View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 11:34
Reply to topic  [ 5 posts ]
Marshall 1974 , skärmgallerström drar ner all spänning
Post Marshall 1974 , skärmgallerström drar ner all spänning
Hej
Jag har nu felsökt en Marshall 1974 (18W) som kortvarigt (sekund) tappar allt ljud när man pressar förstärkaren på hög ljudnivå.
Schemat finns här.
http://forum.metroamp.com/download/file ... 0b33f5bcd5
Som ni kan se så har den en standby switch o sedan en dubbelkonding med seriemotstånd(1,5 kohm) innan spänningen går vidare till skärmgaller och sedan vidare till fasvändare o förstegsrör.
Jag kopplade då in en voltmeter efter "dubbelkondningen" o mätte upp ca 312VDC.
Sedan körde vi förstärkaren max o efter en stund så försvann ljudet o samtidigt sjönk spänning till 0 VDC.
Allt tyder på att skärmgallerströmmen till EL84 rören skenade kortvarigt o drog ner spänningen...
Det gemensamma SGR motståndet är bara på 100 ohm o begränsar därför knappast strömmen
Och på ena EL84 röret så började metallhöljet glöda..
Allt tyder ju på EL84 rören börjat ta slut..
En orsak till detta är ju att EL84 rören är biaserade väldigt varmt
Spänningen över katodmotståndet (91 ohm) är 9,3 VDC => ca 100 mA/2 = 50 mA per rör
o med B+ = 325 VDC => 16W per EL84 ...
Är detta ett fel som ni har sett förut ?
Kalle
12 Aug 2015, 21:04
Post Re: Marshall 1974 , skärmgallerström drar ner all spänning
Som kretsen är utformad ligger slutrören verkligen på max. EL84 tål 12 W anodförlust och absolut max 4 W skärmgallerförlust. Katodströmmen (Ia + Ig2) 50 mA vid 300+ V är "normal" men inte en långlivskoppling, precis. Att nåt av rören börjar ta slut är en sannolik möjlighet.
Emellertid undrar jag om det verkligen blev 0 V på skärmgallermatningen? Det låter väldigt dramatiskt och då skulle faktiskt anodströmmen strypts (ingen skärmgallerspänning, ingen anodström (i princip)), men du nämner att en anod började glöda, vilket å andra sidan tyder på stark överström i det röret.
Om möjligt prova andra rör. Kolla katodkondensatorn så den inte är i dåligt skick och påverkar katodspänningen (dvs i praktiken "bias", eftersom denna koppling har katodförspänning (autobias)). Kan vara värt att kolla katodspänningen när du provocerar fram problemet! Även slutrörens styrgallermotstånd kan behöva kontrolleras avseende värde och att de sitter väl inlödda.
13 Aug 2015, 11:20
Mm.
Zeners mot g2 säger jag.
13 Aug 2015, 12:03
Hej lampuradi
Jo, spänningen över C19B (efter R29) sjunk helt klart långt under 10VDC när ljudet försvann
Ljud o spänningsdroppen var väldigt kortvariga (mindre än en sekund) så det var nästan för snabbt för voltmetern att hänga med..
Spänningen över katodkondensator var stabil ända tills spänningen över C19B sjunk , o då sjunk också katodspänningen.
Anoden började glöda efter att vi pressat förstärkaren på full uteffekt ett tag med upprepade "spänningsdropp"
Sedan var den "röd" tills vi slog av anodspänning med standbyswitch.
Ägaren kommer nu att skaffa nya EL84 rör och jag har rekomenderat honom att vi skall öka katodmotstånd så att EL84 rören går lite mindre varmt, samt att öka skärmgallermotståndet till kanske 1 kohm (då kommer det ju att kunna begränsa skärmgallerströmmmen när det behövs).
Zener på G2 är ju bra ide´, går det att ha en gemensam Zener på två rör ?
Kalle
13 Aug 2015, 15:51
Koppla bort C19B, anslut separat 16-22uF/400V istället. Skiter det sig igen så kan man testa med ett annat rörpar. 91 Ohm som gemensam katodresistor är nog i underkant. 470uF som katoavkoppling är ordentligt i överkant.
Behåll 100 Ohm SGM och lägg Zenerdioden i serie med den, resistor närmast skärmgallren. Minst 5W effekttålighet på Zener och ca 18-22V Uz.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
13 Aug 2015, 16:27
