View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 05:08
Reply to topic  [ 26 posts ]
hjärnskadad? katodbias
Post hjärnskadad? katodbias
hej o ho har precis fått igång en ashdown pacemaker 50 watt med katod bias... original så sitter det 2 st 390 ohms parallell kopplat = ca 200 ohm katode motstånd... men när jag mäter så så får jag ut 80mA per rör i tomgång på 500 volt anod... gör ca 33 watt per el34[xx(][xx(]
hmmm inte undra på att ot lämnade in... kan nån ge mig en snabb fingervisning för att komma ner i ca 18 watt per rör...värdet..... tror på ca gissar på ca 500 ohm....... totalt
nån som kan bättre....[^] jag vet det går snabbt o räkna på detta men hjärnan funkar ej just nu
Image ImageImageImage
13 Oct 2009, 21:46
Det är tydligen helvetiskt komplicerat att räkna ut, men lyckligtvis är rören förlåtande. Jag skulle börja nånstans kring det dubbla, 390 Ohm, men det kan behövas mer. Man bör lägga sig i överkant, då kan man vara säker på att den tar alla rör.
Jag moddade en Laney Klipp nyligen, 540v B+, den behövde 560 Ohm innan det lugnade ner sig.
http://kuhnamps.com
13 Oct 2009, 22:23
jag provade faktist 560ohm o det blev perfeckt.... 63mA tot på 2 rör 521 volt = ca 15 watt per rör
men undrar då om 1 st 20 wattare keramisk motstånd räcker/håller då satte fast den med silconevärme pasta mot chassiet med buntband o i lödstöd?[:o)][:o)]
13 Oct 2009, 22:29
Tänk på att räkna med spänning mellan katod och anod, för att få rätt värde på anodförlusten.
Mäter du till jord, får du ju med effektförlusten på själva motståndet också.
http://kuhnamps.com
13 Oct 2009, 23:50
Om man vet ungefär vilken biasspänning man brukar ha i fixed bias så är det bara att ta den delat med strömmen så voila så har man värdet på katodresistorn. Man kan även kolla kurvan på databladet för biaspänningen vid X ström.
Effektåligheten på resistorn beräknas med max förväntad ström upphöjt i 2 gånger motståndet.
14 Oct 2009, 06:25
Just det! Den "effektiva anodspänningen" som rören "känner" är mellan anod och katod. Sven, om du mätt mellan anod och jord, innebär det att den inte är 500 respektive 521 V. Om biasspänningen (spänningsfallet över katodmotståndet) är 30 respektive 35 V, är ju den effektiva anodspänningen 470 respektive 486 V.
Sven-Johan
14 Oct 2009, 09:51
Har du ETT motstånd på 560 ohm eller två parallellkopplade, så att resistansen är 280 ohm? Eller två parallellkopplade 1120-ohmsmotstånd så att den totala resistansen är 560 ohm?
Ohms lag ger att vid 63 mA och 560 ohm blir spänningsfallet ca 35 V vilket verkar rimligt (alltså -35 V biasspänning för EL34). Om du har två paralellkopplade 560-ohmsmotstånd blir det bara hälften (17 - 18 V) vilket knappast verkar rimligt vid så hög anodspänning.
Låt oss anta att rören går i klass AB så att deras katodströmm ökar när man spelar i stärkaren. Låt oss också anta att katodströmmen blir det dubbla vid full effekt, mot i tomgång. Alltså, i så fall 560 ohm och ca 130 mA. Då faller ca 73 V över katodmotståndet, vilket blir en effekt på ca 10 W. Om det då är två motstånd som totalt har en resistans på 560 ohm blir det ju bara 5 W per motstånd.
20-Wattsmotstånd blir nog varma, men borde verkligen hålla.
Ovanstående räkneexempel ger en effektiv anodspänning i tomgång på 486 V (521-35=486). Om katodströmmen är 31,5 mA per rör och vi räknar bort skärmgallerströmmen, som kanske är 3 - 5 mA, blir anodströmmen ca 28 mA per rör. Anodförlusten är då knappt 14 W (56 % av max) per rör i tomgång.
Sven-Johan
14 Oct 2009, 10:01
Är du moddarsugen? [;)][}:)]
Om det ändå är två parallellkopplade motstånd som gemensamt katodmotstånd, skulle du ju kunna dela på dem och katoderna och ha ett separat motstånd per rör (och komplettera så att varje motstånd har en parallell kondensator). Ljudet som blir med detta, tycker jag kan upplevas som det bästa från båda världarna; biasspänning genom katodmotstånd (cathode bias) och fast biasspänning (fixed bias)...
Sven-Johan
14 Oct 2009, 10:18
jag har satt dit ett 680 ohms motstånd (inte 560 ohm) såg jag obs 1 st på 20watt effekt
14 Oct 2009, 11:18
Är det då som katodströmmen är 63 mA för båda rören tillsammans och spänningen mellan anoder och jord är 521 V (i tomgång)?
I så fall blir beräkningen så här istället:
Vid 63 mA och 680 ohms motstånd blir spänningsfallet över motståndet ca 43 V. Biasspännningen är alltså -43 V.
Låt oss igen också anta att katodströmmen blir det dubbla vid full effekt, jämfört med i tomgång. Alltså, i så fall 680 ohm och ca 130 mA. Vid full effekt faller då ca 88 V över katodmotståndet, vilket blir en effekt på knappt 12 W.
Ett 20-Wattsmotstånd blir nog varmt, men borde definitivt hålla.
Räkneexemplet ger en effektiv anodspänning i tomgång på 478 V (521-43=478). Om katodströmmen är 31,5 mA per rör och vi räknar bort skärmgallerströmmen, som kanske är 3 - 5 mA, blir anodströmmen ca 28 mA per rör. Anodförlusten är då drygt 13 W (54 % av max) per rör i tomgång.
14 Oct 2009, 11:57
Låt oss igen också anta att katodströmmen blir det dubbla vid full effekt, jämfört med i tomgång. Alltså, i så fall 680 ohm och ca 130 mA. Vid full effekt faller då ca 88 V över katodmotståndet,......
.....och med 88V på katoden med 0VDC på gallret kan det omöjligt bli 130mA i anodström.....eller kan det? katodavkopplingkondensatorns när- eller frånvaro är nog något att fundera över medan jag går ut och fyller buken med en chicken tandoori istället[:D]
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
14 Oct 2009, 13:31
japp det stämmer...63mA på båda... hmm skulle nog kunna gå ner på 560ohm den lät faktist lit kall o steril....[^] men med 200 ohm (original) så glödde slutrören körsbärsröda[xx(] hur har dem tänkt?? har provat 4 olika par EL34 JJ /EH/=C=/ o kina rör no name men ingen av dem klarade 200ohms katod ....
14 Oct 2009, 13:34
Vid 130 mA genom katodmotståndet blir det ju 88 Volts spänningsfall. Om det sedan aldrig kan bli så mycket som 130 mA i katodström är väl en annan sak, eller?
Menar du att svinget på insignalen till styrgallret inte är tillräckligt stort för att driva slutrören till så hög ström?
Ett syfte med biasspänning genom katodmotstånd är väl att få den kompressoreffekt som blir när biasspänningen, så att säga, blir mer och mer negativ desto starkare insignal (eller desto mer man pressar stärkaren)?
Sven-Johan
14 Oct 2009, 13:46
zven wrote:
...men med 200 ohm (original) så glödde slutrören körsbärsröda[xx(] hur har dem tänkt??...
Ja, det känns som att det skulle varit bara ett 390-ohmsmotstånd, men att de råkade få dit två... Hoppsan [:0]... Eller att katoderna skulle varit separerade så att det var ett separat 390-ohmsmotstånd per katod.
Är det något/några katodavkopplingsmotstånd, och i så fall på vilken kapacitans?
Sven-Johan
14 Oct 2009, 14:22
jag skall länka origial schemat när jag kommer hem......[:D]
14 Oct 2009, 15:43
schemat mina herrar http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... ker_60.pdf
en sak ... Mars-amp har i ett annat forum sagt ,,,
att ashdown återkallade dessa stärkare o la till -12 volts matning från strömförsöjningen (op amp efx) till styrgallerna genom att parallell koppla 2 st 100k motstånd över R49 R38 från -12volt för att tämja dessa ??? jävligt idotiskt då rc konstanten blir ändrad..från 220k till 100k
detta var gjort även på denna + att dem hade satt 2st 100ohms 10 watts chassiemotstånd i serie ??? fortfarande 200 ohm??
bränd utgångstrafo är resultatet.......då rören fortfarande gick för hett...
14 Oct 2009, 19:19
Ibland insmyger sig tanken att man ändå kanske borde ha nån sorts licens på att få kränga stärkare....
http://kuhnamps.com
14 Oct 2009, 19:41
http://kuhnamps.com
[:D][:D]
ja det roliga är.. den "nya" beg trafon som jag tyckte var klen förut (en dagnall (marshall 50 watt) är nästan dubbelt så stor som originalet......[:D] o sen att dem designade stärkarn att gå så hett???? ja vad får man....[xx(] har nu spelat på full patte i en timma no problemos..... den låter faktist bra o är ganska enkelt uppbyggd .. (men inte service vänlig dock) man får skruva i sär allt för att få ut kretskortet..[xx(]
mwn som sagt den låter riktig bra... skitig rocker ... med boost funktion något tråkig rent ljud tjock matta syndromet... men det är ju en rocker ...
14 Oct 2009, 20:23
skickade en brev till ashdowns tekniker o talade om att deras mod o felbyggda stärkeri är farliga för plånboken[:D][:D]
o rekomenderade deras tekniker att ändra schemat o sätt in 680ohm 20 watts katod resistor istället för den puckade lösningen dem fixat... på problemet med rör som brinner upp..
[:D][:D][:D]
får se om man får svar?[:D][:D]
14 Oct 2009, 20:51
Står det inte AC in 270 på schemat[;)]
14 Oct 2009, 21:12
jodå o det stämmer nästan snarare 180/180= 360 ....[^] för det är spänningen som kommer från nättrafon den har ingen mittentap UTAN DET FIXAS JU MED DIODBRYGGAN
14 Oct 2009, 21:40
Hur menar du där? Om det är 270 på ena och 0 på andra tappen som det står på schemat blir det 378-dioddropp-belastningsdropp efter likriktning vilket får en att tro att dom slängt i fel trafo utifrån designen. Eftersom du har 500VDC.
14 Oct 2009, 21:50
Det är en spänningsdubblarkoppling.
14 Oct 2009, 22:22
Nej det är det inte. Det är helt vanlig diodbrygga.
14 Oct 2009, 22:34
scheisse, nu hade du rät. blev förvirrad av deras sätt att rita den, är van med "normalt" sätt att rita med dioderna som sidor i en liten kvadrat ställd på spetsen. märkligt det där med 500V...
14 Oct 2009, 23:13
efter lite koll i stärkaren så sitter det mittentapp.. så ja ritningen är inte rätt där... men övrigt så är värdena rätt i allafall....
15 Oct 2009, 05:51
