View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 21:55
Fender SR SF-bytt filter caps = problem?!
Post Fender SR SF-bytt filter caps = problem?!
Hallå kamrater,
Mitt första inlägg lyder så här:
Har bytt filter kondingar + lite annat i min -74 Super Reverb
då den saknade tryck jämfört med en nyss införskaffad Super Reverb
-66 Blackface som låter super bra.
Först byttes alla rör utan ngn större skillnad.
Följande är nytt i filterdelen:
2x 80uf/450V
3x 20/500V
2,2k 2w
10k 1w
5x 25uf/25V (lite här och där...)
2x 100uf/100V bias-delen..?
2x 470ohm 1w pin4-pin 6 slutrören
Alla kondensatorer är Sprague. Det skumma nu är att plate
voltage (pin3) nu ligger på strax över 600V, och den spänning man
balanserar mellan rören (pin5) ligger på -68V. Tidigare låg dessa värdeninivå med de elscheman jag hittat på nätet, typ 450-500V och runt
-50V. Har idag testat att mäta bias via 1 ohm 2w mellan pin8
och jord ligger på 35mA. (satte dit en trimpot för bias-adjust istf
15k motståndet på balanspoten)
Har nu kollat blackface-stärkaren som referens: där ligger plate-
spänningen ÄNNU högre, typ 625V, pin5 på -80V och bias mätt på
samma sätt 54mA. BF'en har åxå nya kondingar (Sprague),dessa har
bytts ut för typ 1-3 år sedan.
Är dessa värden riktiga? Varför högre värden på -74:an efter byte
av komponenter? Det blev bättre drag med nya komponenter, men
man blir aningen konfunderad/orolig. Kommentarer?
/Janne
30 Dec 2009, 22:31
Köp en ny mätare. 625 volt i en blackface; det ska vara typ 200 volt lägre. Eller också mäter du fel. Eller skriver fel.
http://kuhnamps.com
30 Dec 2009, 23:50
[quote]<i>Originally posted by Martin Kuhn"]
Fluke 12 DVM, pin3 till chassi, tyvärr inga skrivfel.
Har haft båda på bänk ikväll....
/Janne
31 Dec 2009, 00:10
/Janne
[/quote]
Fluke 12 med ett HALV-KASS 9V batteri visar det sig....
Tack för hinten!! Bara att börja om imorgon.
Mystery solved.
/Janne
31 Dec 2009, 00:59
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 40 guests
