View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 18:01
Reply to topic  [ 10 posts ]
Konstig dist "firr på tonen som jag kallar det"
Post Konstig dist "firr på tonen som jag kallar det"
Här finns kurvor med osilloskåp, kurvorna är efter PI resp. efter slutrören in till utgångstrafon. När slutsteget börjar dista så blir det någon sorts konstig kurva.
kurvor: http://hem.passagen.se/lako63/images/SCHEMA/kurvor.JPG
försteg : http://hem.passagen.se/lako63/images/SCHEMA/614a.jpg
slutsteg: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... 4b_mod.JPG
In 1000hz ca: 35mV
Jag har provat med annan utgångstrafo, olika slutrör av olika märken, har provat med ennan förförstärkare in till slutsteget med samma tråkiga resultat, provat med extern högtalare, byt kondingar, byt förstegsrör, PI rör. Har provat att flytta slutstegs kortet ut från förstärkaren utifall att högtalar spolen skulle hitta på något hyss.
Alla signal kablar är utbytt till skärmade fortfarande utan resultat
Någon som har någon ide, jag vet inte vad jag skall göra
02 May 2008, 14:36
hmm har du skrivit rätt på signalerna?
"Lower signal after PI"
"Upper signal after EL84....."
verkar vara tvärtom ... eller också missläser jag.
HUR har du mätt?? Med eller utan 1/10 probe???
b
edit: hur är nätdelens konding... om den är för låg kan man få krusiduller på sluttonen... dock verkar det vara för mycket för just detta (brukar ligga som en krusning ovanpå signalen)
02 May 2008, 14:59
b
02 May 2008, 16:39
[:D]
b
02 May 2008, 18:13
Fick tips på AX84 om att det kanske var kopplingskondensatorerna efter PI som var för stora samt att bypasskondingen till slutrören var för små. Jag provade kopplingskondensatorerna med 4,7n istället för 22n, nu var nästan allt missljud borta. Ökade sedan bypasskondingarna från 47uF till 100uF, JIPPI den fungerar.
Ökade kopplingskondensatorerna till 10n fungerar fortfarande, ska labba med bypasskondingarna kanske 150uF eller 220uF, vad tror ni.
02 May 2008, 18:33
Undrar vad du menar med "bypass" kondingar???
de över Emittermotståndet?? eller de från B+ till jord???
bara så vi snackar samma språk.
Jag TROR inte att värdena på dina kopplingskondensatorer spelar SÅ stor roll (De påverkar soudet-givetvis och du kan få "fisar" (farthing) ) snarare att någon möjligen läckte. Och det är svårt att mäta på slutstegsgallren pga av den höga biasspänningen- man måste löda loss.
Huvudsaken att det blir bra!!
b
02 May 2008, 21:34
Jag får sånna kurvor i SwCAD III när arbetspunkten hamnar fel, gäller både j-fet och rör förstärkare. Men det är ju i SwCAD det [:I]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
02 May 2008, 22:07
b
Kondingarna över katodmotstånden
03 May 2008, 10:10
/ralvejd
Är det när arbetspunkten är för låg ?
03 May 2008, 10:12
Mrcool wrote:
/ralvejd
Minnet är kort men jag tror att det har varit när svingen begränsats nedåt men inte uppåt, dvs = 0 Volt.
Men detta har skett i förstegen, jag har inte prövat med slutsteget ännu.
Men detta är i en simulering så jag vet inte om det blir så i verkligheten ?
/ralvejd
04 May 2008, 01:35
