har tyvärr inte mycket pengar att röra mej på men kom med förslag på pris!
07 Aug 2014, 08:04
Post Re: Sänka floydhylla i GÄVLE trakten?
Prova att skita i att sätta sadeln med genomgående, då slipper du issues med knasborrning. Arne A har alltid dragit flojdsadlar i trät, därför gör jag det med :) känns safe, det är ju inte direkt jättetjocka dragpåkänningar i det skruvförbandet...
Hyllan bör väl gå att sänka med några sandpapper och lite tålamod? Jag vet att just tålamod är en bristvara och jag vette fan var man köper det, så på den punkten får du konsultera någon annan bojare :mrgreen:
07 Aug 2014, 14:22
Sandpapper lär väl inte bli jämnt å fint? :roll: snarare krokigt å dannt
EDIT: kunde inte hålla mej från att meppra så jag började sandpappra men det blir ju för fan bara ojämnt å skit :oops:
jag provade tejpa fast på en pinne men det blev inge bra. Så jag provade för hand å det gjorde bara ont när det blev hett på pappret
fan jag är sämsta gitarrkillen i världen :mrgreen:
07 Aug 2014, 17:21
Men du kan lira :)
Provat slipkloss?
07 Aug 2014, 18:04
Jag brukar spänna upp halsarna i fräsen när det ska göras Floyd hylla, det funkar för mig, men alla har väl sina varianter antar jag.
Behövs den bara sänkas lite så funkar det med en skarp fil, lite passbitar och ett skjutmått om man har koll på vad man gör, men det är väldigt lätt att det blir snett å vint om man man inte håller i grejjerna.
07 Aug 2014, 18:42
Fan, det funkade till slut! Jag tog ett trem-block och hade sandpapper.
Fick dock ta hjälp av min flickvän för att få fast översadeln :mrgreen: lyckades fan inte få den rakt förrän hon började meppra med den
07 Aug 2014, 18:57
Det bästa sättet att göra en "Floyd-hylla" hemma; är med en plan fil. Filen skall inte vara räfflad på kort sidorna; bara på långsidan. Behöver knappast nämna att filen skall vara helt rak & inge annat. Man använder den o räfflade sidan som stöd. Problemet för ett ovant öga; är att ta lika mycket på bas -som diskant sidan. Mäta gör man bäst med ett skjutmätt: Bara sticker ut "piggen" på skjutmåttet -och kollar avståndet från brädkant till hylla; på varje kant. Men mått säger ju inte så mycket om hur nära F-bandet strängarna ligger; när strängarna är stämda & halsen är optimalt sträckt. Däremot är skjutmåttet ett grymt verktyg när det gäller att få reda på jämnheten i filningen mellan bas & -diskant sidan.
Fräs är ingenting man fin-tajmar sånt här med. Inte ifall man är ute efter max ton -utan en massa onödiga shims. Fin-liret görs i princip alltid med filar hos proffsen.
Om man har en top-mount Floyd nöt; som skall bytas mot en annan top mount Floyd nöt; Händer det faktiskt ofta att hålen inte stämmer. Den går att skruva dit; men sträng centreringen emot brädan blir dragen åt något håll... -Då är det bara att plugga de gamla hålen och borra nya...
Ett tonmässigt gott råd till alla som filar sina nöt trappor: Få det perfekt UTAN shims!
/ Jonken
07 Aug 2014, 19:08
Jag har tryckt in både stål, mässing å papper shims under min :mrgreen:
Tack för tipsen iaf.
07 Aug 2014, 19:26
:lol: :lol: :lol:
/ Jonken
07 Aug 2014, 19:30
Jonken, jag fattar din poäng med infilning av det sista, det brukar jag också göra, men oftast bara vid justeringar.
Jag är lite nyfiken på varför du tycker en fräst yta inte duger utan filning.
När jag fräser en ny hylla så riktar jag halsen i fräsen med några mätskär och indikerar upp den, därefter kan jag med hjälp av koordinatbordet i alla fall hamna inom 5 hundradelar i alla riktningar, anser du det vara för dåligt eller varför tycker du inte att det duger med en fräst yta?
09 Aug 2014, 10:58
Absolut duger det att kunna fräsa en helt jämn yta inom en tolerans på 5 hundradelar. Skillnaden är bara att det är en sak att räkna/mäta sig till de rätta värdena i teorin -och att mäta/känna sig till hur halsen egentligen lägger sig när den är korrekt justerad med strängdrag. -Visst kan man montera ihop & testa; sedan montera av och fräsa. Det bör blir hur bra som helst. Problemet blir att detta tenderar att ta väldigt mycket mer tid att göra. Mer tid = Mer kostander för kunden.
Sedan till kommer metall delen i ekvationen om kraven ligger lite högre; på maximal ton. Då ser man även över Floyd nötens undersida. Denna yta är sällan helt jämn. Genom att slipa denna yta helt jämn -ger bättre kontakt mellan halsen & nöten. Förutom mer ton -ger detta även mer monterings och anliggningsstabilitet. När man slipar nötens anliggningsyta; måste hyllan tas ner på rätt nivå -utan någon hjälp från Ex ett monteringschema. Och dessa värden skall samtidigt funka ihop med:
- Hur nära F-bandet vill kunden ha strängarna.
- Vilken strängtjocklek skall användas på gitarren
- Hur sträckt -eller slappt skall strängarna dras upp (Läs; vilken stämning).
Sedan till kommer även de vinklade monteringsvarianterna: Dvs om Ex kunden vill ha ett lite större avstånd till F-bandet på bassidan -och superslickt avstånd till dito på diskantsidan. Och slide-lirarna föredrar ju oftast tvärt om emot ovan. Det är väldigt lätt att vinkla fräsytan rätt på ett kordinat bort -om man måste repetera/ dela upp fräsningen i flera omgångar. Använder man en spännbänk -eller "jig"; sparar iofs sig lite tid. Då slipper man den större delen av montera på, stämma upp, testa, montera av -processen. Och sedan är det även ett faktum att: ÄVEN om man kör halsen perfekt uppspänd i en jig; tenderar den ändå att räta upp sig lite annorlunda med normalt strängdrag.
Drop pitch kontra T/R är också otroligt viktig! När man svajjet tappar pitchen i strängarna (back-bow); får inte T/R -verkan vara så påtaglig att den spänner upp halsen på ett sätt som får strängarnas ton att dö ut emot banden. För att få bukt på detta med slick set up; måste man kunna "mappa" hur halsen uppför sig i samband med en dive-bomb på svajarmen. Här kollar man på två saker:
- Hur mycket i mått sjunker nöten från normal stämningspitch till inget strängdrag. Detta mäter man genom att lägga gitarren på en plan yta -och mäta. Sedan få hjälp av någon som tappar pitchen i strängarna; samtidigt som man mäter igen.
- På vilket sätt böjer sig halsen. Här kollar man hur ytan på brädan beter sig när den tappas på strängdrag. (Var den böjjer sig & böjjer den sig jämnt.
När ett svaj av Floyd -typ droppas; höjs bas plattan och klackarna: Detta brukar kompensera halsens back-bow. Hur mycket varje sträng höjs; beror på hur långt bak stallklackarna sitter på bas plattan. Detta medför att intoneringen -som i sin tur styrs av vilken strängtjocklek man kör kommer in i ekvationen. Som tur är; jobbar detta "för en" -istället för "emot en", -eftersom tjockare strängar innebär att intoneringen på stall klacken hamnar lägre bak på basplattan. Det negativa i detta är ju att: Ju längre ifrån monteringstolparna strängutgången på klackarna hamnar = Desto oroligare blir pitchen på svajjet. Det klassiska: Man kan knappt palm-muta med handen på det flytande svajjet utan att det surar på pitchen. I dessa lägen måste monteringsstolparna pluggas -och flyttas närmare intoneringspunkterna i klackarna. Detta ger ett mindre pitch-svep på svajjet. Vad många inte känner till är att med denna metod kan man få exakt samma pitchkänsla i ett Floyd svaj -som i ett original vintage Strata svaj -oavsett strängtjocklek man kör på. Detta är ett custom jobb; där man mäter avståndet mellan sträng ut på tunna E-strängen till kanten på monterings hålet i vintage svajjet. Samma avstånd på ett Floyd; mellan sträng ut och post skruv; ger samma pitch. Har man klackarna onormalt lågt justerade på ett vintage svaj; ska man se över tilten i halsfickan innan man börjar med denna modifiering...
/ Jonken :idea:
09 Aug 2014, 12:34
Okej, jag är med på ditt resonemang och allt det du nämner spelar ju såklart in i mer eller mindre grad och dom justeringar du nämner som funktion av halsböj, strängdrag osv. gör även jag oftast med fil.
Men jag gillar att ha en rak, plan fräst yta som är så nära det förväntade slutresultatet som möjligt för att behöva fila så lite som möjligt och därmed riskera att det skevar iväg i nån riktning...kanske säger mer om mina skills med filen än nåt annat...;)
Med detta sagt har jag flera gånger medvetet fräst ner hyllan för djupt och shimsat upp sadeln för att folk vill kunna bandslipa utan att behöva justera hyllan utan bara plocka bort shims för att följa med nedåt och denna lösning är ju en bit ifrån optimalt, men enkelt och bekvämt.
09 Aug 2014, 15:09
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 51 guests
