Bornbroke
Joined: 23 Jun 2010, 15:05 Posts: 269 Location: Linköping, Östergötland
 Fel på förstärkaren?
Hej, nyligen slutade min Musicman Sixty Five fungera. Trodde först att det var något fel med strömsladden, då den var lagad på ett väldigt hemgjort sätt av en tidigare ägare. Bytte ut kontakten, men det gjorde ingen skillnad. Trodde först att det inte kom någon ström alls in i stärkaren, då lampan inte började lysa. Upptäckte nyss att lampan börjar lysa lite svagt om jag switchar från LO till HI på "power" (på framsidan av förstärkaren). Men det kom ändå inget ljud. Är det någon som har någon aning om vad som kan ha hänt? När det hände så funkade stärkaren som den skulle, sen bara...segnade till och slocknade. Här är några bilder. http://imgur.com/F6FAUuuhttp://imgur.com/nzkUB7ihttp://imgur.com/ozqJcSNhttp://imgur.com/kNEFENV
| 27 Sep 2015, 19:17 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
 Re: Fel på förstärkaren?
Rören - lyser de båda? Likadant?
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 28 Sep 2015, 08:02 |
tligen
Joined: 10 Feb 2004, 19:59 Posts: 1901 Location: Förort med Swish
som jag fattar det sitter det en glimlampa direkt efter nätströmbrytaren måste vara säkringen eller själva brytaren som e paj
(om jag tittar på rätt schema....)
Har du vägarna förbi Täby så finns jag här
_________________ tligen
| 28 Sep 2015, 09:36 |
Bornbroke
Uncle Fred wrote: Rören - lyser de båda? Likadant? Hmm, verkar inte som att något utav rören lyser riktigt. Ett utav rören ser lite annorlunda ut dock, och har som en sorts dimma inuti sig!
| 28 Sep 2015, 12:27 |
tligen
då upprepar jag vad jag sa
| 28 Sep 2015, 12:45 |
Bornbroke
tligen wrote: då upprepar jag vad jag sa Menar du isåfall att problemet borde ligga i säkringen eller strömbrytaren? Hade gärna lämnat in den till dig, men är tyvärr inte i närheten...
| 28 Sep 2015, 12:48 |
Uncle Fred
Bornbroke wrote: Uncle Fred wrote: Rören - lyser de båda? Likadant? Hmm, verkar inte som att något utav rören lyser riktigt. Ett utav rören ser lite annorlunda ut dock, och har som en sorts dimma inuti sig! Sannolikt är rören slut - de två slutstegsrören alltså. Byt till motsvarande nya. Det kan vara nåt annat fel också. Antingen som orsakat rörkollapsen eller som uppstått som en följd. Dimman är nog att det har läckt in syre i röret. Jag tror det ska sitta rör typ el34 eller american-style versionen 6ca7 i dessa stärkare. Eventuellt bör man justera biasen i samband med rörbytet.
| 28 Sep 2015, 15:28 |
tligen
Bornbroke wrote: tligen wrote: då upprepar jag vad jag sa Menar du isåfall att problemet borde ligga i säkringen eller strömbrytaren? Hade gärna lämnat in den till dig, men är tyvärr inte i närheten... Som sagt det e svårt att bara gissa... men om inte rören eller glimlampan lyser så verkar det inte alls finnas nån spänning: 1: kolla säkringarna 2: känn på strömbrytaren och klicka flera gånger fram och tillbaka, man brukar höra och känna om den har lagt av 3: osannolikt att glöden ska lägga av på 2 rör samtidigt 4: byt INTE rör utan att kolla att allt är ok + kontrollera/justera bias 5: hitta nån i närheten som kan hjälpa dej på riktigt lyssna inte bara på folks vilda gissningar på ett forum utan låt nån som kan kolla och fixa den åt dej
| 28 Sep 2015, 17:49 |
Bornbroke
Gah!
Önskar att det var lite lättare att styra med, eller åtminstone säkrare, så att man inte skulle riskera livet om man försökte sig på att laga det själv...
Jag kollade säkringen, den såg hel ut, men den kanske är trasig ändå? När jag drog strömmen fram och tillbaka så hörs det ett svagt brum från stärkaren när den är påslagen.
Jag hoppas mest på att det ska kunna diagnostiseras som en enkel lösning, då jag egentligen inte har råd att lämna in den till fix hos ett proffs.
| 28 Sep 2015, 19:37 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Du får nog fler kvalificerade råd om du frågar på rörforumet istället för på allmänt-forumet. Fast jag tror de flesta på rörforument kommer att ge dig rådet att lämna in den till ett proffs. Kostar en slant ja, men det är ju inte så billigt heller om du t.ex. skaffar nya rör och upptäcker att de gamla pajade för att det är nåt fel i själva stärkaren, eller om du försöker fixa nåt själv och orsakar mer skada på stärkaren, huset eller dig själv...
_________________ Erik R
| 28 Sep 2015, 23:57 |
Uncle Fred
Japp. Quote: Jag kollade säkringen, den såg hel ut, men den kanske är trasig ändå?
Japp. Tråden kan ha gått av i änden utan att det syns. Har man en multimeter kan man mäta säkringen för "kontinuitet" alltså att strömmen passerar igenom. Quote: När jag drog strömmen fram och tillbaka så hörs det ett svagt brum från stärkaren när den är påslagen.
Jag föreslår att du kopplar är nätsladden och juckar fram å tillbaka på alla brytare och jack och rattar så mycket du orkar. Det kan vara korrosion/beläggning någonstans som bryter signalen. Quote: Jag hoppas mest på att det ska kunna diagnostiseras som en enkel lösning, då jag egentligen inte har råd att lämna in den till fix hos ett proffs. Nåra fler budgettrix har jag inte. Det är i grunden en skitbra stärkare så oavsett är det värt att fixa. Det behöver inte kosta mer än en femhundring att fixa. Plus från 500:- till för två nya rör. Som tligen säger - att bara byta rören och hålla tummarna är inte optimalt i någon annan utsträckning än att det är enkelt och billigt. Och antagligen nödvändigt oavsett.
| 29 Sep 2015, 10:23 |
tligen
Som sagt...det är nog bättre att lämna i till nån som kan Du får nog ta den kostnaden helt enkelt Dumt att hålla på att gissa och prova mer nu, även om vi gissar på rätt fel så måste det fixas av nån, nån som kan!
Att försöka fixa själv när man inte kan är livsfarligt i "bästa" fall så blir bara förstärkaren totalförstörd....
| 29 Sep 2015, 13:34 |
