View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 03:10
Reply to topic  [ 10 posts ]
Diodbrygga till fläkt?
Post Diodbrygga till fläkt?
Har satt in en 80 mm datorfläkt i Fendern, enligt känt manér. Drivström från glödströmmen, likriktad via konding samt diod.
Fläkten går aningens långsat, och behöver ibland en liten knuff för att komma igång.
En bekant till mig som är gammal svagströmmare menar att jag ska sätta en riktigt diodbryga med fyra dioder för att likrikta, det mer mer kräm helt enkelt eftersom hela sinuskurvan används.
Någon som ser ett problem med detta förfarande?
/Lennart
http://www.specter.se
31 Mar 2008, 20:38
en HALV sanning...
en OGLÄTTAD halvvågslikriktare ger ca 0,45 gg inmatad RMS AC spänning och en fullvågsbrygga 0.91 ggr RMS...
men en GLÄTTAD -dvs med kondensator ger BÅDA 1,41 ggr RMS....
men detta gäller obelastad ... och det är svårt att köra fläkten utan att belasta kretsen... vid belastningen sjunker spänningen från 1,41 ggr RMS till .... tja beroende på hur stor konding du har... Räkna med minst 4700uF.....om du vill ha en rejäl "knuff" för din fläkt.
Så din bekanting har rätt... Och precis som du beskrivr det så är det just i starten den behöver de extra voltarna för att kunna volta runt.....
b
31 Mar 2008, 21:44
/Lennart
jag kör med diodbrygga o 100uf glättning till min fläkt o den startar direkt ger ca 9 volt glättat o klart
kör med dem små färdiga diodbryggorna o konding i mini format löd i hop med kabelage o stoppa det i krympslang o värm så slipper du göra fast installaion i stärkarn ser bra ut....
Image Image
01 Apr 2008, 05:54
/Lennart
Image Image
Zven skulle man teoretiskt, kunna driva en datafläkt med batterier på baksidan, men eftersom jag inte vill gräva i min rörförstärkare, så undrar jag om man kan mata den med en zalman fläktstyrning, dvs när jag vrider på ratten startar matning via batteri (9v) likriktning?
Skulle det kunna gå[:I]
Har en Vh100r som blir ruskigt varm...
01 Apr 2008, 07:51
/Lennart
Image Image
9V-batteriet är redan likriktat, så du behöver inget mer än batteri och fläkt. Dock vet jag inte hur länge ett sådant batteri räcker.
Zalmanhistorian som jag åxå hade en fundering kring bränner nog mest bort effekt i form av värme.
En liten switch för att starta fläkten, eller ännu snyggare, en TERMOSTAT! Där var ju en kul sak....[:p][;)]
/Lennart
01 Apr 2008, 12:04
Jag driver en 80mm fläkt med eliminator(9V) fast då står förstärkaren i ett case.
Ni säger 9V hela tiden men datorfläkten är på 12V och då kan det bli lite dåligt i starten med oglättad/för låg spänning.
Det finns ju fläktar med tempgivare på också.
/Pelle
http://www.wallinsblues.com
http://www.myspace.com/wallinsblues
01 Apr 2008, 12:25
Profile YIM WWW
Så här menar jag!
01 Apr 2008, 13:26
Tack Gammelnalle/Zven, en konding ska naturligtvis till.
Jag har byggt en brygga på en liten bit perf. board, som jag tänkte sätta ovanför indikatorlampan i stärkaren.
Visste inte ens att det fanns färdiga små likriktarkomponenter, det låter behändigt Zven.
/Lennart
01 Apr 2008, 14:31
9 volt räcker alldeles utmärkt att starta 12 volts fläktar även utan konding!!! o ger en bra fart som inte kyler för mycket
Image Image
01 Apr 2008, 17:22
Image Image
Schysst, tack för infon!
01 Apr 2008, 18:02
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
