View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 10:32
Reply to topic  [ 8 posts ]
Knepigt fel Pro Reverb UL 70W
Post Knepigt fel Pro Reverb UL 70W
Har fått in ett akutjobb och ska fixa en Pro Reverb 70W...en -78 med UL , inget likriktarrör.. B+ säkringarna sitter före likriktaren och är 2st 500mAT.
Ok, man slår på stärkaren, allt verkar lira. Rören drar ca 40mA..finns ju bara biasbalans på den här modellen. Slår av stärkaren. Väntar ett par minuter, slår på igen.
Då går båda B+ säkringarna.... byter säkringar, slår på igen...allt verkar funka. Slår av, väntar , slår på...Säkringarna går.
Originallytar, och ESR-mätaren visar att första filtersteget (220uF + 220uF) verkar dåliga. Så är detta ett kondingproblem eller kan det vara nåt annat ?
Med bara preamprören i så verkar problemet inte existera. Ska fortsätta i morgon kväll med att byta kondingar m.m..men nån kanske känner igen problemet här.
/Lasse
LF Audioservice
16 Mar 2015, 21:52
Post Re: Knepigt fel Pro Reverb UL 70W
är def kondingar som orsakar strömrusning..
kolla att diodbryggan är i funktion
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
16 Mar 2015, 22:06
Sitter det snubbers på dioderna så misstänk även dom
16 Mar 2015, 22:13
japp, snubbers sitter där, ska plocka bort dem till att börja med...och kondingarna ska bytas hursomhelst. Tack för tipsen !
/Lasse
LF Audioservice
16 Mar 2015, 22:20
Håller med ovanstående.
16 Mar 2015, 22:29
Har haft liknande problem med Fender Twin.
Det visade sig vara biaskretsens jordreferens vars lödning hade lossat
och den jordades då bara genom skruvöglan som satt på en av fästbultarna
till nättrafon. Muttern satt lite löst så när stärkarn blivit varm försvann kontakten
med chassiet = ingen bias = säkringshaveri.
Kan nämna att det tog en god stund att hitta detta fel....
Tece
16 Mar 2015, 22:48
Japp, bytte lytarna och dioderna i bryggan och slängde bort snubber-kondingarna...nu håller säkringarna !
/Lasse
LF Audioservice
17 Mar 2015, 10:08
Väl jobbat :D
17 Mar 2015, 11:46
