[ 10 posts ] |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2461 Location: Tjörn
 Diodbrygga till fläkt?
Har satt in en 80 mm datorfläkt i Fendern, enligt känt manér. Drivström från glödströmmen, likriktad via konding samt diod. Fläkten går aningens långsat, och behöver ibland en liten knuff för att komma igång. En bekant till mig som är gammal svagströmmare menar att jag ska sätta en riktigt diodbryga med fyra dioder för att likrikta, det mer mer kräm helt enkelt eftersom hela sinuskurvan används. Någon som ser ett problem med detta förfarande? /Lennart http://www.specter.se
| 31 Mar 2008, 20:38 |
gammelnalle
en HALV sanning...
en OGLÄTTAD halvvågslikriktare ger ca 0,45 gg inmatad RMS AC spänning och en fullvågsbrygga 0.91 ggr RMS...
men en GLÄTTAD -dvs med kondensator ger BÅDA 1,41 ggr RMS....
men detta gäller obelastad ... och det är svårt att köra fläkten utan att belasta kretsen... vid belastningen sjunker spänningen från 1,41 ggr RMS till .... tja beroende på hur stor konding du har... Räkna med minst 4700uF.....om du vill ha en rejäl "knuff" för din fläkt.
Så din bekanting har rätt... Och precis som du beskrivr det så är det just i starten den behöver de extra voltarna för att kunna volta runt.....
b
| 31 Mar 2008, 21:44 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
Custom Sam wrote: Har satt in en 80 mm datorfläkt i Fendern, enligt känt manér. Drivström från glödströmmen, likriktad via konding samt diod. Fläkten går aningens långsat, och behöver ibland en liten knuff för att komma igång. En bekant till mig som är gammal svagströmmare menar att jag ska sätta en riktigt diodbryga med fyra dioder för att likrikta, det mer mer kräm helt enkelt eftersom hela sinuskurvan används. Någon som ser ett problem med detta förfarande? /Lennart http://www.specter.sejag kör med diodbrygga o 100uf glättning till min fläkt o den startar direkt ger ca 9 volt glättat o klart kör med dem små färdiga diodbryggorna o konding i mini format löd i hop med kabelage o stoppa det i krympslang o värm så slipper du göra fast installaion i stärkarn ser bra ut.... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| 01 Apr 2008, 05:54 |
Freppezon
zven wrote: Custom Sam wrote: Har satt in en 80 mm datorfläkt i Fendern, enligt känt manér. Drivström från glödströmmen, likriktad via konding samt diod. Fläkten går aningens långsat, och behöver ibland en liten knuff för att komma igång. En bekant till mig som är gammal svagströmmare menar att jag ska sätta en riktigt diodbryga med fyra dioder för att likrikta, det mer mer kräm helt enkelt eftersom hela sinuskurvan används. Någon som ser ett problem med detta förfarande? /Lennart http://www.specter.sejag kör med diodbrygga o 100uf glättning till min fläkt o den startar direkt ger ca 9 volt glättat o klart kör med dem små färdiga diodbryggorna o konding i mini format löd i hop med kabelage o stoppa det i krympslang o värm så slipper du göra fast installaion i stärkarn ser bra ut.... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker  Zven skulle man teoretiskt, kunna driva en datafläkt med batterier på baksidan, men eftersom jag inte vill gräva i min rörförstärkare, så undrar jag om man kan mata den med en zalman fläktstyrning, dvs när jag vrider på ratten startar matning via batteri (9v) likriktning? Skulle det kunna gå[:I] Har en Vh100r som blir ruskigt varm...
| 01 Apr 2008, 07:51 |
Custom Sam
Freppezon wrote: zven wrote: Custom Sam wrote: Har satt in en 80 mm datorfläkt i Fendern, enligt känt manér. Drivström från glödströmmen, likriktad via konding samt diod. Fläkten går aningens långsat, och behöver ibland en liten knuff för att komma igång. En bekant till mig som är gammal svagströmmare menar att jag ska sätta en riktigt diodbryga med fyra dioder för att likrikta, det mer mer kräm helt enkelt eftersom hela sinuskurvan används. Någon som ser ett problem med detta förfarande? /Lennart http://www.specter.sejag kör med diodbrygga o 100uf glättning till min fläkt o den startar direkt ger ca 9 volt glättat o klart kör med dem små färdiga diodbryggorna o konding i mini format löd i hop med kabelage o stoppa det i krympslang o värm så slipper du göra fast installaion i stärkarn ser bra ut.... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker  Zven skulle man teoretiskt, kunna driva en datafläkt med batterier på baksidan, men eftersom jag inte vill gräva i min rörförstärkare, så undrar jag om man kan mata den med en zalman fläktstyrning, dvs när jag vrider på ratten startar matning via batteri (9v) likriktning? Skulle det kunna gå[:I] Har en Vh100r som blir ruskigt varm... 9V-batteriet är redan likriktat, så du behöver inget mer än batteri och fläkt. Dock vet jag inte hur länge ett sådant batteri räcker. Zalmanhistorian som jag åxå hade en fundering kring bränner nog mest bort effekt i form av värme. En liten switch för att starta fläkten, eller ännu snyggare, en TERMOSTAT! Där var ju en kul sak....[:p][;)] /Lennart http://www.specter.se
| 01 Apr 2008, 12:04 |
per_w
Jag driver en 80mm fläkt med eliminator(9V) fast då står förstärkaren i ett case. Ni säger 9V hela tiden men datorfläkten är på 12V och då kan det bli lite dåligt i starten med oglättad/för låg spänning. Det finns ju fläktar med tempgivare på också. /Pelle http://www.wallinsblues.comhttp://www.myspace.com/wallinsblues
| 01 Apr 2008, 12:25 |
Freppezon
Så här menar jag!
| 01 Apr 2008, 13:26 |
Custom Sam
Tack Gammelnalle/Zven, en konding ska naturligtvis till. Jag har byggt en brygga på en liten bit perf. board, som jag tänkte sätta ovanför indikatorlampan i stärkaren. Visste inte ens att det fanns färdiga små likriktarkomponenter, det låter behändigt Zven. /Lennart http://www.specter.se
| 01 Apr 2008, 14:31 |
zven
9 volt räcker alldeles utmärkt att starta 12 volts fläktar även utan konding!!! o ger en bra fart som inte kyler för mycket <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker
| 01 Apr 2008, 17:22 |
Freppezon
zven wrote: 9 volt räcker alldeles utmärkt att starta 12 volts fläktar även utan konding!!! o ger en bra fart som inte kyler för mycket <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker  Schysst, tack för infon!
| 01 Apr 2008, 18:02 |
[ 10 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests |
