BulletfromtheSky
 Byta högtalare Fender Blues Deluxe
Hej
Vågar man byta en högtalare i en Fender Blues Deluxe Reissue? Är risken att få en dödlig stöt i sig överhängande? Eller sla man lämna in den till någon mer erfaren?
Med vänlig hälsning, Nicke
| 29 Sep 2016, 14:24 |
vikko98
Joined: 18 Sep 2008, 18:07 Posts: 476 Location: Göteborg
 Re: Byta högtalare Fender Blues Deluxe
Så länge du inte har förstärkaren påslagen ska det inte vara någon fara för liv och lem. Var bara noggrann med att sätt kablarna på rätt pol och att du har ett element som passar (Ohm och Watt).
/Niklas
_________________ "A song has to appeal sentimentally, intellectually, physically, visceraly, dig deep down into your soul and suck you into it. After that , of course, it'd be a matter of taste." - Kim Thayil
www.myspace.com/doldrumsrocks
| 29 Sep 2016, 15:34 |
Amp Healer
vikko98 wrote: Så länge du inte har förstärkaren påslagen ska det inte vara någon fara för liv och lem. Var bara noggrann med att sätt kablarna på rätt pol och att du har ett element som passar (Ohm och Watt).
/Niklas Mja, eftersom man måste ta ut förstärkardelen för kunna byta högtalare så får man se upp med var man sätter fingrarna så man inte kommer åt något som är uppladdat (elektrolytkondingar kan hålla hög spänning i över en vecka efter en stärkare inte varit påslagen). Så mitt råd är att ta ut slutrören (lätt att knäcka dessa) och sen ta ut förstärkardelen utan ha fingrarna inne i stärkan så går det bra.
| 29 Sep 2016, 16:29 |
Donatello
Ja, har bytt några högtalare i min. Vill minnas att man "måste" plocka ut rören först. Var några skruvar att skruva och se till att du inte tappar den när skruvarna väl lossnat. Min var väl lite extra krånglig pga att den är lackad och satt fast lite. Men klarar jag det, klarar garanterat vem som helst det.
Har provat: Creamback 65M, Creamback 75H, Greenback, Vintage 30, Classic lead 80. Landade till slut på V30, de verkar sitta bäst i bandsammanhang live. Min Blues Deluxe är moddad av Folkesson och låter toppen. Är det bara rent man vill åt så funkade Greenback väldigt bra. Vill man ha lite mer fylligt highgain leadljud och kliver framåt så funkar V30 bäst.
Edit: Javisst ja. Slå på förstärkaren och dra sedan ur kontakten så skall tydligen det dra ur strömmen ur förstärkaren bättre enligt Folkesson, innan du skall in och meckla.
| 29 Sep 2016, 20:47 |
BulletfromtheSky
Tack för svaren.
Ska ju inte "in" i förstärkaren, vad jag har fattat lossar man förstärkardelen med 6 bult( 2 på var sida och 2 på ovansidan) och lyfter ur förstärkardelen. Är man "safe" då? Rören är bara att dra ur och komma ihåg hur och vart de satt?
Har jag rätt än så länge?
Mvh Nicke
| 30 Sep 2016, 09:50 |
vikko98
Aha ok, jag trodde ju i min enfald att det bara skulle vara att skruva loss elementet och skruva dit det nya. Vilken jobbig design när man behöver krångla på det viset...
/Niklas
| 30 Sep 2016, 10:03 |
BulletfromtheSky
Min ser ut så här på baksidan
| 30 Sep 2016, 10:14 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
Ta det lugnt bara och ha koll på vad du gör. Det är inte hundra säkert att det element du tänker byta till passar avseende skruvhål. Inte heller att det får plats - magneten kan vara för fet.
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 30 Sep 2016, 10:36 |
Donatello
Har något i bakhuvudet om att reverbet sitter fastlött eller liknande, så tänk på att du inte kan plocka bort förstärkardelen helt och hållet utan du får typ ställa den på kabinetten. Dvs sladden till reverbet är inte särskilt lång. Kan minnas fel, men tror det var så. Vill även minnas att jag hade ett par extrahänder till hjälp när det var dags att lossa/sätta dit förstärkarpanelen igen.
| 30 Sep 2016, 11:46 |
BulletfromtheSky
Det blev ett Celestion Creamback element.
Nicke
| 12 Oct 2016, 10:08 |
