View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 13:08
Reply to topic  [ 18 posts ]
Engelsk-svensk teknisk ordlista för rörförstärkare
Post Engelsk-svensk teknisk ordlista för rörförstärkare
Här är den engelsk-svenska, tekniska ordlista som jag gjorde en gång för GMF-planket. Den är något kompletterad sedan dess, men är tyvärr inte så fullständigt som den nog kunde vara. Dock finns här antagligen de flesta ord som är fackuttryck och används i dagligt tal för rörförstärkare.
_____________________________________________________________________
A
AC (Alternating Current) = Växelström
AC ground = Signaljord
Amplification factor = Förstärkningsfaktor
Anode, Plate = Anod
Attenuation = Dämpning, minska förstärkningen av en signal (mäts vanligtvis i dB).
B
Beam Power Tetrode = Stråltetrod
Bias = Bias (mäts i Volt). Heter egentligen Gallerförspänning på svenska, men numera säger nästan alla, Bias (bajas).
Bridge rectifier = Brygglikriktare
C
Capacitor = Kondensator
Cathode = Katod.
Cathode bias = Gallerförspänning genom katodmotstånd
Cathode follower = Katodföljare
Choke, Inductor = Drossel
Coil, Winding = Spole, lindning
Control Grid, grid eller Grid 1 = Styrgaller
Core (om t.ex. transformatorer) = Kärna
Coupling capacitor = Kopplingskondensator
Crossover distortion = Övergångsdistortion
Current = Ström (mäts i Ampere)
D
DC (Direct Current) = Likström
Decoupling (capacitor) = Avkoppling (-skondensator)
Diode = Diod
Distortion, Dist = Förvrängning, distortion, dist
Drive = Utstyrning
E
Emission = Emission, elektronström (eg. elektronavgivning)
F
Feedback = Återkoppling
Filament, Heater = Glödtråd
Filament voltage, heater voltage = Glödspänning
Filter capacitor, Smoothing capacitor = Glättningskondensator
Full wave rectifier = Helvågslikriktare
Fuse = Säkring
G
Gain = Förstärkning, Förstärkningsfaktor
Grid, Control Grid eller Grid 1 = Styrgaller
Grid 2, Screen Grid = Skärmgaller
Grid leak resistor = Gallerläckmotstånd, gallerläcka
Grid stopper resistor = Gallerspärrmotstånd
Ground = Jord
H
Heater, Filament = Glödtråd
Heater voltage, Filament voltage = Glödspänning
Hum = Brum
I
Idle = Tomgång, när förstärkaren är i viloläge (det går inget ljud genom den).
J
K
L
Load line = Belastningslinje
M
Master Volume = Huvudvolym, mastervolym
Middle, Mid = Mellanregister
N
Noise = Brus
O
Operating point = Arbetspunkt
Output transformer = Utgångstransformator
Overdrive = Överstyrning
P
PCB, Printed Circuit Board = Kretskort med "etsade" kopparbanor
Pentode = Pentod
Phase inverter, Phase splitter = Fasvändare
Plate current = Anodström (mäts i Ampere)
Plate dissipation = Anodförlust (mäts i Watt)
Plate, Anode = Anod.
Plate voltage = Anodspänning (mäts i Volt)
PTP, Point-To–Point = När förstärkarens krets är kopplad "punkt till punkt", utan "etsat" kretskort med kopparbanor.
Power transformer = Nättransformator
Primary = Primär
Push-Pull = Mottakt, mottaktskopplat
Q
R
Rectifier = Likriktare
Resistor = Motstånd (substantiv) eller resistor
Ripple = Brumspänning, störningsspänning
S
Sag = Svikt, spänningssvikt
Saturation = Mättning
Screen Grid, Grid 2 = Skärmgaller
Secondary = Sekundär
Single end = Entakt, entaktskoppling, "enpetare"
Supressor grid = bromsgaller
T
Timbre = Klangfärg
Transconductance = Branthet, transkonduktans
Treble = Diskant
Triode = Triod
Tube, Valve = Rör, (elektronrör)
Turns = Varv
Turns ratio (om t.ex. transformatorer) = Omsättningstal
U
V
Valve, Tube = Rör, (elektronrör)
Voltage = Spänning (mäts i Volt)
X
Y
Z
22 Mar 2008, 11:11
Listan ovan är inte tänkt att för att ge några djupare förklaringar vad de olika termerna betyder. Man måste veta, eller ta reda på, vad den engelska eller den svenska termen betyder, eller används till, i sitt sammanhang.
En sådan förklarande lista tar mycket längre tid att göra...
Kom gärna med kommentarer på nya ord, kompletterande eller felaktiga översättningar till denna ordlista, så kanske vi kan förbättra och utöka den.
Var gärna sparsamma med kommentarer om att den ska göras med djupa förklaringar. Detta är en enkel ordlista för översättning från engelska till svenska.
För djupare förklaringar finns massor av litteratur och internetsidor. Här är <u>en</u>, som ändå bara skummar <u>lätt</u> på ytan: http://www.aikenamps.com/AmpTerms.html
Att göra en djupare förklarande lista BLIR EN BOK, som jag ser det.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
22 Mar 2008, 11:20
Skulle det vara svårt att vända på den?? dvs Svenska till engelska??
b
23 Mar 2008, 13:44
Bra att denna kommer ut!
Några förslag på tillägg:
AC ground = signaljord
supressor grid = bromsgaller
emission = emission (vedertaget som svenska åtminstone sedan 1960-talet)
Förslag på en strykning:
glödspänning som översättning på filament och heater.
Johan H
23 Mar 2008, 15:24
Inte så värst... men ändå... Jag får se om jag tar mig den tiden...
Sven-Johan
23 Mar 2008, 23:40
maglemer wrote:
...AC ground = signaljord
emission = emission (vedertaget som svenska åtminstone sedan 1960-talet)...
Fixat!
Quote:
...Förslag på en strykning:
glödspänning som översättning på filament och heater...
Varför? Menar du att "filament" och "heater" enbart ska vara "glödtråd" och att "glödspänning" i så fall ska heta "filament voltage" eller "heater voltage"?
Sven-Johan
23 Mar 2008, 23:45
Sven-Johan
[/quote]
Japp.
Johan H
24 Mar 2008, 09:43
Attenuation=Förstärkningsminskning...hmm.."dämpning" känns mer logiskt för mej?
/R
17 Oct 2008, 13:04
Jätte bra lista Sven-johan, kommer att komma väl till användning för sånna som mig som misshandlar vårt vackra svenska språk med Svengelska.
/Peder
17 Oct 2008, 13:11
Jo, översättningen haltar... men "minskning" känns ganska rätt som översättning av ordet som sådant.
Fler förslag på översättning?
Sven-Johan
17 Oct 2008, 13:15
Den här borde finnas på tyska osså.
P.
17 Oct 2008, 13:24
Sven-Johan
Ur en annan teknisk ordlista:
Attenuation (Dämpning)
En förlust för en signal, betyder ungefär "minska förstärkningen av en signal", vanligtvis mäts i decibels.
17 Oct 2008, 13:31
Nu blev jag övertygad och har ändrat i listan. [:X][:)]
Sven-Johan
17 Oct 2008, 13:38
b
No problems har fixat det.
A
Anod = Anode, Plate
Anod. = Plate, Anode
Anodförlust (mäts i Watt) = Plate dissipation
Anodspänning (mäts i Volt) = Plate voltage
Anodström (mäts i Ampere) = Plate current
Arbetspunkt = Operating point
Avkoppling (-skondensator) = Decoupling (capacitor)
B
Belastningslinje = Load line
Bias (mäts i Volt). Heter egentligen Gallerförspänning på svenska, men numera säger nästan alla, Bias (bajas). = Bias
Branthet, transkonduktans = Transconductance
bromsgaller = Supressor grid
Brum = Hum
Brumspänning, störningsspänning = Ripple
Brus = Noise
Brygglikriktare = Bridge rectifier
D
Diod = Diode
Diskant = Treble
Drossel = Choke, Inductor
Dämpning, minska förstärkningen av en signal (mäts vanligtvis i dB). = Attenuation
E
Emission, elektronström (eg. elektronavgivning) = Emission
Entakt, entaktskoppling, "enpetare" = Single end
F
Fasvändare = Phase inverter, Phase splitter
Förstärkning, Förstärkningsfaktor = Gain
Förstärkningsfaktor = Amplification factor
Förvrängning, distortion, dist = Distortion, Dist
G
Gallerförspänning genom katodmotstånd = Cathode bias
Gallerläckmotstånd, gallerläcka = Grid leak resistor
Gallerspärrmotstånd = Grid stopper resistor
Glättningskondensator = Filter capacitor, Smoothing capacitor
Glödspänning = Filament voltage, heater voltage
Glödspänning = Heater voltage, Filament voltage
Glödtråd = Filament, Heater
Glödtråd = Heater, Filament
H
Helvågslikriktare = Full wave rectifier
Huvudvolym, mastervolym = Master Volume
J
Jord = Ground
K
Katod. = Cathode
Katodföljare = Cathode follower
Klangfärg = Timbre
Kondensator = Capacitor
Kopplingskondensator = Coupling capacitor
Kretskort med "etsade" kopparbanor = PCB, Printed Circuit Board
Kärna = Core (om t.ex. transformatorer)
L
Likriktare = Rectifier
Likström = DC (Direct Current)
M
Mellanregister = Middle, Mid
Motstånd (substantiv) eller resistor = Resistor
Mottakt, mottaktskopplat = Push-Pull
Mättning = Saturation
N
När förstärkarens krets är kopplad "punkt till punkt", utan "etsat" kretskort med kopparbanor. = PTP, Point-To–Point
Nättransformator = Power transformer
O
Omsättningstal = Turns ratio (om t.ex. transformatorer)
P
Pentod = Pentode
Primär = Primary
R
Rör, (elektronrör) = Tube, Valve
Rör, (elektronrör) = Valve, Tube
S
Sekundär = Secondary
Signaljord = AC ground
Skärmgaller = Grid 2, Screen Grid
Skärmgaller = Screen Grid, Grid 2
Spole, lindning = Coil, Winding
Spänning (mäts i Volt) = Voltage
Stråltetrod = Beam Power Tetrode
Ström (mäts i Ampere) = Current
Styrgaller = Control Grid, grid eller Grid 1
Styrgaller = Grid, Control Grid eller Grid 1
Svikt, spänningssvikt = Sag
Säkring = Fuse
T
Tomgång, när förstärkaren är i viloläge (det går inget ljud genom den). = Idle
Triod = Triode
U
Utgångstransformator = Output transformer
Utstyrning = Drive
V
Varv = Turns
Växelström = AC (Alternating Current)
Å
Återkoppling = Feedback
Ö
Övergångsdistortion = Crossover distortion
Överstyrning = Overdrive
mvh lars
17 Oct 2008, 14:44
På förekommen anledning bumpar jag denna tråd.
Sven-Johan
25 Jul 2010, 00:05
Thank you[:)]
25 Jul 2010, 00:09
Se där ja...den här tråden satt ju som en smäck! Håller på att jaga delar till en liten, liten rörstärkare som jag tänkte knåpa ihop.
Tackar för listan [:D]
-<i> Är du trött, har du bara sovit för långsamt! "]-
28 Jul 2010, 11:07
Tack Sven-Johan och sådana här tilltag är en tillgång på Bojen.
Bra jobbat[:)]
Lillefar
28 Jul 2010, 13:15
