ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
 Re: smallbox spåntråd
fick äntligen båten i pölen idag så nu kan jag lägga lite mer energi i spånverkstaden orkade med att färdigställa ventgallerana nu i kväll in och ut Attachment:
baksida, bytte till stjärnskruv Attachment:
framsida Attachment:
ToDo:- fästa lister för frontstyckena
- piping av rotting, kapa och böja
- gravera ? front och bakpaneler samt ta upp hål
- fötter
- hantag
- rattar
- logo
- lacka
- tillverka ett specialkingsizechassi till den nedre låddan
tja sen ska de fyllas med lite järn, koppar, glas, olika plastsorter, tenn och bly samt div miljögifter
_________________ ralvejd@pc010:~$ Generalist, kan inget om allt
| 10 Jun 2012, 22:17 |
ralvejd
Här vare rattar i mängder Ämnen hyvlade, borrade och kapade Attachment:
Rundatill dem så de går att greppa i chucken, en meningslös operation som borde rationaliseras bort Attachment:
Ta ur så att mutter och skaft göms, hemmagjord fräs, gjord av en M16 insexskruv med en svarv och dremel kapskiva Attachment:
Borra 3.3, grym fixtur Attachment:
Gänga M4, efter en belastningsergonomisk rond fick arbetaren en brassestol att sitta i, arbetarens krav på att få en öl lämnades utan vidare åtgärd Attachment:
Fy satan vad segt detta är, 96 rattar har gått vidare till nästa rond
| 05 Aug 2012, 00:16 |
VacuumVoodoo
Skall rattens fixskruv gå i gängan i träet eller skall du ha ngn metallmutter infälld där? Vederbörligen impad
| 05 Aug 2012, 01:16 |
henkebarn
Tjusigt! Men nu när du gör allt i så vackert trä, kan du inte ta och dölja skruvarna också?
| 05 Aug 2012, 01:20 |
skumberg
Joined: 19 May 2008, 15:13 Posts: 678 Location: Skåne
Väldigt snyggt! En sådan mall för laxknutar skulle man ju vilja ha. Själv fick jag fästa ihop min låda med små träpinnar. En enklare variant är väl att göra raka "finger" sammanfogningar eller vad det nu heter, box joint. Men knappast lika snyggt.
_________________ /Nicklas
| 05 Aug 2012, 09:37 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7532 Location: Uddevalla
Har du borrat hålet för skaftet genomgående eller ser jag fel? Hur löser du det? Ska du plugga framsidan på ratten med något sen?
| 05 Aug 2012, 09:40 |
ralvejd
VacuumVoodoo wrote: Skall rattens fixskruv gå i gängan i träet eller skall du ha ngn metallmutter infälld där? Bara trä, förstärker gängan med upphettad lamineringsepoxie, förövrigt körsbär, hårt som belsebus henkebarn wrote: Men nu när du gör allt i så vackert trä, kan du inte ta och dölja skruvarna också?
Tankar har funnits att göra dem för splines axel men "das Original" har ju skruv så jag kör på det Tubis wrote: Har du borrat hålet för skaftet genomgående eller ser jag fel? Hur löser du det? Ska du plugga framsidan på ratten med något sen?
Du ser rätt, ska sitta en topp i ändan av björk, tänk på "das Original"
| 05 Aug 2012, 10:13 |
busse
Måste säga att jag är impad!!!! Personligen brukar jag inte gilla såna här möbelstärkare men denna hur snygg som helst och ett imponerande hantverk. Blir det trä i front och bakpaneler också?
| 05 Aug 2012, 10:28 |
Tubis
ralvejd wrote: Bara trä, förstärker gängan med upphettad lamineringsepoxie, Vad är det för produkt och vart får man tag i sådant?
| 05 Aug 2012, 10:34 |
ralvejd
busse wrote: Blir det trä i front och bakpaneler också? ja Tubis wrote: Vad är det för produkt och vart får man tag i sådant? Epoxie fri från lösningsmedel och förtjockningsmedel Biltema, Hjertmans mm Har bara testat West system & Biltemas Finner ingen skillnad på dem som motiverar West's överpris Sen finns SP, mm mm mm också EDIT Bara för att vara övertydlig, man värmer epoxien efter att man kletat dit den, tråkigt om det härdar innan man hunnit använda den
| 05 Aug 2012, 15:16 |
ralvejd
Bidde lite idag Limm i gängan, behöver vila ett par dagar så epoxien härdar ordentligt Attachment:
Ämnen till ändplutt sågade och hjälpligt rundade i en ända, ett ämne smet vid fototillfället Attachment:
En bukett ändpluttämnen rensvarvade Attachment:
Sedan testade jag lite olika metoder på att svarva ändplutt, gav upp och sprang en mil istället Slipar nog till ett stål som gör hela plutten i ett svep, får se hur det blir med den saken Imorgon ska jag köra gamlingar till götlaborg så då blir väl inget gjort heller
| 05 Aug 2012, 23:40 |
ralvejd
Så då var alla onödig sysslor avklarade så man kan jobba med väsentligheterna Hemmagjort svarvstål av en bit bonnjärn, snidat med dremel, pelarslip, slägga och biltema diamantfilar Attachment:
Många försök innan stålet funka Attachment:
Ca 50% varg, de exploderade när det var ca 0,1mm kavar att ta av radien  Tur att jag gjorde 6st ämnen, av ett blev det dessa Attachment:
| 08 Aug 2012, 23:08 |
Sven-Johan
Alltså, jag brukar inte gilla träkabinettstärkare och i början av denna tråd skakade jag på huvudet, typ... men, nu börjar jag tycka att det är riktigt kul  Das original-tänkandet på något som är av helt annat material än original, gillar jag skarpt!  Ser verkligen fram mot fortsättningen  ! Ska dekortrådarna (pipingen), handtag och fötter också vara av trä eller? I das original-tänkandet borde det väl vara en Marshallloggo - av trä - eller?
_________________ Sven-Johan Rörförstärkartekniker Emeritus
| 10 Aug 2012, 15:11 |
ralvejd
Piping i rotting, 3 & 4mm har jag för mig att jag fick tag i Handtag, fan vet hur, men faner runt om fjäderbandstål skulle kanske funka fast troligen spricker skiten, annars är ju läder snyggt men helfel här Fötter lutar åt trä med hålrum för skruv och silikon så man isolerar boxen från högtalarna lite, får se om jag lyckas med denna abrovink Loggan återstår att fundera ut, blir jäkligt skör i trä skulle jag tro, kan kanske avhjälpas med epoxi, står nog inte marshall eller ralvejd på'n isf Nu har jag blivit inblandad i kräftfiske denna helg så det har bromsat upp rejält, 102 pluttar till rattar är iallafall klara
| 11 Aug 2012, 23:29 |
ralvejd
Börja forma några rattar i kväll Lite trä bakom så det inte flisar, funka kanon Attachment:
Denna skvätt hann jag med innan jag fick för mig att springa en mil Fegade lit, la epoxi som förstärkning på insidan i "muttergömman" Attachment:
Provmontage med lite varg Attachment:
| 12 Aug 2012, 23:14 |
Sven-Johan
| 13 Aug 2012, 09:29 |
Sven-Johan
ralvejd wrote: ...Loggan återstår att fundera ut, blir jäkligt skör i trä skulle jag tro, kan kanske avhjälpas med epoxi, står nog inte marshall eller ralvejd på'n isf  ... Jag tycker det ska stå Marshall - Das original, wissen Sie...
| 13 Aug 2012, 09:34 |
VacuumVoodoo
Föreslår att döpa den till "LiveD"
| 13 Aug 2012, 16:53 |
David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
..eller Old Woody.
_________________ David
| 13 Aug 2012, 17:50 |
rudmark
Den där sågspånsborttagaren, hur ser den ut? Det är ju kliniskt rent verkar det som
| 13 Aug 2012, 19:37 |
ralvejd
Sven-Johan wrote: Ska rattarna ha räfflor liknande originalen eller ska de vara släta? Räfflor=ja imorgon borde det ske VacuumVoodoo wrote: Föreslår att döpa den till "LiveD" Que? David Wikström wrote: ..eller Old Woody." ..eller Ziemlich neue Wald rudmark wrote: Den där sågspånsborttagaren, hur ser den ut? Det är ju kliniskt rent verkar det som Que?
| 13 Aug 2012, 22:22 |
VacuumVoodoo
ralvejd wrote: VacuumVoodoo wrote: Föreslår att döpa den till "LiveD" Que? Trodde det var självklart m.h.t. din nick läst höger-->vänster
| 13 Aug 2012, 22:27 |
ralvejd
VacuumVoodoo wrote: Trodde det var självklart m.h.t. din nick läst höger-->vänster  ahh jag vara trögtänkt, skyller på sågspån i huvudet
| 13 Aug 2012, 22:38 |
Sven-Johan
Självklart gör du precis som du vill och hur det än blir kommer det att bli bra, men det känns som att ditt underbara das originaltänkande faller bort lite om det inte är Marshalloggo som ser ut som en originallogo, men är gjord av trä. Det kommer ju ända vara uppenbart att detta är en skulptur, ett konstverk som avbildar originalet på ett helt nytt sätt.
Om någons skulle göra en stenskulptur av en Marshallstack, vore det himla konstigt om inte Marshallloggon vore med...
Även med en Marshalloggo är det ju helt uppenbart att ditt kabinett inte är original. Är det inte en Marshallförstärkare som ska vara i kabinettet? Det går ju dessutom att på insidan t.ex. bränna in en text att det är du som gjort kabinettet, för att ta bort alla tveksamheter.
Men, det är ju bara vad jag tycker...
| 14 Aug 2012, 08:25 |
ralvejd
Spårar ur Räknade med lite motstånd men detta var löjligt knöligt, tror jag fick klämm på den sista timmen Delningsapparat MacGyver 60/24=2,5 medför att varannan gång låsa på kugge varran gång låsa i dalen Attachment:
1st provfräsning Attachment:
1st varg mockup, betsad i teakbets för att grunna lit på färgval, fiberresning allan Högen bakom är vad jag fick fram idag, från möra till kväll Attachment:
| 14 Aug 2012, 23:12 |
ralvejd
Sven-Johan wrote: Är det inte en Marshallförstärkare som ska vara i kabinettet? Svårt att sia om, den ena blir nog rätt lik das orginal men med helt fel trafos, den andra tja den liknar nog inget om jag ens får till den
| 14 Aug 2012, 23:18 |
Sven-Johan
Alltså nu börjar det bli underbart på riktigt!  Får hämta något för att torka upp allt dregel...
| 14 Aug 2012, 23:31 |
poxxed
Haha fy fan så nördigt!
Skitsnyggt och jättecoolt!
| 30 Aug 2012, 23:27 |
farbrortäpp
Imponerande arbete!!!
| 31 Aug 2012, 08:19 |
Tubis
Haha, fy fan du borde kontakta Marshall. De kansken ger dig pengar för att ställa ut en Marshall i trä.
| 31 Aug 2012, 19:26 |
