View unanswered posts | View active topics It is currently 06 May 2026, 01:19
Reply to topic  [ 14 posts ]
KT88, Lämpligt skärmgallermotstånd
Post KT88, Lämpligt skärmgallermotstånd
Fick in en kraftig krabat till hemstereo (Audio Space) med omkopplingsbar utgångskonfiguration.
Den funkar ok i "triodläge", Ultra Linear" (UL) lät lågt och dåligt.
Efter att har ritat upp schemat fick jag en misstanke om vad som låg bakom.
Detta måste väl vara helt galet, eller är det någon finess som jag aldrig sett?
Jag misstänker att någon händig varit inne i stärkaren och inte riktigt fått till det. :(
Om jag nu inte är helt ute på tvåhjuligt pedaldrivet fordon så skulle jag hellre se kopplingen såhär:
Frågan är i så fall vad som är lämpligt värde på skärmgallermotståndet och vilken effekt det ska klara av.
Tece
26 Oct 2017, 13:48
Post Re: KT88, Lämpligt skärmgallermotstånd
Jag skulle säga : 1K/5W eller zenerdioder som Zven o Alex's pratar varmt om.
26 Oct 2017, 15:26
Jo, jag har googlat och sett värden från 100 Ohm upp till 1k men flest träffar för UL koppling var mellan 2-300 Ohm.
Dessutom hittade jag även ett schema där motståndet mellan anod och skärmgaller var med, i det fallet var det på 47k och skulle enligt uppgift sitta där för att hålla skärmgallret förnöjt under tiden som det tog att koppla om från UL till triod och vice versa.
Detta är ju en kostsam pjäs med skapligt dyra rör i så jag har inte råd att exprimentera alltför mycket så det får studeras och läsas på ett gäng...har inte haft så många instrumentförstärkare med denna finess så vana saknas! :)
Tece
26 Oct 2017, 16:54
Jag har kollat några gamla schemor för HiFi-steg med KT88 och liknande. Med UL-koppling verkar man ha gjort varianter med upp till 470 Ohm och även utan något motstånd alls mellan OT-tappen och g2, likaså i "klassisk" pentodkoppling, dvs det kan vara med eller utan nåt motstånd, men jag hittade ingen lösning med mer än 470 Ohm (bland de schemor jag har tillgång till). Ett motstånd mellan anod och g2 måste ju vara rätt stort för att inte helt glida över i triodkoppling. Troligen är det för att minska strömtransienter när g2 kopplas om. Ett kort ögonblick blir det (g2) ju spänningslöst under omkopplingen och då går anodströmmen ner. Det kan bli otrevliga ljud i högtalaren, så ett 47 kOhm motstånd kanske är en bra idé för att hålla kvar lite spänning på g2.
26 Oct 2017, 18:00
5W på skärmgallermotståndet men för 47k motståndet är väl 1W fullt tillräckligt?
Tece
26 Oct 2017, 18:33
De effekter du nämner bör räcka fint.
26 Oct 2017, 20:19
Tece.
Var nu medveten om att UL principen primärt handlar om vad som sker AC mässigt. Mao går det alldeles utmärkt att mata en UL lindning med lägre potential vid behov,om den nu inte består i tapp/tappar från huvudlindningen.
26 Oct 2017, 21:46
Men, vänta här nu: att sätta motstånd skulle väl paja själva idén: att få till triod- resp UL-koppling? Förstår inte riktigt denna ängslan; ta en klassiker som Dynaco MK 3: inga som helst motstånd, och ingen klagar på att rören inte håller, trots att de går på närmare 500 volt. Omkopplaren är iofs bara larv, man märker snabbt vilket som låter bäst, speciellt när det gäller hajfaj.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
27 Oct 2017, 13:22
Racing wrote:
Tece.
Den delen har jag inga större bekymmer med! :mrgreen:
UL är som brukligt tappar från huvudlindningen...vilka andra sorter finns det :?:
Men det är oväsentligt i sammanhanget, nu gällde det värden på skärmgaller och bleed motstånden.
Eftersom någon (Mr Handyman?) tydligen givit sig på att "reparera" förstärkaren och då satt in helt vansinniga värden
vill jag ju komma fram till en vettig lösning och en sådan skall då, i möjligaste mån, vara överensstämmande med vad konstruktören tänkt sig!
Tece
27 Oct 2017, 15:03
Det där med motstånd ingår i ett gäng kommersiella produkter och så även denna vilket gör att jag behåller det konceptet!
Håller helt med om det onödiga med omkoppling på en dylik maskin... jag skulle heller inte lägga 30 papp på en stereoförstärkare!
Men nu är det inte min stärkare, kunden bestämmer och han vill att den skall fungera som det var tänkt från början och då är det min uppgift att ombesörja detta oavsett om jag tycker det är larv eller inte! :)
Tece
27 Oct 2017, 15:21
Kunden har alltid fel.
http://kuhnamps.com
27 Oct 2017, 19:02
Nah. Asså...du har inte träffat min kund Leif,det hör ju jag. Hi-Fi folket kvitterar EN sak för oss mekar här.
Vi är i fel bransch.
Den här betalade Leif 38 000 för.
Dollar.
Du har kort sagt fel.
28 Oct 2017, 01:21
Men detta med (icke avkopplade) seriemotstånd till g2 har ju att göra med risken för parasitiska självsvängningar. Just beam-rör (typ just KT88, 807 etc) kan tydligen, under vissa speciella, olyckliga betingelser, hamna i någon form av självsvängning där g2 har betydelse. Ett seriemotstånd nära sockeln minskar eller tar bort risken för detta. Värdet ska inte vara så stort, bland annat för att det *inte* ska bli för stort spänningsfall till g2. Dvs man vill inte ha ner skärmgallerspänningen, men man vill motverka självsvängningsrisken. För att reglera ned Ug2 är det lämpligt med en avkopplad serieresistor, zenerdioder eller stabrör, beroende på rörtyp och hur mycket man måste minska spänningen. Att vissa konstruktioner inte har med någon serieresistor, beror ju på att konstruktören känner sig säker på att driftförhållandena inte kommer att leda till risk för sälvsvängning.
Vad gäller UL eller triodkoppling är det, såvitt jag kan förstå, lite av en annan diskussion. UL kan ge nästan samma effekt som vanlig pentodkoppling, medan triodkoppling tar ner uteffekten rejält.
28 Oct 2017, 19:03
Mm.
Kika på EL-503 i FBT 500. Ett sätt att göra det
29 Oct 2017, 00:56
