[ 26 posts ] |
Värde på säkring - 71 Deluxe Reverb med 230V trafo
Dan the Man
Nånstans läste jag att om en "110 Volts" (egentligen 117V) US-stärkare har ett visst ampere-värde angivet bak så ska man halvera det för att köra med 230V. Bytte ut originaltrafon till en 230 Volts i min DR 71 och där kör jag fortfarande med 2A trög som det står på bakpanelen. Kanske borde köra 1 eller 1,25 istället?
| 31 Jan 2016, 15:38 |
Racing
 Re: Värde på säkring - 71 Deluxe Reverb med 230V trafo
Ohms lag gäller Dan.
Mao,att halvera värdet är en bra utgångspunkt vad avser mains säkring.
| 31 Jan 2016, 15:42 |
Dan the Man
Racing wrote: Ohms lag gäller Dan.
Mao,att halvera värdet är en bra utgångspunkt vad avser mains säkring. Då hade jag lite koll ändå;) Och principen är väl också att hellre ligga i underkant än för högt? Dvs här skulle en 800mA funka?
| 31 Jan 2016, 15:45 |
Dan the Man
Två följdfrågor: 1) Varför har min Marshall Super Bass både mains och HT (high tension?) säkringar när Fender bara har mains?
2) Värdena på Marshallen är: 2 AMP (Mains) och 800mA (HT), och det sitter just en 2A och 800mA i. Ska då 2 amperen även här bytas till en 1 ampere? UK kör ju med samma spänning som vi så det måste ju vara rätt med en 2 amp där? Detta är dessutom en importerad och S-märkt apparat så det borde ju vara rätt. Just curious.
| 02 Feb 2016, 11:22 |
Sustain
Dan the Man wrote: Två följdfrågor: 1) Varför har min Marshall Super Bass både mains och HT (high tension?) säkringar när Fender bara har mains?
2) Värdena på Marshallen är: 2 AMP (Mains) och 800mA (HT), och det sitter just en 2A och 800mA i. Ska då 2 amperen även här bytas till en 1 ampere? UK kör ju med samma spänning som vi så det måste ju vara rätt med en 2 amp där? Detta är dessutom en importerad och S-märkt apparat så det borde ju vara rätt. Just curious. Värdet på säkringarna hänger ju även ihop med hur mycket effekt förstärkaren ger och tar. Med tanke på att en Super Bass ger c:a 4 ggr så mycket effekt än en DR, så är det väl snarare overkill med 1A i den senare. Att gamla Fender bara har en säkring på primären är en gåta som jag inte har svaret på. Men det ändrades ju i samband med S-märkning. Marshalls lösning är alltså ett litet framsteg, för en sekundärsäkring ger ju ett bättre skydd för transformatorerna.
| 02 Feb 2016, 11:58 |
Polytone
Sitter en säkring direkt vid likriktarröret på min Super reverb BF. Är det något som går att använda sig av även på en Princeton reverb?
George Harrison
| 17 Feb 2016, 17:14 |
Dan the Man
Ser ju inte så original ut. Är det nån svenskanpassad stärkare?
| 17 Feb 2016, 20:23 |
Polytone
Dan the Man wrote: Ser ju inte så original ut. Är det nån svenskanpassad stärkare? Hagströmimporterad -64:a.
George Harrison
| 17 Feb 2016, 21:13 |
Amp Healer
Polytone wrote: Sitter en säkring direkt vid likriktarröret på min Super reverb BF. Är det något som går att använda sig av även på en Princeton reverb? Ser ut som din Super reverb BF går på fel tap, 240V är grön/svart, ser ut som din går på röd/svart.
| 17 Feb 2016, 21:20 |
Polytone
Amp Healer wrote: Polytone wrote: Sitter en säkring direkt vid likriktarröret på min Super reverb BF. Är det något som går att använda sig av även på en Princeton reverb? Ser ut som din Super reverb BF går på fel tap, 240V är grön/svart, ser ut som din går på röd/svart. Vi har väl 230V i Sverige?
George Harrison
| 17 Feb 2016, 21:47 |
Polytone
Dan the Man wrote: Nånstans läste jag att om en "110 Volts" (egentligen 117V) US-stärkare har ett visst ampere-värde angivet bak så ska man halvera det för att köra med 230V. Bytte ut originaltrafon till en 230 Volts i min DR 71 och där kör jag fortfarande med 2A trög som det står på bakpanelen. Kanske borde köra 1 eller 1,25 istället? På min Hagströmimporterade DR -66:a sitter två säkringar. En på 315 mA och en på 200 mA. Borde ju vara anpassat till 220 V. Sen sitter det en rackare inuti chassit också, bredvid PT. Ska kolla ikväll vad som står där. Lite senare. Efter att ha hittat en bild på min dator: På en lapp står där 8A !?(alltså inuti)
George Harrison
| 18 Feb 2016, 18:25 |
Amp Healer
Polytone wrote: Vi har väl 230V i Sverige? Jo det har (+/- och oftast mest på plussidan) men tapparna i en fender PT är: 100V,120V,127V,220V,240V och 260V och då det inte finns någon 230V tapp så brukar man komma mest närmast specen med 240V tappen. Mät din glöd och den kommer nog ligga högt typ runt 6,7V istället för 6,3V som den ska vara och med 240 tapp kommer du nog ligga rätt nära 6,3V och även dom andra späningarna i stärkan kommer ligga närmare original.
| 18 Feb 2016, 18:45 |
Polytone
Amp Healer wrote: Polytone wrote: Vi har väl 230V i Sverige? Jo det har (+/- och oftast mest på plussidan) men tapparna i en fender PT är: 100V,120V,127V,220V,240V och 260V och då det inte finns någon 230V tapp så brukar man komma mest närmast specen med 240V tappen. Mät din glöd och den kommer nog ligga högt typ runt 6,7V istället för 6,3V som den ska vara och med 240 tapp kommer du nog ligga rätt nära 6,3V och även dom andra späningarna i stärkan kommer ligga närmare original. Så svart/grön är 240 V och röd/svart är 220 V? Ska mäta glöden och kolla.
George Harrison
| 19 Feb 2016, 11:07 |
Amp Healer
Polytone wrote: Så svart/grön är 240 V och röd/svart är 220 V? Ska mäta glöden och kolla. Ja och nej svart/gul är 220V Svart/röd är260V
| 19 Feb 2016, 12:35 |
Polytone
Amp Healer wrote: Polytone wrote: Så svart/grön är 240 V och röd/svart är 220 V? Ska mäta glöden och kolla. Ja och nej svart/gul är 220V Svart/röd är260V Ja då verkar det inte så bra att köra med svart/röd...
George Harrison
| 19 Feb 2016, 14:13 |
Polytone
Amp Healer wrote: Polytone wrote: Så svart/grön är 240 V och röd/svart är 220 V? Ska mäta glöden och kolla. Ja och nej svart/gul är 220V Svart/röd är260V Har mätit glöden och den stannade på 6,1 VAC. Läste någonstans att denna PT (Schumacher 022806) även har tap för 230V. Och det finns fler färgkombinationer på primären: orange/svart, vit/svart, grön/svart, röd/svart och gul/svart. Kan röd/svart i detta fall vara 230V? Fast då borde kanske glöden legat på 6,3...
George Harrison
| 19 Feb 2016, 15:10 |
Amp Healer
Polytone wrote: Har mätit glöden och den stannade på 6,1 VAC. Läste någonstans att denna PT (Schumacher 022806) även har tap för 230V. Och det finns fler färgkombinationer på primären: orange/svart, vit/svart, grön/svart, röd/svart och gul/svart. Kan röd/svart i detta fall vara 230V? Fast då borde kanske glöden legat på 6,3... Nej och ja då skulle din glöd ligga rätt. Men gör som du vill Jag försökte bara vara hjälpsam
| 19 Feb 2016, 15:41 |
Polytone
Amp Healer wrote: Polytone wrote: Har mätit glöden och den stannade på 6,1 VAC. Läste någonstans att denna PT (Schumacher 022806) även har tap för 230V. Och det finns fler färgkombinationer på primären: orange/svart, vit/svart, grön/svart, röd/svart och gul/svart. Kan röd/svart i detta fall vara 230V? Fast då borde kanske glöden legat på 6,3... Nej och ja då skulle din glöd ligga rätt. Men gör som du vill Jag försökte bara vara hjälpsam Hjälpen uppskattas!
George Harrison
| 19 Feb 2016, 16:24 |
Racing
@ Polytone. Det hela e rätt enkelt eg. Vad du kan göra,om du VET vilka tappar som föreligger,är att helt sonika DC mäta primären för resistans. De tappar som är för högst nätspänning är de med högst DC resistans. Därifrån blir det hela bara tripp,trapp,trull så att säga.
| 20 Feb 2016, 17:04 |
Polytone
Racing wrote: @ Polytone. Det hela e rätt enkelt eg. Vad du kan göra,om du VET vilka tappar som föreligger,är att helt sonika DC mäta primären för resistans. De tappar som är för högst nätspänning är de med högst DC resistans. Därifrån blir det hela bara tripp,trapp,trull så att säga. Bra tips!
George Harrison
| 20 Feb 2016, 18:38 |
Sustain
Vad gäller färger på primärkablarna, så tror jag Owe titta på något schema från -76/-77, för någon 70- eller 135-wattare? Kollar man ett schema för en tidig SF, som har exporttrafo inritad, så är stegen 117, 200, 210, 220, 230 och 240. Där är svart/röd 230 och svart/grön 240. Om det stämmer i praktiken är en annan fråga, men nog har jag för mig att svart/röd stämmer bra med runt 230 från väggen på BF och SF före -77.
| 21 Feb 2016, 00:56 |
Polytone
Sustain wrote: Vad gäller färger på primärkablarna, så tror jag Owe titta på något schema från -76/-77, för någon 70- eller 135-wattare? Kollar man ett schema för en tidig SF, som har exporttrafo inritad, så är stegen 117, 200, 210, 220, 230 och 240. Där är svart/röd 230 och svart/grön 240. Om det stämmer i praktiken är en annan fråga, men nog har jag för mig att svart/röd stämmer bra med runt 230 från väggen på BF och SF före -77. Tror du är på rätt spår. Svullo var inne på detta när det gäller min trafo men enligt honom var grön/svart 230 V och röd/svart 240V. Jag mätte resistensen på primären och den var något högre på röd/svart jämfört med grön/svart så antagligen är grön/svart då 230 V. Hursomhelst så bytte jag över till grön/svart och då hamnade glöden rätt, 6,3 VAC exakt. Plate voltage gick upp något från 256 till 264 VDC.
George Harrison
| 21 Feb 2016, 10:14 |
Sustain
Polytone wrote: Sustain wrote: Vad gäller färger på primärkablarna, så tror jag Owe titta på något schema från -76/-77, för någon 70- eller 135-wattare? Kollar man ett schema för en tidig SF, som har exporttrafo inritad, så är stegen 117, 200, 210, 220, 230 och 240. Där är svart/röd 230 och svart/grön 240. Om det stämmer i praktiken är en annan fråga, men nog har jag för mig att svart/röd stämmer bra med runt 230 från väggen på BF och SF före -77. Tror du är på rätt spår. Svullo var inne på detta när det gäller min trafo men enligt honom var grön/svart 230 V och röd/svart 240V. Jag mätte resistensen på primären och den var något högre på röd/svart jämfört med grön/svart så antagligen är grön/svart då 230 V. Hursomhelst så bytte jag över till grön/svart och då hamnade glöden rätt, 6,3 VAC exakt. Plate voltage gick upp något från 256 till 264 VDC. Det är helt riktigt, jag skrev fel där!
| 22 Feb 2016, 00:05 |
Amp Healer
Polytone wrote: Sustain wrote: Vad gäller färger på primärkablarna, så tror jag Owe titta på något schema från -76/-77, för någon 70- eller 135-wattare? Kollar man ett schema för en tidig SF, som har exporttrafo inritad, så är stegen 117, 200, 210, 220, 230 och 240. Där är svart/röd 230 och svart/grön 240. Om det stämmer i praktiken är en annan fråga, men nog har jag för mig att svart/röd stämmer bra med runt 230 från väggen på BF och SF före -77. Tror du är på rätt spår. Svullo var inne på detta när det gäller min trafo men enligt honom var grön/svart 230 V och röd/svart 240V. Jag mätte resistensen på primären och den var något högre på röd/svart jämfört med grön/svart så antagligen är grön/svart då 230 V. Hursomhelst så bytte jag över till grön/svart och då hamnade glöden rätt, 6,3 VAC exakt. Plate voltage gick upp något från 256 till 264 VDC. grön/svart är från början en 240V tap och röd/svart 260V tap, på senare scheman blir grön/svart 230V tap och röd/svart 240V. Jag kanske blandade ihop dina stärkare, men fick för mig din var från 64 ?
| 22 Feb 2016, 00:20 |
Dan the Man
Vilken trådkapning det blev...
| 22 Feb 2016, 18:43 |
Amp Healer
Dan the Man wrote: Vilken trådkapning det blev... Ber om ursäkt för det Dan ! Det var mitt fel Såg bara något som jag tyckte jag borde informera om, trodde väl inte det skulle blir så mycket frågasättande som det nu blev.
| 22 Feb 2016, 18:47 |
[ 26 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests |
