View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 23:56
Reply to topic  [ 5 posts ]
Classic 30 topp med brummig trafo och reverb
Post Classic 30 topp med brummig trafo och reverb
Hej. En classic 30 topp på arbetsbänken. Primär felorsak var att reverbet brummar när man vrider upp reverb-poten, vilket jag kunde bekräfta... Om man flyttar ur reverbtanken blir den succesivt tystare, och till slut ok. Allt verkar bero på avståndet mellan nättrafo och reverbtankens pick-up. Och det är ju helt normalt. Men jag har aldrig jobbat med classic 30 topp förut, och har ingen referens till vad som är bra eller "normalt" för denna modellen. Min första känsla var att det vore en ganska ansenlig konstruktionsmiss om det är normalt med brum från reverb-returen. Kanske någon som har pysslat mer med Classic 30 topp har lite info?
Men, det var inte bara reverbet... PT:n ger ifrån sig ett irriterande mekaniskt surr. Jag tog ur chassiet och startade det löst på bänken, och det ligger en 50/100Hz vibration i hela förstärkaren. T.o.m. så att man i vissa lägen kan höra "resonanser" från kretskorten och/eller komponenter på korten. Chassiemuttrarna skallrar i sina små hållare... Det låter inte friskt. Skulle kunna vara korstslutna varv i PT:n? Men den ger ut sekundärspänningar enligt förväntan. Verkar det som ialla fall. Återigen, för mig känns det inte normalt, men jag har å andra sidan inte haft exakt en sån på bänken förut. Någon som vill ge lite referensinfo?
Tack på förhand!
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
09 Mar 2015, 13:59
Post Re: Classic 30 topp med brummig trafo och reverb
Det låter inte riktigt friskt. Minskar det mekaniska brummet om du tar ut alla rören?
Om det finns fel i förstärkaren som orsakar brum KAN det hända att det inte framträder förrän man vrider på reverbet. Inte länge sedan jag hade inne en Fender Princeton Reverb där kundens enda klagomål var brummande reverb, visade sig vara fel på ett motstånd i B+.
Jag har skruvat några Classic 30, kan först och främst råda dig att vara försiktig om du skall ha ut kretskorten. Det är inte jättesvårt men tre kretskort sitter ihop som ett U, två är fästa ihop med vinklar men det tredje hålls bara ihop med hjälp av ett stort antal byglar och måste böjas en aning för att få ut hela paketet. Peavey har tänkt ut att detta bara skall gå att göra fyra gånger innan den första bygeln går av så att du får tuppjuck innan du inser vad det nya problemet beror på.
Orkar du så mönstra av kretskorten, jag har råkat ut för två Classic 30 och en 5150 som hade lödningar som flutit ihop med diffusa eller gäckande problem som symptom.
10 Mar 2015, 16:24
Samma mekaniska surr i Peavey delta blues. Misstänker att de snålat rejält på trafokvalitet.
10 Mar 2015, 17:34
Tack för svar. Mina misstankar går också mot att det är lite "lägre" kvalitet på trafon, och att det får dessa konsekvenser.
Mvh Anders
11 Mar 2015, 17:12
På ett sätt verkar det som att kvalitén är otroligt hög, med tanke på att de ändå håller ett tag trots den extrema underdimensioneringen.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
11 Mar 2015, 17:58
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests
