Re: Variabelt katodmotstånd?
Jaha, då har jag kånkat ur och i förstärkaren i lådan 40-11 gånger, testat storlekar på både katodmotstånd och katodkondingar så det har stått härliga till.
Efter att jag upptäckt att jag inte kunde använda optosar (hade ingen ledig styrning visade det sig) gick jag över till att använda fasta switchar. Den gamla MVS-switchen, Master Volume Switch som sitter i Dual Showman från mitten av 70-talet och framåt får numera göra tjänst som katodstyrning.
Först testade jag olika storlekar på katodmotstånd, över 20 kOhm lät inte riktigt bra. 10 kOhm eller 20 kOhm var ingen jätteskillnad, ser inte så ut heller i Load Line Plotter-filen, arbetspunkten rör sig marginellt.
Utan avkoppling var det väldigt krämfattigt, av förklarliga skäl. För att göra det hela mer användbart ( möjligt att stampa ur/i utan att justera en massa volymer) har jag testat med avkoppling.
Kom att tänka på att samma princip som jag hade för att seriekoppla in mer katodmotstånd kunde jag ju använda för att koppla in mer katodkonding i serie. Fördelen är att kapacitansen minskar i ställer för att öka, högst önskvärt i disthänseende.
Provade med 20kOhm extra, och en radda olika kondingar, från 4,7uF (ger knappt 4uF seriekopplat ) till 0,047 uF. Det sistnämnda lät INTE bra, kan sägas.
Gick över till 10 kOhm och testade en radda kondingar, var bättre men inte riktigt bra.
Johan menade ovan att man inte ska gå över 8-10kOhm om man ska ha avkoppling tillsammans med assymetrisk klippning. Testade med att lägga till 6,8kOhm, till de befintliga 1,5 kOhm, dvs 8,3 kOhm. Klart bättre, ingen fuldist från röret, (cut off?).
Vad gällde kondingar kollade jag på Load Line plottern och kom fram till att en nivå på 4- 0,68 uF är det lämpliga spannet.
För att få en något mindre basig ton satte jag en 2,2 uF konding, ger 2 uF seriekopplat med 25 uF. Detta ger aningens mindre basrespons. Med 4,7 uF skulle basresponsen bli identisk till vanliga avkopplingen.
Effekten? Med MVS-switchen utdragen har jag en helt symmetrisk preamp, med en trivsam, rapp dynamik. Med MVS-switchen intryckt har jag samma volymer och in/urkopplingsmöjligheter vad gäller gainsteg etc, men med en mera "lättsprucken" dist, mjukare. Och mindre dynamik, förstås.
Ingen enorm skillnad, hade egentligen tänkt få ett ljud som låg betydligt längre bort från det befintliga. Samtidigt, detta är klart användbart. Vilket man gillar är en smaksak...
Kanske passar på att handla en 0,68 uF nästa gång jag är i Gbg, tror det kan vara en bra nivå...
Förutom att jag tränade mina biceps på att lyfta stärkaren i och ur lådan gav det en viss känsla kring avkopplingskondingar och deras effekt, inte ointressant...
Tack för tipsen, Johan och Henric!
