holken
Joined: 12 Oct 2010, 22:03 Posts: 276 Location: oxelösund
 Har jag rätt spänningar i jcm 800 2204
Hej på er, jag har lite huvudbry som kanske kan besvaras här. Jag får för höga spänningar om jag har 230V input i PT'n och jag får låga spänningar om jag tar 240V input på PT'n. PT är från TAD och heter M50PS Primary: 0V Blue 120V Brown 220V Orange 230V Red/White 240V Yellow Secondary: HV (310V) Red 0V Black HV (310V) Red 3,15V Orange 0V Black 3,15V Orange Är detta normalt eller kan någon ge förslag på vad jag skall titta på? Schemat är här:[img] [IMG]http://i1085.photobucket.com/albums/j423/holkenwess11/jcm800pr_zpse3d3855b.gif[/img][/img] PT sekundär 722V 230V lindning Heater 7,22V B+ 468V V1 pin 1 311V V1 pin 3 3,4V V1 pin 6 245V V1 pin 8 2,9 V V2pin 1 187V V2pin 3 1,34V V2pin 6 360V V2pin 8 188V V3 pin 1 268V V3 pin 3 30,8V V3 pin 6 242V V3 pin 8 50V V4,5 pin 4 480V V 4,5 pin 5 40V V 4,5 pin 6 485V PT sekundär 612V 240V Lindning Heater 5,7V B+ 338,5V V1 pin 1 262V V1 pin 3 2,8V V1 pin 6 210V V1 pin 8 2,37V V2 pin 1 166V V2pin 3 1V V2pin 6 301V V2pin 8 167V V3 pin 1 228V V3 pin 3 39V V3 pin 6 209V V 4,5 pin 4 405V V 4,5 pin 5 35V V 4,5 pin 6 399V Maskinen låter inte alls som den skall med pre på fullt så "fattas" det liksom.
| 24 Oct 2013, 13:34 |
holken
 Re: Har jag rätt spänningar i jcm 800 2204
Jag har tittat runt och vad jag har hittat så skall "rätt trafo" ge 340-0-340V och inte 310-0-310V. Men ändå så står det att min trafo skall vara till 2204 modellen. Jag vet inte vad jag ska tro om detta, spelar det någon roll?
| 24 Oct 2013, 19:45 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
det där är så pass liten skillnad att det inte spelar nån roll.... 2204 har variationer under årens lopp.. o spänningen varierar +- 10% mellan olika exemplar i originalutförande.... vad är problemet egentligen ?
| 24 Oct 2013, 20:02 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7517 Location: Uddevalla
holken wrote: Jag har tittat runt och vad jag har hittat så skall "rätt trafo" ge 340-0-340V och inte 310-0-310V. Men ändå så står det att min trafo skall vara till 2204 modellen. Jag vet inte vad jag ska tro om detta, spelar det någon roll?  Spänningen kan variera så där beroende på hur mycket ström efterkommande krets drar. Att den skulle låta dåligt ser jag inte hur det kan bero på de spänningarna du mätt upp.
| 24 Oct 2013, 21:19 |
Obi
Som TUBIS sager framgår det inte om bägge mätningarna skett under samma belastningsförhållanden (alla rör i eller inte t ex) vilket påverkar mycket.
Att det kan skilja mycket mellan olika trafos/stärkare är ju förvisso en sak men att en trafo vid samma förhållanden (alla rör i t ex) ska ha så dåliga toleranser så att byte från 230 till 240V lindningen ska ge en skillnad på hela 140V på B+ (och ca 27% förändring glöden) känns isf mer tveksamt.
Har du kollat så det inte i själva verket är röd/vit som är 220V och orange som är 230V ?
| 24 Oct 2013, 21:47 |
Amp Healer
Obi wrote:
Att byte från 230 till 240V lindningen ska ge en skillnad på hela 140V på B+ (och ca 27% förändring glöden) känns isf mer tveksamt.
Har du kollat så det inte i själva verket är röd/vit som är 220V och orange som är 230V ? Tänkte samma ohm mät dina tappar, det skiljer inte många ohm mellan dom, men det går att mäta så man ser vilken som kommer efter den andra.
| 25 Oct 2013, 00:00 |
holken
Jo det visade sig att gul kabel ger 6,3V glöd. samt B+ på 406V. Nu ser det ut att ligga bättre.
Det lugnade nerverna.
Problemet jag har kvarstår iallafall, förstärkaren låter inte som jag kommer ihåg att dom gjorde tidigt 80-tal. Vad jag kommer ihåg är ett mer lödigt distat ljud, jag får ut ett "brakljud" öron bedövande okomprimerat brakdist? Det kanske är så att jag inte minns rätt, men är man ute på tuben så hittar jag sådant ljud som jag kommer ihåg. Dom är "rakt in utan leksaker i mellan".
| 25 Oct 2013, 13:58 |
Tubis
Är det denna du byggt själv?
| 25 Oct 2013, 19:27 |
zven
holken wrote: Jo det visade sig att gul kabel ger 6,3V glöd. samt B+ på 406V. Nu ser det ut att ligga bättre.
Problemet jag har kvarstår iallafall, förstärkaren låter inte som jag kommer ihåg att dom gjorde tidigt 80-tal. Vad jag kommer ihåg är ett mer lödigt distat ljud, jag får ut ett "brakljud" öron bedövande okomprimerat brakdist? Det kanske är så att jag inte minns rätt, men är man ute på tuben så hittar jag sådant ljud som jag kommer ihåg. Dom är "rakt in utan leksaker i mellan". den här bygger nästan på 2204/2203... men med james tonstack o ppimv... o lite småtrix. http://youtu.be/lEZ6DWWQFfUkanske låter åt nåt du minns.. skulle gissa på att du har för höga spänningar in på preamp o fasvändarn... i ditt bygge
| 25 Oct 2013, 23:43 |
holken
Ho det är en jag monterat ihop själv. Vad menar du med för höga spänningar. Menar du från B+ eller från föregående steg? Vilken nivå bör det ligga på? Fungerar det så att lite lägre B+ in på röret ger tidigare dist.
| 27 Oct 2013, 14:41 |
zven
njae ... alltså finns inget enkelt svar men disten påverkas av spänningen på varje steg... def oxå hur man upplever övertoner.... ibland får man ändra i topologin för att få en dist som låter bra helt enkelt
| 27 Oct 2013, 18:43 |
Tubis
Har inte du ändrat massa i kretsen på den där så den inte längre är en 2204?
| 27 Oct 2013, 19:46 |
