View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Sep 2026, 17:35
Reply to topic  [ 14 posts ]
Två st 3.5mm strömadaptrar
Post Två st 3.5mm strömadaptrar
3.5 mm 9VDC-adapter.
En till min Small Stone och en till min kommande Clone Theory..
Någon?
28 Mar 2008, 02:15
Jag hittade en trevlig produkt!
One-spot är en adapter från Visual Sound med ett antal olika tillbehör. Jag köpte deras "3,5mm converter" som är en "förlängningssladd" som passar på en vanlig 2,1mm "Boss-standard"-sladd. Funkar utmärkt med min gamla Cioks (som iofs har särskilda sladdar med 3,5mm-plugg) och kommer funka utmärkt med min G-System och vilken T-Rex Fuel Tank strömförsörjning som helst...
http://www.musictoyz.com/guitar/gtrstuff/vsonespot.php
/Tom-Andrew
29 Mar 2008, 11:38
Nåna av dessa kanske funkar?
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44108&path=124000000,125200000,125500000
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44104&path=124000000,125200000,125500000
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44252&path=124000000,125200000,125500000
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44253&path=124000000,125200000,125500000
29 Mar 2008, 11:58
http://www.thomann.de/se/visual_sound_a ... klinke.htm
Fender Telecaster Bbender Hot Rails Pickups
Fender Strat specialediton 93 me stackade pickups
Gibson Les Paul standard.
Fender vibrolux Blackface Messa Boogie Express 5,50.
29 Mar 2008, 15:39
Jag har en Ibanez 9V, 200mA om det kan passa herrn?
Mvh
01 Apr 2008, 17:53
Mvh
Ja varför inte.
Bor du i Uppsala-området?
Känns lite tvek att skicka den då det kostar en slant, eftersom man kan få en ny för hundringen.
02 Apr 2008, 19:54
Intressant!
Jag har ju en BOSS PSA 230, på den har jag satt en Ibanez DC5 "splitkabel", skulle jag kunna "koppla på" den där på en av the connectors?
02 Apr 2008, 20:09
Intressant!
Ja! Det var exakt den jag avsåg i min post ovan! Jag har två sådana och det funkar alldeles utmärkt att koppla på en vanlig adapter typ splitkabel!
/Tom-Andrew
02 Apr 2008, 21:00
Jag finns i Sthlm. Vi kan mötas på Centralen om du fortfarande är intresserad och har vägarna förbi stan.
Mvh
02 Apr 2008, 22:27
Intressant!
/Tom-Andrew
Underbart!
Men varför står det "...3,5 Converter fit for <b><u>old</u></b> Dunlop, MXR, DOD, Frantone, Pro Co and Electro Harmonix Effekte with Mini-Klinkenstecker (<b>?</b>). "
02 Apr 2008, 22:54
Tips !
Teknikmagasinet har diverse adaptrar som dels är ganska billiga och dessutom följer ett antal olika anslutningar med som även kan polvändas. Funkar alltså till vilken pedal som helst. (Behåll adaptern när du byter pedal). Har själv använt flera sådana tidigare innan jag fixade pedalbord med gemansam strömförsörjning. Dom är till skillnad från flera andra (t.ex. Clas Ohlsons adaptrar) brumfria !
03 Apr 2008, 10:54
03 May 2008, 23:53
Jepp det stämmer
Prylgalen
05 May 2008, 00:27
Bbenderman wrote:
Jepp det stämmer
Prylgalen
Gött! Tackar.
Var lite osäker på om Miniklinken skulle passa på splittkabeln..
Men nu äre bara att beställa.
05 May 2008, 22:16
