View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 22:11
Reply to topic  [ 10 posts ]
OT?`SPECAR
Post OT?`SPECAR
Hej jag har en gammal trafo som jag inte får fram data på.
Den har drivits av 2st 6V6 rör i ett gammalt chassi.
Kan någon tyda dessa siffror 58-0005-D 606229.[?]
09 Aug 2011, 07:56
För att kolla vilken lastimpedans det blir på primärsidan vid en viss högtalarimpedans på sekundärsidan gör jag så här:
1. Kopplar en vridtransformator till de båda ytterändarna av primärsidan.
2. Ställer vridtransformatorn så att den ger t.ex. 100 VAC.
3. Mäter växelspänningen på sekundärsidan.
Låt oss då säga att det blir 3,18 VAC på sekundärsidan. Då kan man räkna ut <u>lindningsförhållandet</u> mellan primär- och sekundärsidan:
100 / 3,18 = <u>31,4</u>
<u>Impedansförhållandet</u> är lindningsförhållandet i kvadrat:
31,4 i kvadrat = <u>986</u>
Om vi då kopplar en 8 ohms högtalare till sekundärsidan, och eftersom impedansförhållandet är 986, kommer slutrörens lastimpedans att vara:
8 x 986 = 7888 ohm
Två 6V6 i ett mottaktkopplat slutsteg körs med lite olika lastimpedans i olika stärkare, men ligger nog rätt ofta mellan, typ, 6500 - 10000 ohm. Exempelvis har Fender Deluxe Reverb 6600 ohm, Princeton Reverb har 8000 ohm och Tweed Deluxe har 8000 ohm.
Då kan man nog förutsätta att transfomatorn i ovanstående exempel är för <u>bl.a.</u> två 6V6 i ett mottaktkopplat slutsteg där högtalaren ska vara på 8 ohm (som då ger ungefär 8000 ohm till rören).
Exemplet är baserat på att utgångtransformatorn är för ett mottaktkopplat slutsteg med två slutrör. Enpetare och mottaktkopplade slutsteg med fler än två rör ger andra värden.
Kollar man t.ex. i detta datablad för 6V6 http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... -6v6gt.pdf ser man att de rekomenderar en lastimpedans på 8000 respektive 10000 ohm i ett mottaktkopplat slutsteg i klass AB1. Då är det vid anodspänningar på 285 respektive 250 V (t.ex. har Fender betydligt högre spänningar i sina stärkare).
Hur mycket effekt transformatorn pallar för och så, är inte så lätt att räkna ut. Den fysiska storleken, jämfört med andra kända transformatorer, KAN dock ge en liten hint om det.
För övrigt, och som kanske kan vara intressant för frågeställaren, så kör man ofta EL84:or med ungefär samma lastimpedans till rören som för 6V6:or... Fender Blues Junior har 6950 ohm, gamla VOX AC15 har (om jag minns rätt!) runt 6500 ohm, datablad säger 8000 ohm vid både 250 och 300 V anodspänning och gallerförspänning genom katodmotstånd.
Banne mig! Tråden får mig att bli sugen på att prova med en utgångstrafo som ger 4200 ohms lastimpedans till 6V6:orna i min Princeton Reverb-klon som har runt 450 V i anodspänning [:p] [:)]. Nu har den 6600 ohm (Deluxe Reverb-trafo).
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
09 Aug 2011, 09:35
För övrigt kollar jag ganska ofta utgångstransformatorer på detta sätt. Framförallt för att lära mig vilken lastimpedans till slutrören som olika stärkartillverkare valt att använda till sina stärkare. Sedan kanske jag kan dra vissa slutsatser från det... [;)][:p]
Jag gör det också ibland för att kolla en utgångstrafo som jag misstänker är kass. Fast, då brukar jag hellre, provisoriskt, löda in en trafo som jag vet funkar i stärkaren för att höra om det blir okej då. På det sättet är det ofta lätt att konstatera om stärkarens egen trafo är kass...
Sven-Johan
09 Aug 2011, 10:11
holken wrote:
...Kan någon tyda dessa siffror 58-0005-D 606229.[?]
606229 går nog att tyda.
606 är den s.k. EIA-koden för transformatortillverkaren Woodward-Schumacher, som för övrigt gjort många, många transformatorer till Fenderstärkare.
Se t.ex. här: http://www.triodeel.com/eiacode.htm
Den första 2:an i 229 är antaligen sista siffran i året som transformatorn tillverkades, exempelvis 1952, 1962 eller 1972. 29 betyder troligen vilken vecka den gjordes under det året.
Sven-Johan
09 Aug 2011, 15:26
Här kommer en text som jag sparade ner från Internet någonstans för flera år sedan. Nu hittar jag inte den där igen, men jag kopierar den hit.
Som vanligt ska man kritiskt granska ALL information och jag är inte helt säker på att t.ex. informationen precis i slutet om vilka primära lastimpedanser olika stärkaretillverkare använt stämmer helt och hållet. Den stämmer till stor del med annan information och med utgångstrafos jag mätt upp, men jag undrar om en del värden...
_________________________________________________________________________________________________________
<font size="4"><b><u>LOAD IMPEDANCE</u></b></font id="size4">
<i>Load Impedance is one of those "grey" areas in amp design, which can be very confusing. How is the correct impedance value derived for an amp circuit? Is there one "correct" value? What happens if we change the load impedance? Curious? Read on..."]
Below is a page taken from Engineering Electronics, Ryder, John D. McGraw Hill 1957. (Used without Permission). We'll base our brief discussion on this figure, & we'll use as little math as possible!
To the left is the graph of plate voltage versus plate current in a 6L6 output tube. These kinds of charts can be found in tube manuals, as well as on the Triode Electronics website (http://www.triodeel.com/). What's key to understand is that the screen voltage is fixed at some value, and then the plate voltage is varied for a fixed bias voltage. The current changes are recorded and the whole thing is graphed. The black 'horizontal' lines on the upper graph represent bias settings on the control grid. The diagonal lines represent different load impedances. A bias setting of -13.5V has been selected as the operating point. This corresponds to a plate voltage of 250VDC. The input signal will 'swing' the bias up to zero, and down to -27V. As this happens, the plate voltage and current will change as well, which represent the output power in the plate circuit.
In an ideal class A amplifier, the operating point (-13.5V) would be equidistant from the end points on the load line. In English, you could follow a particular load line, say the 4,000 ohm line, from where it intersects the Eg=0 (zero bias) line to the operating point (-13.5V) and then again from the operating point down and to the right to where it finally reaches the max bias (Eg=-27V) and the two segments would be equal in length. The length of the line represents the output tube signal swing (as voltage and current) and naturally for linear operation you want the top and bottom of the input signal to get amplified the same amount. The tube swings from minimum voltage (maximum current) to maximum voltage (and minimum current). Follow along the load line to see that in action
The slope of the load line is simply the reciprocal of the load impedance: if the load is 4,000 ohms, then the slope is 1/4,000. Once you have your slope, you can draw your line. Draw the load line through the operating point (idle) and you can then solve for everything else mathematically. There are numerous sources for the applicable math including the RCA Tube manuals, the RDH, etc.
If you look at the other load lines, 2,000-ohm, 1,500-ohm and 1,000 ohm, you'll notice that the load line gets more 'vertical' and the segment from the operating point to the zero-bias curve gets longer while the other segment (operating point to max bias) gets shorter, indicating increasing distortion, particularly even-order. Notice also that the peak current increases as the load impedance decreases. As the load impedance gets lower, peak current draw increases (see the upper left end of the load line by Eg=0), which can be a problem if it exceeds the tube's dissipation rating for too much of the operating cycle. Just as when you bias an amp, there is a dissipation value at each of the points along each load line. Simply multiply the current value times the voltage at that point. In fact, you will often see a maximum dissipation line graphed alongside the operating curves, which is the dotted line that arcs across the chart in this case. To graph it, simply find the points on the chart where the voltage times the current (in amps) equals the rated dissipation in watts and connect them. You can see that 1/2 of the cycle is completely over the dissipation rating for the 1,000-Ohm load line in the chart above.
You can see something else from the chart that is unique to class A amplifiers: notice that the idle point (-13.5V) is on the maximum dissipation curve. As an input signal starts the plate voltage swinging, notice that the load line moves away from the maximum dissipation line. The amp actually runs hotter at idle than it does at full undistorted output.
Finally, have a look at the lower chart. This graphs distortion and power output against load impedance. Generally speaking, a designer will attempt to reconcile the most efficient power output with the minimum distortion. You can see from the chart that as you alter the load impedance, the power output as well as distortion products change. For these operating voltages and this tube, 3,800 ohms is probably the optimum load.
So, how do you know which impedance to use? A good starting point is to look at what's been used in the past with similar circuits. Ultimately, it all comes down to intangibles like "tone" when one is talking of a musical instrument amplifier. 'Tone' is not easily defined in black and white by any one variable like plate voltage or harmonic content. If you're going for a classic "Fendery" clean sound, you'll probably want to use that style of output transformer, as you would other types for their specific tones. Below, I've listed some approximate values for common guitar amps to get you started
Marshall, 50W, 2xEL34: 3400 Ohms
Marshall, 100W, 4xEL34: 1750 Ohms
Marshall JTM45, 2xKT66: 8000 Ohms
Vox, 30W, 4xEL84: 4000 Ohms
Vox, 15W, 2xEL84: 8000 Ohms
Fender, 50W, 2x6L6: 4100 Ohms
Fender, 100W, 4x6L6: 2000 Ohms
Tweed-Spec Cathode Bias, 6L6, p-p: 6600 Ohms
Matchless, 15W, 2xEL84: 4000 Ohm
Matchless, 30W, 4xEL84: 4000 Ohms
Park, 50W, 2xEL34: 5000 Ohms
Informationen fanns på http://www.obsoleteelectronics.com/Tran ... edance.htm men där verkar den inte finnas längre.
Sven-Johan
09 Aug 2011, 18:59
Väldans vad jag fick tyst på er... [;)]
Sven-Johan
10 Aug 2011, 22:32
Allt det där stämmer väl för en resistiv last på transformatorns sekundärsida. Men en högtalares impedans har även en induktans i sig och då förvandlas den snygga räta belastningslinjen till en ellips...
Man kan minska inverkan av den induktiva delen - och göra ellipsen så platt som möjligt - genom att koppla en RC länk på högtalaren (Zobel network) eller på transformatorns primärsida (konjuktivt filter) Vilket som bör väljas beror på i vilken klass förstärkaren är placerad. I Push-Pull effektförstärkare fungerar Zobel bra vid klass A, AB och B, konjuktiv i princip bara i klass A.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
10 Aug 2011, 23:10
Ja, ja, ja... Det vet vi ju alla, eller... [;)]
Men, resonemanget är ju, typ, lika rätt som att överhuvudtaget säga att en högtalares impededans är t.ex. 4, 8 eller 16 ohm... [;)]
Ditt svar är lite kul [:D]... eftersom det antyder ännu djupare tankar och teorier, och jag misstänker att den saknade responsen på mina inlägg beror på att de var djupare än vad man hade tänkt sig. Trotts att de är tämligen enkla och väldigt basic... [;)]
Sven-Johan
11 Aug 2011, 08:16
För de som inte vet det så varierar en högtalares impedans, eller växelströmsmässiga resistans, ganska mycket med frekvensen. Om man säger att en högtalare är på 8 ohms, bör man nog egentligen säga att den har 8 ohms nominell impedans. Som jag fattat det är det ofta vid en frekvens på 500 - 1000 Hz som tillverkarna av högtalarelement anger detta (men jag kan ha fel).
Se den nedersta kurvan i detta diagram som är för ett Jensen C12N.
Jag misstänker att detta diagram är för ett 8 ohms högtalarelement, men det är inte uppenbart... Då ser man att impedansen är ca 8 ohm runt 300 - 400 Hz. Vi resonansfrekvensen (112 Hz) är den ca 40 ohm och vid 5 kHz ca 22 ohm...
Och då pratar vi inte om den rena induktansens inverkan som Alex pratar om... [;)]
Kan också vara intressant i sammanhanget att veta att frekvensen på grundtonen för tjocka E-strängen (E6) på en normalstämd gitarr är ca 82 Hz. För A-strängen är den 110 Hz.
Sven-Johan
11 Aug 2011, 08:51
Tackar för all info, jag skall testa lite och räkna.
Det tar lite tid när jag har ett stort "lägga plattor" projekt som tar all tid.
Iden är att byta in denna trafo i en Laney 15W combo som trafon har gått sönder i.
22 Aug 2011, 10:41
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
