View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Aug 2026, 14:30
Reply to topic  [ 5 posts ]
Reverbtankar och rörstärkare
Post Reverbtankar och rörstärkare
Har byggt ett transistordrivet stand alone fjäderreverb och har fått ett lite problem. Reverbtanken verkar tar upp störningar från förstärkaren då jag har det ståendes på rörtoppen en Bassman 50 silverface och skapar rundgång vid hög volym på toppen och reverbets recoverykrets. Jag får rundgång även om jag inte skickar nån signal in i reveret eller till reverbtanken, kopplar jag ur sladden mellan reverbtanken och recoverykretsen så blir det tyst, det verkar ju som att tanken tar upp störningar som sen går in i stärkaren som börjar arbetar mer och sen går det runt. Har testat skärma med en plåtbit under tanken men det gör ingen stor skillnad. Ställer jag reverbet på en transistorstärkare eller på golvet så funkar det hur bra som helst utan att runda. Nån som har några tips på hur man blir kvitt störningarna.
05 Apr 2010, 06:56
denna tråd ska jag följa med ett stort intresse...har något snarlikt bekymmer när jag ställer mitt bandeko på bassmantoppen...störningar/brus O.dylikt...dock inte så att det gör så mycket när jag lirar live..men hemma funkar det inte...då blir det till att ställa bandekot på golvet...har också provat att ställa en plåt mellan apparaterna, även kopplat jord till plåten utan något resultat...satte även in en extra plåt (jordad sådan) i bandekot...men inte faen har jag kommit till rätta med mitt bekymmer...
05 Apr 2010, 10:27
Det absolut sämsta stället att ha reverbet är just ovanpå toppen, som förmodligen står ovanpå högtalaren.
OM du skulle lyckas skärma reverbet från elektriskt brum (det går naturligtvis, men kräver en hel del meck, bl.a. bör du skärma tankens trafos, helst med mu-metall), så återstår den mekaniska resonansen, dels från trafonas "vibrationsbrumm", dels från akustisk feedback. Sen tillkommer det gungande golvet. Högtalaren och toppen multiplicerar alla rörelser. Ingen bra plats för ett reverb.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
05 Apr 2010, 13:06
Okej det var som jag misstänkte, det blir att omplacera reverbet live eller hålla sig på måttliga volymer med reverb.
Mitt problem är precis tvärt om det funkar fint hemma, men då jag glad i hågen skulle använda reverbet live på pedalsteel så blev det rundgång då jag drog upp volymen på stärkaren för att vara säker på att höra mig själv. Tog ett tag innan jag fattade att det var reverbet som rundade. Dessutom fick vi inte den tid vi var lovade för att soundchecka så det var bara att virda ner reverbvolymen till det slutade runda och köra så.
05 Apr 2010, 14:02
Vet inte om det är sant, men kanske värt att kolla.
Är fjädrarna spända eller hänger dom löst?? Jag har hört någonstans att man inte får ha för korta fjädrar i reverben.
Jag hade visserligen ett rundgångsproblem i en reverbtank i en Marshall som jag löste genom en droppe stearin på mitten av fjädrarna.
Fenderfreak
06 Apr 2010, 13:35
