View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 17:16
Reply to topic  [ 5 posts ]
Problem med Fender vibrolux reverb
Post Problem med Fender vibrolux reverb
Hej
Jag har en Fender Vibrolux, från 1976 tror jag att det är. För något år sedan så började den låta lite skumt och sedan dess har jag spelat mest på en annan förstärkare.
Grejen är att när man slår an en ton så lägger det sig liksom som en andra ton och surrar lite i bakgrunden.Typ samma ton som den som spelas. Inte speciellt högt, men det är irriterande och så ska det ju inte låta.
Dessutom så brummar reverbet och det blir mer ju mer reverbeffekt man drar på. Märkte också idag att reverbet och tremolot spiller över lite fult när jag pluggar in i den rena kanalen som inte har varken tremolo eller reverb. Väldigt mysko.
Är det någon som har en aning om vad det kan vara?
Jag får välan ta tag i det och lämna in den på service, men det vore intressant innan att veta vad det kan vara.
Tack på förhand!
/Henrik
http://open.spotify.com/album/2XrEc21NGfSHRqPk1BfzGr
26 Jan 2014, 19:14
Post Re: Problem med Fender vibrolux reverb
Din stärkare är runt 37 år nu så inte så konstigt att det är dags att serva den lite så blir allt bättre. Speciellt nu om den stått ett tag och dú inte använder den längre så borde lytarna i den bytas till nytt och fräscht innan du använder den.
En egenhet med 76or och några år därikring är de dubbla HT säkringarna (315 mA) . Förstärkaren funkar även om den ena säkringen är trasig men B+ spänningen påverkas så det lär höras. Kanske just det problemet du har.
Går säkringar så finns det ofta andra fel så lämna in den på service ändå-
26 Jan 2014, 19:32
Brukar väl kallas ghost note om du vill söka vidare på nätet.
26 Jan 2014, 19:39
Tack Obi!
Intressant med säkringarna. Den lät skitbra i ett par år sen kom fenomenet. Och jo, det får bli att serva den. LH-musik har servat ett par andra förstärkare med väldigt fint resultat så det får bli att släpa den dit.
/Henrik
26 Jan 2014, 19:41
Det där spillet mellan kanalerna brukar bero på avbrott i katodavkopplingskondensatorn som är gemensam för summeringssteget och reverb-recoverysteget. Sätter en femma på att det är en vit Mallory-konding. Om så är fallet, be Kalle byta ut alla av den typen. Det är små kondingar som kostar några spänn bara.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
28 Jan 2014, 16:57
