Är det nån som har erfarenhet av lödtorn och/eller öljetter från Tube-Town?
Hur får man dit dem? Måste man ha en press, pelarborr eller motsvarande, eller räcker det med en hammare och deras verktyg?
Tack på förhand!
_________________ /Tom-Andrew
24 Apr 2014, 16:31
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
Re: Lödtorn och öljetter från Tube-Town
Jag kör med deras lödtorn och verktyg. Hammare och nåt hårt under, typ skruvstädet funkar bra. Sitter bergfast trots att jag borrar 3mm, tror det ska vara 2,8 egentligen
24 Apr 2014, 17:27
Tom-Andrew
Gott att höra!
Jag tänker mig köpa förborrat, lat som jag är.
Hur funkar det där verktyget, förresten? Agerar skruvprylen nåt slags mothåll och man slår på pinnen? Jag fattar inte riktigt...
24 Apr 2014, 17:33
busse
Jag kör med öljetterna och deras verktyg och antingen knackar jag med hammare mot en tjockplåtbit som anhåll om jag inte ids gå till garaget men för det mesta så pressar jag öljetterna med verktyget fastsatt i pelarborrmaskinen och sen en tjock plåt som anhåll på maskinskruvstycket.
24 Apr 2014, 18:26
Stefan_E
Tom-Andrew wrote:
Gott att höra!
Man trär i lödtornet i den med hål och lägger mot städet o sen bankar du på andra sidan med den med piggen i tills änden plattats till. Inte så bra förklaring kanske...men det ger sig när du får grejorna, går inte att göra fel
24 Apr 2014, 18:33
Tom-Andrew
Kanon! Tack! Nu ska jag bara bestämma mig för öljetter eller lödtorn.
24 Apr 2014, 20:38
Frisk
Så där gör jag eftersom jag inte har någon pelarborr eller liknande.
Det som inte syns på bilden som jag också gör är att jag lägger böcker eller nåt annat under kortet så det ligger plant, annars blir det lite jobbigt att hålla det rakt.
24 Apr 2014, 21:59
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Jag kör TTs öljetter. De passar inte riktigt i TTs förborrade kort så man måste borra upp lite (jag kör 3mm). Möjligen skulle man ha aningens mindre borr, typ 2.9mm.
Jag sätter en kasserad teleplugg i pelarborrmaskinen och pressar ned. Hade en spillbit laminatgolv under senast och det funkade OK.
(tror jag fick tips om att använda teleplugg här på 'Bojen; inte min idé)
_________________ Erik R
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 30 guests
