[ 6 posts ] |
Färgkod till Dagnall T4074
emaushenric
Joined: 11 Nov 2009, 00:33 Posts: 1034 Location: Falun
Någon som har färgkodsschema till en Dagnall T4074? Ska sitta som PT i ett 100W-bygge jag ska till med.
Tacksam för svar!
| 10 Mar 2012, 17:23 |
VacuumVoodoo
 Re: Färgkod till Dagnall T4074
Du kan ju mäta dig fram till vilken tamp är vilken även om du inte har ngn vridtrafo. Mät DC resistanser mellan olika tampar. Du har ju bara HV och glöd på sekundärsidan och 0-110-220-230-240 på primärsidan
0-120V brukar ligga kring 3 Ohm, sedan 0-230V på kanske 6 och däromkring, skillnaden mellan 220-230 brukar hamna 0.5-1 Om. HV med CT mäter några 10-tal om mellan CT och ut. Glöden visar i princip 0 Ohm. När du har listat ut primären och HV så kopplar du upp mot nätet (mät nätspänningen) och mät glödspänningen. Du skall få 7V obelastad om nätspänningen är anluten till motsvarande tap.
Den härstammar från en Super Tremolo, ger visst över 500V likriktad. INgen separat biaslindning.
| 10 Mar 2012, 18:10 |
emaushenric
Tack för svar Alex! Bra att lära sig något nytt!
Är du säker på att den inte har separat biaslindning? Det är 7 kablar ut på sekundärsidan, HT + mittapp (gul, blå, svart), två svarta kablar till glöden samt en vit och en grön kabel, mäter ca 37ohm mellan den vita och gröna kabeln.
Trafon satt i en Marshall 2103.
Lägger upp en bild när kamerabatteriet är laddat.
| 10 Mar 2012, 18:38 |
emaushenric
 Om jag mätt och förstått riktigt så är: Orange: 0V Orangebrun: 110V 1,7 Ohm Röd: 120V 1,8 Ohm Gråbrun: 220V 4,5 Ohm Blå: 230V 5 Ohm Brun: 240V 5,7 Ohm Det är sju kablar på både primär och sekundärsidan.
| 10 Mar 2012, 22:02 |
Izzy
Bonnametoden - lägg på 24V AC från någon liten batterieliminator mellan orange och blå. Mät på sekundärsidan o multiplicera med 10. /Gunnar
| 11 Mar 2012, 10:33 |
emaushenric
Izzy wrote: Bonnametoden - lägg på 24V AC från någon liten batterieliminator mellan orange och blå. Mät på sekundärsidan o multiplicera med 10. /Gunnar Har gjort detta förut nån gång men tack för tipset! Känns säkrast att börja så
| 11 Mar 2012, 15:13 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 68 guests |
