tokfan
 Verktyg justera hals fender deluxe players strata? Insexnyck
Tjena! Bytte just till mig ny gitarr. Mexico deluxe stratocaster. Började sänka strängarna med dåligt resultat. Tänkte testa själv att justera halsen men hittar ingen nyckel som passar. Funderar på om den är sönderdragen.
Någon som vet om det är vanlig insexnyckel och vilken storlek i sånna fall? En polare kör med ikeanyckel i sin amerikanska. Funderar på om det är annat i mexare.
| 03 Dec 2017, 10:20 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
 Re: Verktyg justera hals fender deluxe players strata? Insex
Tumstorlek, inte metrisk.
| 03 Dec 2017, 11:20 |
poxxed
3/16 tum i mexarna.
Din polare borde sluta använda metrisk insexnyckel innan han pajar muttern på dragstången.
Det ska vara 1/8 tum på Us-strator. Kör man med en 3mm, så är den 0,175 mm för liten, vilket ofta gör att det går att vrida muttern ett tag, men till slut så sabbar man spåren och då är det hyfsat kört/dyrt.
| 04 Dec 2017, 16:26 |
django
poxxed wrote: 3/16 tum i mexarna.
men till slut så sabbar man spåren och då är det hyfsat kört/dyrt. Jag tror detta har hänt på en av mina gitarrer.. Vad kan man göra för att fixa detta?
| 04 Dec 2017, 22:43 |
tligen
Joined: 10 Feb 2004, 19:59 Posts: 1900 Location: Förort med Swish
django wrote: poxxed wrote: 3/16 tum i mexarna.
men till slut så sabbar man spåren och då är det hyfsat kört/dyrt. Jag tror detta har hänt på en av mina gitarrer.. Vad kan man göra för att fixa detta? Försök och få bort mutter på nått vettigt sett, vet ju inte vad du har för typ och var den sitter Ta hjälp av nån om du är osäker Skaffa rätt verktyg och en ny mutter Smörj mutter innan du monterar den, så att den inte går trögt (jag brukar ta vaselin, andra tar vax eller nåt bra fett) Använd aldrig fel verktyg till nåt nånsin
_________________ tligen
| 05 Dec 2017, 14:03 |
dirt
tligen wrote: Skaffa rätt verktyg och en ny mutter Smörj mutter innan du monterar den, så att den inte går trögt (jag brukar ta vaselin, andra tar vax eller nåt bra fett) Använd aldrig fel verktyg till nåt nånsin  + ca 350 miljoner. Rätt verktyg, fett och om det någonsin går trögare än normalt så sluta dra på en gång!
| 05 Dec 2017, 15:12 |
tokfan
Tack för tipsen! Amerikanska tele då? Mekar med en sådan också. De har ju pyttelitet hål.
Försöker få ned stränghöjden men det verkar ju omöjligt utan rassel. Kör folk med lite rassel eller finns det någon hemlighet?
| 07 Dec 2017, 21:56 |
lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4270 Location: Boden Norrbotten
Lite rassel kan man få tåla om man slår hårt på strängarna men annars det gamla vanliga med kolla att banden är ok så inget ligger för högt och ibland lite bandslip. Halsvinkeln kan behöva justera med shims eller justera halsfickan. Översadeln kan behöva en koll och åtgärdas. Det är de vanliga sakerna och kan du inte själv så är det väl värda pengar att gitarrmek går igenom gitarren.
_________________ Det är aldrig försent att ge upp
| 08 Dec 2017, 01:10 |
BGSoul
Joined: 14 Nov 2004, 15:07 Posts: 664 Location: Linköping
Hej! Med dragstången justering (insex) justerar man halsen "böj", relief och med stallets justering justerar man stränghöjden. Man lär sig ganska snart vilken relief halsen behöver ha när man trycker ner första och 12e bandet och trycker ner strängen mitt emellan. För min del ska det vara ganska lite, bara klicka lite när man trycker på strängen mitt emellan. För min egen del har jag en bra grundjustering och använder dragstångsjusteringen för att justera efter årstider, temperatur osv. Jag rör aldrig stallets höjdjustering. Men dragstången påverkar också stränghöjden mycket. Edit: Man ska alltså 1. justera dragstång 2. stränghöjd vid stallet (enligt min mening  ) Finns massor på nätet. T ex https://www.guitarnet.se/sv-SE/tips-tricks/underhåll-och-justering/justering-och-intonering-5883681
_________________ - - - - - - - - - - "Do not perform, do participate!"
| 08 Dec 2017, 09:37 |
kjelle
BGSoul wrote: Hej! Med dragstången justering (insex) justerar man halsen "böj", relief och med stallets justering justerar man stränghöjden. Man lär sig ganska snart vilken relief halsen behöver ha när man trycker ner första och 12e bandet och trycker ner strängen mitt emellan. För min del ska det vara ganska lite, bara klicka lite när man trycker på strängen mitt emellan. För min egen del har jag en bra grundjustering och använder dragstångsjusteringen för att justera efter årstider, temperatur osv. Jag rör aldrig stallets höjdjustering. Men dragstången påverkar också stränghöjden mycket. Edit: Man ska alltså 1. justera dragstång 2. stränghöjd vid stallet (enligt min mening  ) Finns massor på nätet. T ex https://www.guitarnet.se/sv-SE/tips-tricks/underhåll-och-justering/justering-och-intonering-5883681 Håller helt med om ordningen. Helst kolla översadeln innan båda dessa, stränghöjden där är ofta för hög. Kollas lätt med capo på "G" (tredje läget), mät avståndet mellan band och undersida sträng vid första bandet. Hur högt det skall vara är efter egen smak och spelstil, men enligt min mening ska det inte vara mycket. Det kräver sadelfilar av bra sort, men har man gjort det en gång är det klart, så länge man inte byter sadel eller radikalt ändrar strängtjocklek. Har man för hög stränghöjd här, t.ex. vanligt på Gibson av vissa årgångar, är det svårt att få till resten, och svårt att intonera rätt vid låga band. Det kan vara värt att lämna in gitarren om man är osäker, men det finns mycket på Youtube att kolla in.
| 08 Dec 2017, 10:42 |
tokfan
Skitbra tips och länk! Har alltid lämnat in gitarrer tidigare. När man gjort det i vanlig musikaffär får man alltid tillbaka den med högre stränghöjd. Enda stället jag blivit riktigt nöjd på är Hagström affären i Västerås. Nu har jag tre gitarrer som borde fixas så jag känner att det är dags att börja lära mig själv. Vet ni någon gitarrmekare i närheten av Örebro som har koll och kan rädda mig när jag skruvat sönder allt?
| 08 Dec 2017, 22:44 |
