Tubis wrote:
100Hz är ju dålig glättning av likspänningen. Antingen är lyter paj eller så drar det alldeles för mycket ström någonstans så lyterna inte orkar glätta...
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
Skulle drosseln på något vis kunna vara en bov? Den hängde löst när jag fick stärkarn, en kabel hade lossnat men jag har lött den på plats.
Finns det några typiska fel som gör att det drar för mycket ström någonstans?
Jag ska ju riva ur allt och bygga om om ett par veckor men vill gärna få den att fungera fram tills dess...
EDIT: Upptäckte att när man drog upp mastern och 100hz brummet kommer så kommer ett blått sken från slutrören. Brummet kommer inte följsamt med att man drar upp volymen utan så fort man vridit ca 5mm på mastern så kommer brummet rätt starkt, det sprakar till liksom...
EDIT 2: Bytte ut glättningkondingarna efter diodbryggan och glättningen till biasen samt satte i en annan kvartett EL34or. Har märkt att ohmväljaren är hel totalt kass, samt att chassit inte var så bra jordat, brummet minskade avsevärt när jag jordade chassit. Fick den att fungera men när jag satte i den gamla kvartetten EL34or så poffa det till igen och säkringen gick och det blev bränt i rörsockeln på samma ställe, kan det vara det röret som är kasst? Eftersom att ohmväljaren är totalt värdelöst kass så hade högtalaren inte kontakt med stärkarn när jag slog av standby, hade mastern på ca 2/10 ungefär.
http://www.myspace.com/benessermusic
