View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 02:56
Reply to topic  [ 18 posts ]
Kort fråga. TO-220
Post Kort fråga. TO-220
Får ryggen på en TO-220 transistor komma i kontakt med chassit (jord)?
Jag tänker att ifall man skruvar fast den i en kylfläns som har kontakt med jord, som kanske rent av kanske är fastskruvad i chassit, så måste jag i så fall använda platsskruv för att undvika kontakt med jord. Men det hela känns lite skumt..?
David
21 Feb 2012, 21:25
Post Re: Kort fråga. TO-220
För lite indata för ett svar.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
21 Feb 2012, 22:16
Jo, "ryggen" som jag kallar den, är ju den delen på transistorn som har ett hål för montering. Om man monterar en sådan direkt på chassit eller på en kylfläns som sitter på chassit så får den ju kontakt med jord genom skruven. Är detta OK eller inte?
Eller är det så att det är OK med vissa sådana transistorer men inte med andra?
David
21 Feb 2012, 22:30
Det kan sitta 13258 olika chip i sådan kapsel. Vad är det en komponent? I vad för sorts krets sitter det?
Titta i dess datablad, där står vilken anslutning (elktrod, ingång osv) som är ansluten till flänsen. Sdan tittar du i schemat och kollar vidare var just denna elektrod är ansluten elektriskt, är det möjligen till chassijord eller ngt annat.
21 Feb 2012, 22:39
Vad Voodoo menar är att TO 220 bara speccar utsidan, som tex p90, men att det är insidan som räknas, ska den jordas eller ej? det är därför man ibland ser plastflärpar emellan trissa/kylfläns, plus en massa 'compound
21 Feb 2012, 22:50
Ett typexempel på när du INTE får ha kontakt mellan "ryggen" och chassit är MOSFETs i powerscaling-kretsar. Där kan "ryggen" ha hela B+.
Erik R
21 Feb 2012, 23:29
En 7812 (spänningsregulator, för t ex stab relästyrning) som istället har jord(ref) i ryggen/metalltungan är ett exempel på en TO220 IC som bör vara relativt harmlöst att skruva i chassit.
21 Feb 2012, 23:42
Just den här gången så syftar jag på en spänningsregulator som heter 78s12. Vart i databladet ser jag vad som gäller för "ryggen" då?
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 000449.pdf
David
22 Feb 2012, 00:16
Om du matar signalförstärkande krets med den så kommer signaljord bli helt gemensam med chassijord. Det kan vara en nackdel om man är pifflig med jordningslayoten (jordloopar kan ge brum etc) men det kan ofta fungera bra ändå. Testa!
22 Feb 2012, 00:33
OK. Tack för svaret. :)
På ritningen längst ner på bilden du postade ser man ju tydligt vad som är vad. Tycker det är lite störande att det inte kan vara lika enkelt när man tittar i databladet..
David
22 Feb 2012, 09:58
39 sidor där det inte (!) står..... :shock:
22 Feb 2012, 10:16
Anledningen till att det inte står explicit i databladet om monteringsflänsen är förmodligen faktum att TO-220 kapsel har över 40 år på nacken. Folket på ST har nog i sin enfald antagit att den som inte vet att den alltid sticker ut på andra sidan som mittpinne bör inte ens äga en lödkolv.
Nåväl, när det sitter en spänningsregulator i TO-220 så är mittpinne nästan alltid nollan, det finns undantag. Vad gäller praxis rekommenderas att alltid isolera kapseln från chassie och använda endast GND pinnen för elektrisk anslutning. Jordar man flänsen i chassiet så ber man om jordslingor och brumproblem.
22 Feb 2012, 14:31
Minusregulatorerna brukar väl vara bångstyriga och ha en annan konfig på det där.........
22 Feb 2012, 16:45
Det är det som till omfattningen är det stora undantaget, sedan finns även mindre.
22 Feb 2012, 16:56
David, det finns färdiga isolerbrickor för TO220 som man kan använda med monteringssats och kylpasta om man vill slippa chassijordningen men ändå tillgodogöra sig kylningen den vägen.
Vad jag förstår är det Gyraf G9an som du håller på med?
7812an används dock enbart för stab av glöden och har inget gemensamt med signalen där.
Det är en hel del värme som ska bort (7.5W) och jag tror det är bättre med en ordentlig kylfläns som ev skruvas i chassit för ytterligare kylning sedan.
22 Feb 2012, 21:42
Jag har såna isoleringsbrickor, eller i mitt fall isoleringsklistermärke, fast jag tycker det är lite märkligt eftersom att även med en sådan så har man ju fortfarande kontakt vi skruven. Men jag har använt en plastskruv nu för säkerhets skull.
Ja, det är Gyraf G9.
Jag har en fet kylfläns som jag monterat på chassit nu och sen dragit sladdar till PCBn. Det verkar funka bra.
David
22 Feb 2012, 23:32
David Wikström wrote:
Jag har såna isoleringsbrickor, eller i mitt fall isoleringsklistermärke, fast jag tycker det är lite märkligt eftersom att även med en sådan så har man ju fortfarande kontakt vi skruven. .
Hej
Det normala är att man använder en sådan bricka tillsammans med ett monteringskit. I det ingår en liten plastbricka med fläns som isolerar metallen i skruven.
23 Feb 2012, 00:05
Aha, det är ju det den är till för. Korkat av mig att inte kunna lägga ett och ett ihop.. :oops:
David
23 Feb 2012, 00:24
Users browsing this forum: No registered users and 92 guests
