Aha, det är alltså inte anodplåtarna som blir röda? I så fall är det lugnt. Vad menar du med "glimmar"? Jag misstänker att det är glödtråden du ser. Glödtråden sitter inuti katoden, som är som ett rör, och värmer upp den. Det är ju katoden som levererar strömmen, själva motorn i röret kan man säga. När man spelar så går ju strömmen genom katoden lite upp och ner, och då fluktuerar det ibland lite. Helt normalt, precis som att det ofta lyser blått i rör, det ljuset fluktuerar också. Att det fluktuerar mindre när du har 1k SGM beror på att de bromsar effektuttaget, det blir som en limiter. Men tycker du det låter bättre utan SGM så är det ingen större fara.
Betr. SGM eller inte, så kan vi ju t.ex. hänvisa till Traynor Guitar Mate:
http://www.lynx.bc.ca/~jc/73_JoePiazza_YGM34.gifFixed bias, 398v på anoderna, 390 på sg( beroende på att de använder 470 Ohms motstånd istf. choke). Ouch. Men de funkar faktiskt, och ställer man bara bias rätt så käkar de inte rör. Mao: EL84 behöver egentligen inga SGM, utan man kan säga att det är en smaksak.
Men jag vill påpeka, att rören nog håller lite längre med SGM, liksom att de håller längre om du minskar tomgångsströmmen.
Men det låter tristare ju!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
