View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 03:41
Reply to topic  [ 10 posts ]
Hur göra hi/lo input enklast?
Post Hur göra hi/lo input enklast?
Hur gör jag enklast/smartast/bäst om den här kretsen för två ingångar, en High och en Low?
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
25 Sep 2008, 20:40
Du kan ju titta på schemat för i princip vilken gammal Fender eller Marshall som helst. Eller är det nån annan slags Hi/Lo ingångar du menar?
Erik Runeson
25 Sep 2008, 21:15
Jag menar en helt vanlig gammaldags hi/lo. Men, jag har bläddrat mig igenom halva schematicheaven och tyckte inte jag hittade nåt bra schema. Jag får väl leta vidare.
25 Sep 2008, 21:22
sätt en switch på 1M resistorn på high, av low
edit: du kanske ville ha 2 fysiska ingångar, http://members.shaw.ca/house-of-jim/Ima ... wiring.pdf
mvh
25 Sep 2008, 21:43
Ah! Tack Robban, precis vad jag letade efter!
Då borde detta bli rätt?
/Uffe
25 Sep 2008, 22:03
det blir rätt, sätt dit 68k motstånd så har du 34k istället för 17k5 så blir det bra
mvh
25 Sep 2008, 22:08
Märkligt - jag bygger just en stärk med samma rörkonfig...men har helt andra värden på komponenterna kring rören.
Ra=270K, Rk=3,9K, Ck=22uF i bägge preampstegen.
Rk=330 ohm på slutröret, inget SGM
0.05uF kopplingskondingar
En-ratts tonkontroll och volym - that´s it. En tidig 50-tals Supro/Valco blir det....lite nyfiken på ljudet, faktiskt.
Häpp/R
26 Sep 2008, 12:40
Häpp/R
Kul! Då borde vi nästan jämföra resultaten när de är klara!
//US
26 Sep 2008, 23:01
Klar - eller nästan i a f.
Supro/Valcon anno 1953 är nu byggd (i en gammal Hagström 210 vars nättrafo återanvändes) och provkörd. Låter riktigt mulligt, med massor av basrespons, och allmänt "snyggt" ljud. Tonkontrollen är väl "sådär" effektiv, men vilken kompression! Så as-snyggt den thrashar överdelen av sinuskurvan i 6V6an..lysande. Den riktigt pumpar i slutsteget när man slår an ackord, redan på halv volym, och har massor av sustain. Har hittills testat Strata, passiv bas (får snygg "knorrighet") och slidegura med humbucker (river o sliter på allvar!)...den här verkar vara snorbra till allt! Fattas bara ett test med Green Bullet och ett G-munspel också :-)
Nu ska följande hända:
1) Det finns en liten självsvängning precis när man går på max på volymen. Den ska tämjas, bara jag vet var den uppstår. En skitsak.
2) den noden som matar preampens två steg ska få en fast resistor plus en pot så jag kan "svälta" preampen ner till ca 80-100V. Sen ska det köras munspel på den här lågwattaren!
Kul att se att 210:ans nättrafo klarar jobbet. 319 V på 6V6-anoden är perfekt för den här applikationen, och bara ett par volt från originalschemat (Suprons).
Schemat:
http://www.schematicheaven.com/bargainb ... ly1953.pdf
Ingångarna ska hottas lite. Den ena ska få högre gallerläcka så det blir mer klös in på preampen (för munspel) på den ena ingången - den med 100K är snorbra som den är.
Just ja - utgångstrafon är en Hammond 125 ESE som jag hade liggande.
Hur går det för Hr Sirius, då?
[:D]
06 Oct 2008, 22:03
Aj då, där ligger man i lä...
Chassiet är klart (moddad HMV radio/grammofonförstärkare), alla komponenter inhandlade, schemat klart. Allt lödjobb kvar.
06 Oct 2008, 22:26
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
