View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 14:19
Reply to topic  [ 18 posts ]
Polera upp sin VOS?
Post Polera upp sin VOS?
Har en ihålig Les Paul R8, som är grymt snygg och - för att vara en Les Paul - skön att spela. Men jag stör mig på de töntiga, åldrade VOS-detaljerna. Nån som provat att polera bort rosten och oxidtramset? Funkar det? Eller är det bättre att köpa nya, blanka nickeldetaljer?
Mats
04 Apr 2015, 23:40
Post Re: Polera upp sin VOS?
Om du tänker dig att sälja den i framtiden så är det nog lättare att få den sålt med de åldrade originaldelarna.
05 Apr 2015, 00:28
VINKELSLIP!!! :lol:
05 Apr 2015, 00:39
Byt till nytt. Passa på att välja lite eftermarknadsdelar som kanske rent av gör gitarren bättre också. Du kommer i vilket fall sannolikt att polera bort allt nickel innan det blir blankt. Nickel är inte direkt som krom. Det finns dessutom bättre delar att köpa rent mekaniskt. Bättre mekanik och bättre stall. Kanske en stop-tail-piece i mässing för att testa något annat än aluminium: Gitarren är redan "chambered", kan vara bra med lite extra stabilitet och massa. "Vanligt" Gotoh ABR-1 med mässingssadlar och låsbygel för sadlarna är bättre på flera sätt än original vos. Original är original. Men saknar låsbygel, trögt och svårintonerat, sadlarna viker sig gärna bakåt och intoneringsskruvarna reser sig ur stallat: Här gör "vosningen" att det hela blir ännu trögare av all oxidering. Vissa vos-stall är helt enkelt för mycket åldrade med kemikalier, precis som en del relicstall på Fender Custom Shopinstrument där sadlarnas intonationsskruvar helt enkelt rostat fast. Kanske ser "rätt" ut. Men ger helt fel funktion. Samma med sönderrostade spår på bultarna till stränghållaren. Och oavsett vosning, i stort sett all mekanik över 400-500:- ny är bättre rent mekaniskt än vad som kommer original på gitarren. Sen är det en annan sak att det ändå fungerar, och som sagt original är original.
05 Apr 2015, 01:21
Tack för bra tips! Är nog rätt strategi, särskilt om det ändå inte funkar att polera blankt. Så har man, som LieMfB säger, originaldelarna kvar också.
Mats
05 Apr 2015, 12:39
Forsman wrote:
VINKELSLIP!!! :lol:
Nä, då blir det ju mer relic, inte mindre.
Mats
05 Apr 2015, 12:40
Online
Personligen har jag aldrig sett VOS hårdvara som rostat?
Det är ju inte oxiderat på riktigt utan bara nedmattat med något klet.
Eller har du nån annan variant?
Rostig hårdvara brukade man bara se på Fenders Relic-serie.
05 Apr 2015, 16:12
Jodå, jag har rost i nästan alla skruvspår och lite bak på stämskruvarna. Tror nedmattningen är mer än nåt klet, för stränghållaren har tydliga "celluliter" och mick-kåporna har riktigt sträv yta mellan strängarna. Om det är en variant, vet jag inte. Testade tre VOSar i samband med köpet av denna. Alla tre hade denna typ av hårdvara.
Mats
05 Apr 2015, 17:22
Hav misskund med en gammal okunnig man: Vad menas med VOS?
Och, när vi ändå håller på: NGD?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
06 Apr 2015, 10:41
VOS Vintage Original Spec (om jag förstår rätt är det inget annat än ett finish-alternativ).
NGD New Gear/Guitar Day
06 Apr 2015, 10:45
Online
VOS var ett paket man lanserade 2006, man slutade att högglanspolera lacken, gjorde hårdvaran lite 'shitty' samt att det var en del
konstruktionsdetaljer också som ändrades. Detta utan någon större prishöjning.....
Sen några år efter kunde man välja 'High gloss' som finish mot ett pristillägg, dvs samma som det var 2004/2005
En marknadsföringsgrej helt enkelt.
Sen började man kalla dom 'VOS with aged hard ware' runt 2010, står så på min SG/LP Custom i papperen
Innan dess fanns ju 'Aged series' som var ett handful instrument årligen som lackades och relikerades av Thom Murphy,
dessa var dubbelt så dyra som nya.
Förrvirrande minst sagt.
06 Apr 2015, 11:02
Vilka konstruktionsdetaljer ändrades?
06 Apr 2015, 11:19
Online
Det var ju tex att 'side dots' på halsen var 'tortoise' , avrundningen på greppbrädans nederdel, såna saker.
Det finns en lista på LPF med dessa , men jag orkar inte googla det just nu.
Skulle det varit bara lacken (för det är väl det du menar? ) skulle det kanske hetat VOF istället.
06 Apr 2015, 11:27
Kanske slarvigt uttryckt av mig, menar inte bara lacken utan mer en "åldringsprocess" (lack, hårdvara).
06 Apr 2015, 11:37
Gibson Custom Shop Presents Vintage Original Spec
https://m.youtube.com/watch?v=JkPJ579M_gU
06 Apr 2015, 11:46
Mike Leaf wrote:
VOS var ett paket man lanserade 2006, man slutade att högglanspolera lacken, gjorde hårdvaran lite 'shitty' samt att det var en del konstruktionsdetaljer också som ändrades. Detta utan någon större prishöjning.....
Underbart - först en liten prishöjning för att få mattare lack och hårdvara, sen ett pristillägg för att slippa det! Fåfängans marknad...
Mats
06 Apr 2015, 12:39
Online
Här är listan med 'features' som presenterades 2006
Below listed are the features of the new Custom Shop VOS guitars:
• Holly Headstock Veneer (as opposed to a wood composite fiber)
• Silk Screened “Les Paul” signature on headstock (as opposed to a decal)
• Correctly tapered and shaped headstock
• Push in bushing tuners are in a straight line (as opposed to following the headstock edge)
• Tuning Peg bushings changed to feature the little “knurl” on top as found on the original Klusons
• 3/8 inch back-edge radius
• Historic Spec Truss Rod Cover
• Historically accurate thin 0.04 inch thick Fingerboard binding with “Rolled” edges to give a more comfortable playing area
• Vintage profile fret wire with computerized “perfect” nut cutting
• Tortoise Dot Markers on the side binding of the neck
• Historically accurate Trapezoid Inlay shape with sharp points and authentic “swirl” patterns
• Accurate Truss Rod Route with rounded end for easier adjustment
• Long Thick Neck Tenon extends to a point under the neck pickup cavity (tight fit allows both neck and body to resonate as one)
• Historically Accurate Carved tops with a flat level center plane which allows bridge and tailpiece to be mounted closer to the body for increased resonance
• Correct height of the binding in the cutaway exposing a slim piece of maple top (as on originals)
• Solid one piece NON-weight relieved mahogany backs (not bookmatched)
• Thinner Nitro-cellulose lacquer finish which is applied, sanded and buffed the way it used to be, leaving a gently aged patina.
• Period correct stain and filler
• Strict weight limits on mahogany backs
• Select maple tops are AA (vs. AAA) which are visually closer to the originals
• Faded Sunburst finishes reflect natural aging colors (e.g. Washed Cherry, Faded Tobacco, Iced Tea.)
• Accurately sized back control pocket route
• Historically accurate ½ inch wire channel from toggle switch to control pocket
• 5/8 inch heel with accurate heel shape
• Correct distance between neck & bridge pickups
• Historically accurate thin switchwasher and jackplate that better conforms to the shape of the body
• Silk-screened “Rhythm and Treble on the switchwasher with Vintage Amber colored Switch Tip
• Historically accurate bridge, tailpiece and control holes
• Historically accurate reproductions of the original PAF Humbuckers (Burstbucker 1 & Burstbucker 2) using original wire manufacturer with mismatched windings and “Patent Applied For” stickers
• CTS Pots (made with a solid carbon glide as opposed to a thin foil layer on fiberboard)
• Bumblebee Capacitors (original foil-in bakelite as opposed to paper)
• Vintage style ABR-1 bridge is screwed directly into the top as were the originals
• Historic Spec Lightweight Aluminum Tailpiece (which rings with string vibrations rather than the heavier which absorbs them)
• Computerized set-up ensures superb playability on each Custom VOS
• Volume & Tone Indicators (where applicable)
• Period correct control knobs (e.g. gold bell or reflector)
• All hardware is chemically aged to replicate decades of natural oxidation.
• Custom Shop Reissue Lifton Case
• Certificate of Authenticity, Custom Care Kit, Hang Tags
06 Apr 2015, 12:42
Online
En hel del som håller på just med Reissues är just det, fåfänga. Gibson ändrar några detaljer varje år så dom blir tvugna att köpa en
Historic till, fast dom redan har 10 st, finns hur många exempel som helst pÅ det på MLP och LPF.
Sen skapar det ju automatiskt en diskussionsplattform för 'vilken årgång är bäst', eller 'vad skiljer dom år från år'
06 Apr 2015, 12:51
Users browsing this forum: Mike Leaf and 52 guests
