View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 00:44
Ohm-mod av Hotrod Deville
Post Ohm-mod av Hotrod Deville
Jag tänkte dra om utgångarna på min Hotrod Deville något, för att ha lite större möjligheter med att prova andra högtalare i den. det får ju trots allt vara vanligare med externa lådor på 8 ohm än på 4, vilket är enda möjligheten just nu. Jag är ju verkligen ingen stärkartekniker, men ingreppet verkar vara av rätt enkel karaktär, så jag tror att jag borde klara det själv. Jag vill dock ändå dubbelkolla med expertisen här på rör-forumet att jag förstått allting rätt.
Här är schemat till den: http://support.fender.com/schematics/gu ... ematic.pdf
Såhär ser det ut i verkligheten:
Om jag fattat korrekt så är allt jag behöver göra att löda fast den gröna kabeln som pekas på i nedre bilden på det ställe där den vita kabeln sitter nu, och isolera den vita kabeln med krympslang. Kopplar jag sedan in mig i det högra jacket kommer stärkaren att jobba på 8 ohm, och kopplar jag in mig i det vänstra kommer den gå på 4 ohm som vanligt.
Har jag förstått det hela rätt? Kommer det funka, eller tänker jag helt tokigt? Något mer jag behöver tänka på innan jag ger mig på detta?
14 Nov 2014, 12:45
Post Re: Ohm-mod av Hotrod Deville
Studerat schemat lite,och ja.
Det förefaller rätt. E ju brytande/växlande jack i den,men kopplat så att masterjacket är det för extern högtalare
14 Nov 2014, 13:28
Just det, det är den ju faktiskt. Skulle det i så fall kanske vara bättre att dra den gröna kabeln dit den gröngula sitter nu, och den gröngula till där den vita suttit, så att 8 ohm ligger på vänster och 4 ohm på höger jack? Då skulle man kunna köra med bägge elementen i varsitt jack, utan att behöva koppla ihop dem med varandra. Det skulle ju öka möjligheterna till att kombinera högtalare något så enormt.
14 Nov 2014, 14:31
Men blir det inte så att den interna högtalaren då går på 8-Ohmstappen när externa jacket inte används ? Som jag tolkar schemat så kopplar man in 2-Ohmstappen när man
jackar in i Ext.Spkr. Används inte Ext.Spkr så är det 4-Ohmstappen som är aktiv. EDIT..nu kollade jag i rutan för 212-versionen..
/Lasse
LF Audioservice
14 Nov 2014, 15:15
Ta bort skiten o sätt en ohm väljare o använd dubbla utgångar
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
14 Nov 2014, 19:44
Nja, ohm-switch blir för omständigt. Då skall det inhandlas switch och borra hål i chassit och allt. Omkopplingen kan jag göra på tio minuter.
14 Nov 2014, 22:25
Jamen det där gick ju smärtfritt. Stärken är nu omkopplad så att vänstra jacket tar 8, och det högra 4 ohm. Den låter som den skall, så jag antar att jag gjort rätt. Bara att hålla tummarna för att jag inte gjort nått kardinalfel som visar sig när man drar på lite mer volym.
Bytt högtalare dessutom. Satans vad bra det låter, men jävlar vad tung stärkaren blev! Aja, nu kan jag i alla fall vara stolt över att ha gjort min, hur liten den än var, första stärkar-mod :)
16 Nov 2014, 19:30
