View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 14:32
Byta ut tonkkontroll till killswitch
Post Byta ut tonkkontroll till killswitch
Hallå göbbani!
Som sagt vill jag sätta en dödare där ena toneratten sitter på min SG.
Jag tänkte att jag skulle sätta dit en vanlig gibson-toggleswitch där nerläget ska va ON och de andra två lägena är OFF
Kommer det bli några problem med detta tror ni eller är det fullt genomförbart? Krångligt?
Tack på förhand
07 Jan 2018, 14:00
Post Re: Byta ut tonkkontroll till killswitch
Borde funka. Hur det bör kopplas elektriskt avhandlades i en tråd skapad av forumets chef-mepprare "tvåtakt" !
pudas
07 Jan 2018, 14:13
Eller kan en sånhär funka? https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/strombrytare/vippomkopplare/vippstrombrytare-1-pol-on-on-p36127
07 Jan 2018, 14:22
Japp, den funkar!
07 Jan 2018, 15:01
TACKAR!
07 Jan 2018, 16:39
Bäst funkar det om man använder en sk unlatched/momentan switch, dvs inget "klick-läge" på switchen utan den fjädrar tillbaka direkt av sig själv. Gärna tryck-switch typ denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... fran-(till)-bla-p36023
Ovanstående under förutsättning att du tänkt använda kill-switchen som effekt och inte att "stänga av" gitarren.
08 Jan 2018, 08:09
Sådär! Jag satte en pedalknapp där volympoten satt och flytta volympoten dit toneratten satt. Blev förjävla bra!
10 Jan 2018, 19:31
Users browsing this forum: Google [Bot] and 160 guests
