View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 08:50
Reply to topic  [ 8 posts ]
Marshall 6100 trasig...hjälp.
Post Marshall 6100 trasig...hjälp.
Min älskade Marshall 6100, den blå 30-årsjubilemodellen, ville inte idag.
Slog på stärkaren och lät den bli varm medans jag strängade om en gitarr.
När jag kopplade in gitarren och knäppte på stand-by knappen så brummade den högljutt.
Lät som en motorcykel på tomgång : /
Har ni någon aning om vad som kan felas och tror ni det är enkelt åtgärdat
Fick rören bytta och bias justerat för mindre än ett år sedan.
26 Jun 2013, 20:32
Post Re: Marshall 6100 trasig...hjälp.
krävs en felsökning.....in real life.....
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
27 Jun 2013, 08:19
Kan vara slutrörshaveri. Brukar ge kraftigt brum. Slutrör kan haverera efter ett fåtal timmar om man har otur. Det du möjligen kan testa är att köra den på half power (dvs du kopplar ur ett slutrörspar). Ger det ingen skillnad byter du plats på inre och yttre par. Men det är bara en snabb, bonna-felsökning. Och det kan vara fler än ett rör som pajjat.
//Gunnar
03 Jul 2013, 11:31
Bra bonna-tips!
Om man kör på halvfart är det de två mittenrören som är igång då?
03 Jul 2013, 15:31
Dannä wrote:
Bra bonna-tips!
Ja, V9 och V10. V8 och V11 är stängda, eller snarare, katoden kopplas bort från jord. Men det är verkligen ingen bra felsökningslösning. Man borde nog hellre rycka ur de två yttre rören helt och testa snabbt.
//Gunnar
03 Jul 2013, 16:02
Dannä wrote:
Bra bonna-tips!
//Gunnar
03 Jul 2013, 16:02
Funkade inte : (
Stärkaren funkade på alla rör i ca. 20-30 minuter men när den blen varm så dog den.
Testade att plocka bort V8 o V11 samt slå om switchen från high till low.
Funkade inte. Testade olika rör men inget ljud, bara brum.
Finns det någon i närheten av Kumla / Örebro som har tid och möjlighet att hjälpa mig med felsökning och rep?
Hör till saken att jag för tillfället är urfattig men jag har nån pedal och några mickar som kanske kan funka som betalning : /
05 Jul 2013, 09:17
Dannä wrote:
Funkade inte : (
Om den funkade ett tag men dog när den blev varm talar det förstås för ett fel som påverkas av värme. T.ex. att en lödning är dålig och glapp ger sig tillkänna när värmen ger lite rörelse i materialet.
På 6100 sitter t.ex. en del stora effektmotstånd lödda direkt på kretskorten. När de blir varma kan de käka lödtenn och till slut blir det glapp. Jag flyttade skärmgallermotstånden till rörhållarna i min.
Och det stora 100R/4W-motståndet som sitter istället för choke glappade på min. Fick löda om det.
Dessutom är kopparfolien rätt känslig på powerampkortet.
Jag vet inte vem som finns i Öerbro eller nära. Zven i Eskilstuna är närmast jag vet. Om någon sedan är villig göra jobbet mot betalning i prylar är ju upp till den som tar på sig jobbet.
//Gunnar
05 Jul 2013, 09:47
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 47 guests
