View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 15:31
Reply to topic  [ 13 posts ]
Var hittar jag en kill switch?
Post Var hittar jag en kill switch?
Är på jakt efter en kill switch, jag tänker arcade button eller liknande.
I samma veva vill jag gärna beställa vol/ton-rattar till strata.
Finns det någon svensk butik eller åtminstone någon inom EU som har detta?
16 Nov 2019, 21:38
Post Re: Var hittar jag en kill switch?
Den enligt mig bästa och smartaste killswitchen är Shadow. Smart inbyggd i gitarrens ordinarie volymkontroll. Mig veteligen finns den inte att få tag på i Sverige. Mina kunder brukar beställa den hos tysken: https://www.thomann.de/gb/shadow_sh124500_kill_pot.htm
/ Jonken
18 Nov 2019, 12:32
Tack för tips, denna såg ju riktigt smidig ut, den får nog bli till någon annan gitarr, jag har nämligen ett fult hål i plektrumskyddet som jag tänkte dölja.
18 Nov 2019, 12:54
Några tips:
www.electrokit.com (Svenskt)
www.banzaimusic.com (Tyskt, tror jag)
www.musikding.de
Erik R
18 Nov 2019, 13:39
Momentan strömbrytare eller switch finns hos tex Conrad, Elfa, Kjell, Biltema mfl
ex
https://www.conrad.se/p/tru-components- ... st-1273005
19 Nov 2019, 14:44
En liten kill switch -kluris åt Bojen:
Den normala funktionen för en killswitch är ju "tvärtom"; dvs du anlägger/trycker på switchen för att tysta ljudet. Men om man vill ha det tvärt om då? Så att switchen är kill/tyst i orört läge; och låter när man anlägger/trycker på switchen? Hur kan man koppla detta utan att addera en extra DPDT on/on switch? (All övrig el funktion i gitarren ska fungera som tidigare.)
För nog måste man erkänna att en killswitch blir betydligt roligare -om den funkar så att ljudet kommer när man trycker på den; och inte tvärt om: Att det blir tyst när man trycker på den.
/ Jonken :)
20 Nov 2019, 19:08
Tack för tips!
22 Nov 2019, 21:59
Du kan använda stand by-switchen på stärkaren till detta.
Helt tyst större delen av konserten och sen när när du plötsligt vill att det ska låta lite slår du bara till switchen.
/ Jonken :)
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
24 Nov 2019, 15:33
:lol: Rena -rama Tom Morello on heavy acid stuket. Citerar den galne uppfinnaren (Peter Dalle) i Lorry -sketcherna: -De tänkte jag inte på....
/ Jonken
24 Nov 2019, 18:25
/ Jonken :)
Du behöver en on-(off) i stället för en off-(on) eller bara byta position på switchen från till jord till i serie. Dock om du ska kunna använda gitarren normalt med måste du ha en switch till som kopplar ur detta det kommer du ju inte ifrån.
24 Nov 2019, 20:31
Jag tror faktiskt man klarar sig. Om man kopplar in kill funktionen när volymen är fullt avrullad. Själva killswitch funktionen kopplar man inte heller enligt manualen (där man dödar signalen mot jord). Istället kör man ungefär som switchen på en 3-way LP; där man kan kapa signalen med ena V-poten nerdragen. För att göra detta måste man dock addera en extra resistor -för att kunna "fejka" en V-pot på full fräs. Detta för att när volympoten är avrullad; är den ju fullt tappad mot jord.
Man snor/bryggar den konstanta signalen från volymkontrollens hot in -lugg (före V-poten); och kopplar den via den extra resistorn till killswitchens constant on (C). Killswitchen i fråga måste ha funktionen normally closed (NC); dvs att den är tyst i orört/nolläge. Flera killswitch varianter har ju endast normally open (NO) -funktionen. Från killswitchens NC går man direkt ut till out jacket eller V-potens out lugg.
Borde ju funka. Frågan är dock vad som händer; när man aktiverar killswitch -funktionen här; med volymkontrollen pådragen. :o
Här är ett bra klipp på Killswitchens olika funktioner/luggar: https://www.youtube.com/watch?v=oiMRzhAdPLI&t=358s
/ Jonken 8)
24 Nov 2019, 21:51
Jonken wrote:
Borde ju funka. Frågan är dock vad som händer; när man aktiverar killswitch -funktionen med volymkontrollen pådragen. :o
Blir väl samma problem när volymen är neddragen dvs fel impedans aka "Dock om du ska kunna använda gitarren normalt med måste du ha en switch till som kopplar ur detta det kommer du ju inte ifrån"
24 Nov 2019, 22:11
Litar på att du har rätt. (Du brukar ju ha stenkoll på sånt här.)
Shait! Just när man trodde att man hade kommit på någe bra... :(
/ Jonken
24 Nov 2019, 22:27
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
