[ 7 posts ] |
Floyd-fråga (Tremolo block shim)
Vinyljunkie
Joined: 07 Sep 2009, 13:27 Posts: 8064 Location: Göteborg
Det finns en del i Floyd Rose-systemet som heter Tremolo Block Shim. Jag funderar på hur nödvändig denna del egentligen är samt om den påverkar ljudet negativt? Fyller den rent av en nödvändig funktion?
Någon som har testat att plocka bort den?
| 28 Apr 2021, 13:27 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
 Re: Floyd-fråga (Tremolo block shim)
Vinyljunkie wrote: Det finns en del i Floyd Rose-systemet som heter Tremolo Block Shim. Jag funderar på hur nödvändig denna del egentligen är samt om den påverkar ljudet negativt? Fyller den rent av en nödvändig funktion?
Någon som har testat att plocka bort den? Menar du plattan som pressar upp låsblocksbultarna mot stämskruvarna?
| 28 Apr 2021, 13:49 |
Vinyljunkie
guitarnerdswe wrote: Vinyljunkie wrote: Det finns en del i Floyd Rose-systemet som heter Tremolo Block Shim. Jag funderar på hur nödvändig denna del egentligen är samt om den påverkar ljudet negativt? Fyller den rent av en nödvändig funktion?
Någon som har testat att plocka bort den? Menar du plattan som pressar upp låsblocksbultarna mot stämskruvarna? Nej nu är du i fel ände. Mellan blocket och och plattan som gör att finstämmarna fungerar finns det en till platta. Den.
| 28 Apr 2021, 14:47 |
guitarnerdswe
Vinyljunkie wrote: guitarnerdswe wrote: Menar du plattan som pressar upp låsblocksbultarna mot stämskruvarna? Nej nu är du i fel ände. Mellan blocket och och plattan som gör att finstämmarna fungerar finns det en till platta. Den. Aha den. Den är till för att applicera trycket på den plattan jag först nämnde. Utan den så blir trycket på bultarna mindre.
| 28 Apr 2021, 15:20 |
Magic
Joined: 22 Sep 2004, 23:43 Posts: 1529 Location: Söder om landsvägen
Jag tror att den plattan för till för att förlänga tremoloblocket, t.ex om du har nersänkt floyd och infälld bakplatta behöver du ett kortare stallblock till fjädrarna, annars sticker det ut på baksidan om det hade haft fenderlängd på blocket. Om du nu har ett kortare stallblock och du vill sätta det i en vanlig strata så kommer fjädrarna att skrapa i på baksidan och då kan du förlänga med denna "shim".
_________________http://www.myspace.com/magicjohnssonthemeanmistreatersI´ve paid my dues I've got the right to play the blues.
| 28 Apr 2021, 16:03 |
Vinyljunkie
guitarnerdswe wrote: Aha den. Den är till för att applicera trycket på den plattan jag först nämnde. Utan den så blir trycket på bultarna mindre. Aaaaah! Såklart!
| 28 Apr 2021, 16:45 |
Kipster
Fjäderstålet med sex fingrar håller bara skruvarna till de nedre stänglåsskruvarna på plats. Det funkar även utan den, de första stallen som heter FRT-5 eller även kallas "Whale tail" hade inte det fjäderstålet alls. Det kom senare. De hade heller inte det shim du nämner, anledningen varför det sitter där finns det många teorier om. Många plockar bort både fjäderstål och shim för ökad sustain, det skapas med andra ord bättre kontakt och därmed bättre sustain. Eddie Van Halen brukade tydligen plocka bort allt på sina gitarrer.
| 29 Apr 2021, 11:09 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests |
