View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 21:47
Reply to topic  [ 13 posts ]
Towner hinge plate?
Post Towner hinge plate?
Är det någon som har erfarenhet av en sådan?
Det är en sak som får mig att grubbla lite angående dessa.
Om man använder en sådan för att slippa borra fyra hål i sidan av gitarren, kommer inte då allt strängtryck vila på axelbandsknoppen?
..eller missar jag något, eller tänker jag bara fel?
David
02 May 2016, 16:42
Post Re: Towner hinge plate?
Ja du missar något, länken! Ska vi googla för att du inte orka länka? :wink:
02 May 2016, 18:39
Nja, länken skulle bara ge er möjligheten att "gissa" åt mig. Jag tänkte ifall någon kanske hade personlig erfarenhet av detta system?
Eller ifall någon har erfarenhet av ett Bigsby B3 överhuvudtaget?
Även med ett normalt installerat B3 så är det endast monterat med 4 väldigt små skruvar. Hur kan dessa små skruvar hålla uppe hela strängtrycket plus det ökade trycket utav att Bigsbyt sedan används?
David
02 May 2016, 21:00
B3 hänger i bakkanten av gitarren och de fyra skruvarna belastas inte nämnvärt av "strängtrycket".
03 May 2016, 08:07
Tycker att det rent logiskt borde vilka dra skruvarna utåt. Allt strängtryck måste ju belastas på något sätt.
David
03 May 2016, 09:28
Från strängdraget sett har du en omvänd hävstång, med väldigt kort avstånd på ena sidan brytpunkten (strängsida) och på andra sidan har du avståndet från kanten till skruvarna (vilket är stort i förhållande till strängdragets sida av brytpunkten).
Punkt mellan a och b = Toppens kant.
M1 = Centrum för gångjärn. Strängdragets lastpunkt (ca 47kg med EXL110)
M2 = Skruv.
03 May 2016, 09:42
Detta köper jag. Tack för svaret.
Det visar sig också att när man köper en vinge Plate så medföljer även en dubbelt så lång skruv till axelbandshållarknappen vilket håller grejerna på plats betydligt stadigare. Det är nog en bra idé när allt skruvas fast med en skruv istället för fyra.
David
03 May 2016, 12:34
Vad är det för gitarr?
03 May 2016, 16:04
Man kan nog montera ett B3 på en massa olika modeller. Strängtrycket blir dock detsamma eftersom att ett B3 monteras på sidan av gitarren oavsett modell.
David
03 May 2016, 17:45
M2 = Skruv.
Nu är jag rejält trött, jag borde ändå begripa detta men...näe! :( :wink:
Orkar du ta det en gång till (gärna som om jag vore typ tre år). Tack på förhand!
04 May 2016, 18:44
Kan göra ett försök med en hiskelig bild gjord i paint (gitarren pekar med huvudet nedåt):
1. Kroppens topp
2. Halsen
3. Bigsby B3, det är i denna led strängarna "drar" med ca 47kg
4. Centrum gångjärn
5. Toppens kant
6. Skruv för belastning och axelband
Hävstångens brytpunkt blir över punkt 5. Den ena sidan beräknas med hjälp av strängtrycket gånger avsåndet mellan 4 och 5 (säg 2mm eller så). Den andra sidans kraft blir avståndet mellan 5 och 6 (kanske runt 15 mm?).
Med de siffrorna så blir kraften skruven ser 45kg*2mm/15mm=6kg, enligt tidigare formel. Endast ett exempel, har inget Bigsby att mäta på.
04 May 2016, 21:13
Föredömlig genomgång av Dirt! Passar bra på en sån här jobbkväll när man egentligen vill vara hemma.
04 May 2016, 21:46
Fick du ihop det?
07 May 2016, 13:52
Users browsing this forum: Google [Bot] and 72 guests
