View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 02:05
Reply to topic  [ 5 posts ]
Rör och ljud
Post Rör och ljud
Att det är stor skillnad mellan slutstegsrör kan väl de flesta vara eniga över, men vilken skillnad gör förstegsrören.
På min gamla Pro Reverb sitter rör som styr det mesta och jag har dålig koll på om det gör någon skillnad ljudmässigt om jag byter dessa?
Dessutom, slutstegsrör ska ju vara matchade och justering av bias mm. Detta innebär att jag alltid lämnar in stärkaren när det är dags.
Är det samma problematik med de andra rören?
Den innehåller även ett likriktarrör.
Fenderfreak
06 Nov 2012, 09:24
Post Re: Rör och ljud
Förstegsrören kan du egentligen byta och testa hur du vill. Håll dig inom rätt "familj" av dubbeltrioder, dvs 12AX7, AT7, AU7 / ECC81, 82, 83.... osv.
Läs på om skillnaden mellan rören på nätet eller i en bok. Lär dig identifiera vilka rör på schassit som hör vart (försteg, fasvändare, reverb...).
Om du bara ska byta rör så köp samma typ som suttit där. Det kan variera en hel del mellan märke och tillverkare, men nån matchning och dylikt behöver du inte bry dig om.
Alltså för att svara på frågan.. :wink: Ja, det kan göra stor skillnad på ljudet.
06 Nov 2012, 11:58
tycker nog att det gör större skillnad på ljudet om du byter förstegsrör än om du byter slutrör.
http://www.voodooaudio.se
06 Nov 2012, 21:07
Förstegsrören är oftast mer eller mindre gain/förstärkning, som på vissa platser spelar roll, andra mindre.Ljudmässigt (sound?) är det inte så jättestor skillnad, även om guldöronen hör om det ät ett gammalt Mullard etc
Däremot kan ju högre förstärkning ge ett annat häng och så i ljudet. Men, testa, det är inte faarligt.
(men gamla Mullard, Rca, Brimar osv låter ju bättre, iaf säger prislappen det....)
06 Nov 2012, 21:35
Tycker det beror på hur mkt du pressar slutsteget. Kassa slutstegsrör avslöjar sig rätt tydligt vid den punkt där slutsteget börjar jobba ordentligt.
10 Nov 2012, 13:37
