View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2026, 20:09
Reply to topic  [ 5 posts ]
SÅLD!
Post SÅLD!
<s>Jag har en Marshall JMP 2204 från 83 eller 84 (ska kolla serienumret och uppdaterar senare). Jag trivs inte riktigt med denna stärkare då jag kommit på att jag är mer av en 1987-lirare...
Så nu tänkte jag bara kolla om det finns någon som vill byta sin JMP 1987 mot min 2204? [:I]</s>
23 Feb 2008, 19:58
Hej M, nu har du väl blivit hjärntvättad hos Sven... [:D]
Vad är det för slutrör i din 2204, EL34 eller 5881?
Har du inte satt ihop din 1987-klon än?
/mfr
23 Feb 2008, 22:52
Nej klonen är knappt påbörjad... eller jo litegrand, men jag har problem med att PT'n inte passar i chassiet. Nik's trafo är tydligen större än Dagnallen jag har så det blir lite klurigt att få den på plats då det fyrkantiga hålet i chassiet är för stort...
Självklart blev jag hjärntvättad igår, och kom fram till att jag gillar tvåstegsdist bättre än trestegs...
Det sitter 6550 a'la Zakk i min 2204.
24 Feb 2008, 09:45
Vad är det för Dagnall PT som du har, 1202-304, 1202-324 eller 789-62?
Okej, 6550 rör. Är det moddad på något annat sätt?
/mfr
24 Feb 2008, 11:39
Ska kolla trafon. Nej förutom byte av rörtyp så ska den vara orörd enligt killen jag köpte den av (har inte haft tid att öppna den och kolla hur den ser ut invändigt ännu).
Fast jag kanske skulle ta och testa den med EL34'or innan jag bestämmer mig för om jag ska byta bort den...?! [:I]
24 Feb 2008, 21:15
