View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Sep 2026, 23:12
Reply to topic  [ 8 posts ]
Svart högtalartyg
Post Svart högtalartyg
Behöver en bit svart högtalartyg (eller liknande) till en gammal kombo.
Gärna lite glest så man ser lite av elementet som har en silverfärgad dammkåpa.
Minst 55x50 cm, helst lite större. Har du något liggande som inte används till en vettig peng?
04 Dec 2024, 23:18
Post Re: Svart högtalartyg
Om man bor nära så blir det nog inte billigare.
Något genomskinligt samt elastiskt.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilster ... 2000016631
05 Dec 2024, 01:32
Tack för tips. Har du använt detta själv?
Jag har sett det där men trott att det mer är typ för hifihögtalare? Högtalartextilen på högtalare för gitarr brukar ju vara lite grövre doningar som står pall för en del påfrestningar.
Jag bor ju i staden där Biltema startade i en källare en gång i tiden 8)
Får väl kolla på plats hur det ser ut.
05 Dec 2024, 08:03
Har inte provat. Är nog det billigaste alternativet jag sett. Har en delvis demonterad Ampro högtalare som behöver tyg. Står på vädring på altanen. Den illaluktande strumpan har tvättats och ska bara sys ihop igen. Goodman element som en del påstår är samma som i tidiga Vox. Kan konstatera att grönt tyg ser inte kul ut. Sett någon med orange tyg och det var inte heller kul. Högtalare till filmprojektor.
https://jakewildwood.blogspot.com/2017/ ... binet.html
Biltemas källare hann jag nog aldrig besöka. Däremot var jag ett par gånger i den följande butiken som väl låg på gamla utfarten mot Norrköping. Dock minst 45 år sedan.
05 Dec 2024, 08:58
Jag har en bit över som borde räcka. Tube-Town Modern Black tror jag det heter. Är dock rejält sjuk just nu så det tar nog ett tag innan jag kan skicka (eller om du kan hämta på Lidingö).
Denna:
https://www.tubetown.net/ttstore/en/gri ... ample.html
07 Dec 2024, 12:58
Denna:
Det är absolut ingen brådska. Tube-Town Modern Black blir utmärkt tror jag. Är ju i Lkpg så det blir för långt att hämta på Lidingö.
PM:a gärna kostnad inkl frakt.
mvh
09 Dec 2024, 11:44
Obi wrote:
Denna:
mvh
Återkommer med PM. Ska kolla om det går att vika (utan att det blir veck) annars får jag försöka få tag i en rulle.
09 Dec 2024, 16:49
Jag brukar blöta tyget rejält innan jag sätter på det på baffeln. DÅ blir det oftast superspänt när det torkat utan minsta veck. Och man kan säkert stryka med fuktigt tyg emellan om inte det räcker, Så du kan nog lugnt vika det.
10 Dec 2024, 03:13
