[ 7 posts ] |
Bassman 135, säkringar bryter!
Stubblues
Joined: 04 Dec 2012, 18:30 Posts: 54 Location: Norrbotten
Hej ! I denna topp brinner 2 säkringar på 630mA efter typ någon sekund. Glödtråden lyser. Toppen har inte använts på några år, och den fungerade innan. Kan problemet vara dåliga slutrör eller ? har ej tittat närmare på den utan bara konstaterat att det inte hjälper att byta säkringarna.
mvh Raymond
| 22 Nov 2016, 08:33 |
Amp Healer
 Re: Bassman 135, säkringar bryter!
Stubblues wrote: Hej ! I denna topp brinner 2 säkringar på 630mA efter typ någon sekund. Glödtråden lyser. Toppen har inte använts på några år, och den fungerade innan. Kan problemet vara dåliga slutrör eller ? har ej tittat närmare på den utan bara konstaterat att det inte hjälper att byta säkringarna.
mvh Raymond Som du säger: Toppen har inte använts på några år, då handlar det mer om att E-kondingar kan ha torkat och behöver bytas eller det har blivit oxid på platser som är betydande för bra kontakt. Slutrör går inte sönder om stärkan inte används och funkade senast.
| 22 Nov 2016, 10:16 |
bb5000
Som AmpHealer skriver, men kolla också så att det är rätt typ av säkring..ska det inte vara 630 mA T (Trög) ? Är det rätt sort, går säkringen när du ryckt slutrören ? I såna fall är det troligtvis elektrolyterna.
| 22 Nov 2016, 11:29 |
Stubblues
Tack för svaren! Det är 630 mA Trög som används. Jag får kolla upp filter kondingarna, och det är ju så att kondingarna är ca 40 år gamla nu, och kanske har sett sina bästa dagar.
mvh Raymond
| 22 Nov 2016, 12:46 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2463 Location: Tjörn
Jag har en likadan stärkare med samma problem från början, hade en tråd i ämnet i våras.
Om man körde extrahögtalarjacket så gick inte säkringen, men så fort jag satte högtalaren i standardjacket rök säkringen.
Visade sig att det brytande jack som används för standard ohm glappade. Efter rengöring och justering av de kontakter som sitter i jacket så funkade det.
Bytte elektrolyter, men då rök säkringar igen. Har därefter inte hunnit gräva mer i den stärkaren, jag har funderat på om någon av kondingarna kan ha varit defekt. Efter Jul och annat kanske det kan bli tid till detta projekt...
Testa som sagt om det funkar att spela på extrahögtalarjacket utan att säkringen går, då är det troligen standardjacket som är felaktigt.
_________________ /Lennart
| 27 Nov 2016, 04:44 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
troligtvis är det kortslutning mellan anod och glödtråd på rörsockeln närmast nätttrafon..... spagettidragningen på dessa misslyckades freqvent och glödens kabel ligger o skaver på anodens lödöra på oktalsockeln.... synns inte förren man verkligen bender upp kabelaget.....
3 st bassman 135 som haft samma strul senaste året inne på min meckbänk
| 27 Nov 2016, 15:29 |
Sustain
Custom Sam wrote: Testa som sagt om det funkar att spela på extrahögtalarjacket utan att säkringen går, då är det troligen standardjacket som är felaktigt. Observera bara att om man använder enbart extrajacket så är utgångsimpedansen 8 Ohm mot normalt 4 Ohm. Är det fel i något av jacken så kan det bli annorlunda, eftersom det sker en omkoppling i extrajacket när man använder det. Inte för att det är särskilt kritiskt med impedansen, men det är bra att känna till. F.ö. kan orsaken till att säkringarna går mycket väl vara ett slutrör med intern kortslutning. Har precis erfarit det i en Twin Reverb.
| 27 Nov 2016, 23:25 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: peterh and 19 guests |
