View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 22:48
Reply to topic  [ 18 posts ]
Likrikta glöden
Post Likrikta glöden
Finns det några fördelar med att likrikta glöden, minskar det eventuella störningar? Om jag fatta rätt så är glöden likriktad i försteget på min Marshall Class 5, men slut röret verkar inte gå över likriktaren. På en Peavey stärkare jag har som skall få donera trafos till mitt kommande bygge sitter det också två likriktar bryggor var av den ena förmodligen är till glöden. Är det idé att likrikta glöden på ett Bassman 6G6-B liknande bygge eller är det överkurs att göra det? Är det lika bra att bara tvinna trådarna på traditionellt sätt?
11 Mar 2011, 23:00
http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html
11 Mar 2011, 23:40
Som walwizard säger så är det inte så mycket trådarna som är problemet utan väl framme vid rörena...speciellt skillnaden mellan glöd och katodpotential vilket jag fick erfara nyss när ett steg med 100k katod brummade som attan. Dock verkade skärmkåpa suga bort det brummet. Simpel DC riktning som jag testade utan regulator gav mig bara ett otrevligt 100Hz brum istället för 50Hz så ska man rikta glöden för att minska brum ska man nog ha riktigt smothe glättning utan tillstymmelse av rippel.
När det kommer till twinnande av trådarna börjar jag smått undra om detta är nödvändigt. Man brukar ju även lägga dessa en bit bort från andra trådar. Man gör det ju ändå för säkerhetsskull men undrar om någon testat brumnivå med och utan tvinning?
Andra trådar tvinnar jag aldrig som vissa gör och dessa får jag problem nada från...............
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
12 Mar 2011, 08:30
Jag körde med parallella trådar till slutrören på Webern från början, bytte till tvinnade
trådar när jag bytte rörsocklar. Det är ingen direkt skillnad på brum. Preampen har haft tvinnade trådar hela tiden..
Weber AB200 + 2 Ampeg 410
EBS1 m steg + 2 EBS 115
Hagström PA80 + Hagström 212
12 Mar 2011, 09:31
Tvinnade trådar gör att kablarna strålar ut mindre brum, det blir en humbuckingeffekt, så det beror helt på layouten om det händer nåt eller inte.
Har du mätt spänningen där? De är högst troligtvis matning till reläer eller bias, inte glöden.
Att likrikta glöden är total överkurs om du frågar mig, kolla inom hajfaj, där är det inte heller regel. Däremot skulle jag likrikta glöden på rörpedaler och sånt man sätter före stärken.
Däremot är det ju både snyggt och klokt att tvinna, och att aldrig lägga signalkablar parallellt med glödkabel, utan alltid korsa i 90 grader.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
12 Mar 2011, 11:39
Precis. Och iom att de flesta som tvinnar sina kablar med enorm precision även lägger dessa på betryggande avstånd från övrigt och tight mot chassit så undrar man ju om denna hysteriska tvinning är helt och hållet onödig.........
12 Mar 2011, 14:19
Om man tvinnar sina kablar så påverkar detta väl bara förstärkarens egna brum? Alltså det man hör när ingen gitarr är inkopplad eller volymen på guran står på noll.
Det lär väl inte släcka ut brum som kommer från mickar t.ex.?
"III Sides to every story".
12 Mar 2011, 16:37
Hönan eller ägget?
Mickar är mickar, de alstrar inget brum själva. De återger brum från omgivningen. Därför är det viktigt att skärma av stärkaren, och tvinna glödtrådar, så att de inte strålar ut nåt brum.
Den starkaste källan är förstås transformatorerna, men glödtrådarna bär ju den starkaste strömmen i hela apparaten, så det är väl inte fel att tvinna dem.
http://kuhnamps.com
12 Mar 2011, 17:52
Jo det är ju det där ordet "bör"....jag har ett annat...nödvändigt....kanske inte nödvändigt. Jag brukar inte bry mig om att tvinna några AC kablar från 230 till trafo eller från trafo till brygga men inte får jag något brum för det.......andra sitter med skruvdragare och tvinnar sina kablar så de nästan går av............
12 Mar 2011, 18:37
Nix det är ju inte så konstigt att det är dubbla likriktare, den ena går ju säkert till spänningsmatningen av transistorförsteget[:I].
13 Mar 2011, 08:10
Vad är det för Peavey då?
Det är inte bara att koppla på massa extra rör alltid om de inte suttit där innan om du ska sno trafos till bygge. Det drar mycket ström med glöden för en uppsättning preamprör.
Nyare stärkare är ju ofta snålsnäva.............
13 Mar 2011, 08:37
En gammal Artist VT Series med 4 st 6L6 slutrör.
Tänkte att bara använda två 6L6GC slutrör, enlig bojens expertis skall ett 6L6 dra 900 mA och då skulle jag ha "över" 1800mA vilket väl skall räcka till 6 st förstegsrör som väl brukar dra ca 300mA.
Kommer ha 5 st förstegsrör, 4 st 12AX7 och ett 12AT7 i preampen.
13 Mar 2011, 10:59
Ja då e de bara att tuta o köra.....
13 Mar 2011, 11:52
Jag håller på med exakt samma sak.
Dvs att bygga på en gammal Artist VT.
När jag drog glöden initialt gjorde jag det med lite grövre kabel,ni vet..Kajsa Varg.(1.5kvad)
Fick ett HELVETES brum.
Ryckte alltihop å ersatte med flerledad 0.5.
Mkt mkt mindre,men det finns där fortfarande. Så idag tänkte jag ersätta med enkelledad 0.2 kopplingstråd.
Min fråga e då..kan massan i glödtråden påverka så mkt? Jag menar,rören e ju det som sätter strömförbrukningen å spänningen e ju vad den e-men kan den massa tråden har påverkar det EMI fält som bildas.?
När jag lägger ner det som kopplingstråd,förhoppningsvis idag,så blir det dessutom mer anal dragning.
Vidare antar jag att närheten till chassie,dvs plåt,e att föredra. Ett verkar säkert å det e att ju mer man "riktar ner" anslutningarna mot chassiet vid socklarna desto mindre brum blir det.?
(Det Martin å Aleks säger då bla)
När jag drog igång maskinen igår för första gången var det ju mer eller mindre så man blev döv,så brummade det.
Efter 1a bytet ligger det som ett irriterande brum kvar,men man kan iaf spela på stärkarn-så skillnaden var mycket stor.
Ingåénde för glöden på en Artist e väldigt grov. Skulle uppskatta 4kvad. I änden sitter en 8A säkring,vilket känns lite pretentiöst.
Hur som.
Närheten till slutrören vs säkringen gjorde att jag gjort ett kardinalfel iaf,å det e att löda säkringen rätt på ena slutrörs sockeln. Grunnar på om det inte vore smart att installera en löpare med lödben i chassiet en bit bort och dra tvinnad kopplingstråd upp mot slutrören åxå.
Skulle gissa att mkt av det brum som e kvar sitter där i mitt fall.
Busse fö.
Gjort min tvåkanalig. Clean som 2 stegare å lead som 4 stegare. Använder en vanlig switch helt manuellt till detta. Schema finns i "plexiswitch tråden" ngr poster ner på denna sidan. Funkar,å funkar bra. Har ett rör "över" då jag installerat 3 totalt,å lurar på att använda det som loop driver.
Reverb osv hoppar jag över då jag använder det så sällan.
Spänningarna från PT,n e halvhöga så var påpasslig när du skall filtrera. Min ger 560 i B+ varför det fått bli två kannor i serie på 1a pinnen.(Tänker innan ev choke eller resistor in mot PI osv)
Bias spänningen i sin tur ligger olastat kring 85V DC. Har där använt både hängslen å livrem med ytterligare en lyt-den har ju kannor för det på "power" kortet-som väl eg e det enda man återanvänder.
Min har jag satt upp som du e inne på. Dvs med två slutrör,men i mitt fall ett par Ruby EL34.
Jag bytte fö slutrörskortet med. Sitter chassiemonterade socklar i min så det enda som e kvar e "power" kortet.
Orginalkannorna verkar fö vara av hög kvalle. Mina fungerar fortfarande alldeles utmärkt-FWIW.
jesper@gofastparts.se
16 Mar 2011, 13:35
Ett litet verktygstips till er alla fö.
När man tvinnar använder som sagt en del skruvdragare.
Jag har ett verktyg liggande iom bilarna jag använder till detta som ger mkt större kontroll av tvinnandet å det kallas en safetywire tång. Inom flyget resp racing industrin använder man allt som oftast en mkt tunn rostfri tråd som man kör igenom ett hål i skruvskallar å tvinnar mot chassie. Finessen e att man på det sättet mkt snabbt kan okulärbesiktiga ifall en skruv rört sig eller e lös. Vidare hindrar det skruv från att skruva upp sig fullständigt,vilket kan få ödesdigra följder.
Detta var på många sätt en specialverktyg under lång tid,men...för ngt år sen såg jag att Biltema av alla ställen börjat saluföra safetywire tänger. Billigt.
Så...en tripp till Biltema så har man ett riktigt bra verktyg för att tvinna kabel med med all kontroll över processen man nånsin kan önska. [;)]
Funkar såpass bra att man kan hålla det hela i händerna...bara att sträcka det försiktigt å tvinna på,å det blir hur snyggt som helst.
16 Mar 2011, 13:43
Jag hittar inget sånt på Biltemas hemsida. Har du nån länk eller artikelnummer? (Jag har visserligen lyckats tvinna kablar helt OK med en handborr tidigare, men jag är nyfiken...)
Erik R
16 Mar 2011, 14:10
Tycker det låter konstigt att grov kabel ger mer brum, borde väl vara tvärtom - med tunn kabel får du större spänningsfall och därmed kraftigare elektromagnetiskt fält. Handlar nog mer om placeringen. Tryck ut i ett hörn av chassit. Har du jordad coil tap på glödspänningen? Bör svänga runt nollan för att störa så lite som möjligt. Övriga jordpunkter bör kanske också ses över?
____________________
http://www.favoritposter.se
http://www.programlogik.se
17 Mar 2011, 14:29
Erik. Jag kikade åxå nu online å hittade den inte jag heller. Vet att de haft iaf å har för mig de kallade det för nån form av najtång.
Sist jag såg den i sortimentet e ngt år sen.
Stefan.
Ja. PTn har en jordtapp å denna e kopplad till chassie såväl som trafon.
La om glöden igår och beteendet förändrades. Nu e där en störning som går in via pre-ampens första pipa. Drar jag ner master osv blir det tvärtyst.
Skall se om jag inte kan råda bot på det,men dessvärre e kablarna till å från rören relativt långa pga layout. Var lite klantig där. Hur som håller jag just nu på att lägga ny kabel som e skärmad. Skall också flytta ingreppspunkt för den sista lyten i railen å se vad det ger.
17 Mar 2011, 14:52
