View unanswered posts | View active topics It is currently 23 May 2024, 05:51
Reply to topic  [ 19 posts ]
Champion GW 8 BW 8 Watts koffert
Post Champion GW 8 BW 8 Watts koffert
Jag sprang på ett underbart lite koffert PA i helgen.
En En Champion GW 8 BW
Men med 6V6 istället för ECL11 bl.a.
Jag har glömt bort hur man sätter in bilder här så jag länkar istället :D
https://www.facebook.com/photo?fbid=165 ... 9228640096
30 Jan 2023, 21:00
Post Re: Champion GW 8 BW 8 Watts koffert
Ball!
Ska det byggas något av den? Får jag fråga vad du gav för den?
30 Jan 2023, 21:58
Ja troligtvis bygger jag om. Men jag ska bygga något som låter tidsenligt. Rören är rätt udda - ECC40 och EF41 och AZ1. Nu sitter det 2 st EL34. Mendet blir 6v6 som jag tror det var från början.
02 Feb 2023, 16:35
wow, cool sak
+ FB-bilder som funkar utan konto.. :shock:
ere inte kul att ha den kvar som litet PA om du har rör som funkar?
fest i trädgården eller på landet, sång o ackegura på nåt galleri, restaurang etc
hur ere med högtalarna? OK?
har du nåt schema man kan drägla över?
ivfsh grattis till cool stärk
tligen
22 Feb 2023, 14:47
tligen wrote:
wow, cool sak
Mitt arnenymkonto är officiellt så allt jag lägger ut syns för alla. :D
Jo jag ska börja med att byta kondingar och prova den. Låter det bra försöker jag få tag på originalrör till den.
Högtalarna fungerar, men det är konstiga kontakter och jag har inte haft tid att kolla mer än så.
Jag hade hoppats att någon här visste var jag kan hitta ett schema.
Tack ska du ha.
Jag fick den som en del i ett byte.
23 Feb 2023, 11:13
Mellanlandning. Jag la ner lång tid på att försöka få till ett schema. Det gick inte!
Det gick inte heller att få till en originalrenovering då någon varit inne i den och ställt till det ordentligt förut.
Bla så var det ett tiotal jordanslutningar då nästan alla jordningar var gjorda direkt i chassiet utom ett fåtal originaljordningar i jordbussen som var jordad i bägge ändar. Brum, brum...
Nu har den genomgått en metamorfos till en sorts tidig 50-talsmodell med paraphase fasvändare.
OT:n var en 4K så EL34:orna, som är i utmärkt skick, fick sitta kvar men förförstärkarrören har bytts till ett EF86 och ett 12AU7.
denne någon som haft den förut har bytt ut åttatums högtalarna till tior som är bland den minst effektiva högtalare jag varit med om. De kommer att bytas mot två Weber sig alnico som låter underbart tillsammans med förstärkaren.
Det kommer en youtubevideo så småninngom :D
01 Oct 2023, 19:14
Det blir spännande! :D
/Lennart
04 Oct 2023, 12:05
Här är några bilder. Ska byta högtalare och pilot/indikeringslampa i helgen. Den nuvarande finns inga nya lampor att köpa till. En hälften så kort bajonettmodell som vanliga 6 volts lampor..
05 Oct 2023, 13:08
ja, såhär blev den och såhär låter vi ihop..
https://youtu.be/MRZA0ILuHUE?si=wgFXBH4xZjuTGmdm
EF86-12AU7- 2xEL34- AZ4. Paraphase fasvändare och diskantavtappning istället för vanlig tweed tonkontroll.
2 st Weber sig 10 ribbad kon
Förstärkarchassiet sitter med 4 vibrationsdämpare typ motorfästen i hörnen som är skruvade i koffertbotten.
08 Oct 2023, 23:09
Cool stärkare grattis till fyndet !
Dock ser jag en sak som kan ge bekymmer, dina EL34 ser ut att sitta för nära ihop .
Det ska vara minst 64 mm mellan dom, mätt från centrum.
Sen kan det ju vara att det funkar ändån men tanke på att stärkan inte har så hög efekt.
11 Oct 2023, 07:33
Ja, det är bara en av de lite speciella grejerna jag upptäckte när jag började jobba med den här förstärkaren.
EL34:orna satt i och var i bra skick så de fick sitta kvar.
Det ska troligen vara 2 st ECL 11 som var slutrör med en inbyggd preamptriod :shock: ,,
11 Oct 2023, 22:24
Låter väldigt "rätt" munspelsmässigt! Kul projekt! Bra jobbat!
En kylplåt mellan slutrören kanske ifall närheten blir ett problem?
/Lennart
12 Oct 2023, 23:15
Tack för den bra kritiken och tack för tipset :D
13 Oct 2023, 00:43
Har ju gjort vid ngr ur den serien, bla är min egen main förstärkare en GM-25.
Hygglig kvalitet på bitarna, bortom snack.
Ja. Det skall sitta ECL-11 i arslet på den. Helt korrekt.
Underskattade som skam, men jag hade nog inte funderat så mkt på att yxa dit ett par 6V6 istället faktiskt. Min egen GM-25 använder EL-12, vilket jag tycker är helt fantastiska flaskor, och den ger lediga 58 watt när man pressar den lite.
Ngt att ha i kontext vs hur mkt de angavs för.
Finns ytterligare en modell mellan 8´an och 25´an fö.
18 Oct 2023, 00:57
Har din sådär tätt mellan rören också?
EL34:orna får nog sitta kvar. Det låter gott med katodbias och 77% dissipation.
Ja, man kan gå upp en bra bit till, men hamnade där efter en hel del ljudprov. Kalla EL34:or motarbetar rundgång och spricker upp snyggt när man spelar trynorgel.
18 Oct 2023, 11:13
Ja. Flaskorna sitter tätt på den mindre av de.
Samtidigt så skall ju sägas att med ECL-11 blir det ju inga jätte effekter av det, vilket då återspeglas får man väl säga antar jag.?
Min GM-25 i sin tur, ett rent monster. Skomakarens barn och allt det där, men hade burit på lite tankar och idéer när jag för ngr år sedan konstaterade att det "faktiskt" för en ggn skull var dags att bygga ngt nytt till mig själv.
Å se så blev det, och kretsen i sig - som de facto är en del nytänk - visade sig vara bortom allt jag kunnat önska.
Med åren, den har ändock tjänstgjort en skara gigs och rep vid detta laget, så har det växt fram lite till som skall in i den när tillfälle ges.
Men det skall sägas.. Man ser alla Marshalls å vad det e som väger som vore de lastade med blyvikter med. Åsså jmfr man det med en "brödrost" från tiden som i grunden har samma uteffekt men väger 9kg.
HALLÅ! :lol: :lol:
För se, på den nivå de flesta av oss lirar (läs - gigar) så e re NÅTT som blir gammalt fort som fan e re å rodda sin egen skit! Rocknrollens baksida, om NÅGON, som jag ser det.
Så..
I mitt fall har det med tiden blivit snarare ett "koncept tänk" än bara en maskin hit eller dit. Som det är nu tar jag yxan i en gigbag, burken i ena näven och lådan i den andra.
Enda effekt jag använder är ett delay, så det å stämapparat samt mitt trådlösa Line 6 går ner i gigbagen det med. Ink sladdar osv.
Vad detta betyder rent praktiskt är att jag får bokstavligt med mig allt jag behöver i ett svep när jag kliver ur bilen för att gå in å rodda upp för kvällens gig å.. nu kan det vara bara jag men jag FATTAR verkligen inte de som envisas med att släpa med sig gitarr å utrustning så de behöver pirra mm för att få skiten med sig.
E mig bara förbi.
Samma som det med lådor, på den nivå lejonparten av oss lirar så ÄR scenerna små. Inte förrän nyligen har Marshall lanserat en 212 på höjden, med det övre elementet vinklat för medhörning.
Säger väl sig självt? Att en 212a (eller motsvarande) på höjden är EXAKT vad vi gigande gitarrister behöver, å ju mindre footprint på sen ju bättre som jag ser det. :o
Jag vet faktiskt inte om jag möjligen har min egen gamla GM-8 kvar? Eller om jag lånat ut den? Likt din där köpte jag den som "komplett PA" (har fö en likadan lösning som är en Luxor med) och får allt säga att jag tycker den e skitfrän.
Städar man sedan rent under huven och bygger eget, så det låter ngt med dagens ideal mätt, så e man ju hemma. Jag åkte ju 2st 6V6 i min i slutändan, vilket jag har för mig mynnade i 27 uppmätta watt. Mao så det räcker för 99% av alla gig som man kan kastas in i, och väl det.
Värt att veta är att Gösta Bäckström AB köpte upp Champion (som ju var hans tidigare arbetsgivare) 1949. Så alla Champion är alltså från som senast 1949.. Mao vintage så det förslår.
-" Så du har en vintage Marshall Plexi?
Ja, men det va la roligt då.."-
:mrgreen:
Nä. Champion burkarna samt Gösta varianterna e allt riktigt bra svenskproducerad skit som plattformar. Som fotnot, för ngt år sedan här gjorde jag ju en Route 66 baserad i en Bäckis och får erkänna mig hyggligt imponerad av resultatet.
One trick pony om ngt, men jag kan mycket VÄL fatta de som älskar Route 66 grejen.. för de låter bra! Å för att en kopia byggd av en svensk Bäckis skall låta bra den med så krävs förutsättningarna.
Å se det har ALLA Champion och Bäckisar.
En av de mer obskyra vad vi TROR är en Champion i botten är ju min mkt märkliga burk märkt "Musikhuset Borås". Plåtchassi med sidor av jakaranda. Ett par tidiga 6L6G i arslet (de Coca-Cola formade) och vidare en himskans massa oktaler.
Nä.
Den där GM-8´an du hittat där.. bra skit. Ta vara på den säger jag. :mrgreen:
19 Oct 2023, 02:18
https://www.youtube.com/watch?v=Rm1VzKttrxw
GM-8 i min tappning (för gitarr givetvis).
https://www.youtube.com/watch?v=tzwXF74FF1E&t=246s
GM-25. Den jag använder än idag. Helt vanvettigt muskulös maskin med en bredd som är rent löjlig.
19 Oct 2023, 02:25
De va ju många rattar på den!! :shock: :D
Med en gainen så skulle det tjuta nåt förj'vligt med en munspelsmik.
Anledningen till att jag började modifiera och bygga var ju att det inte finns några riktigt bra förstärkare för munspel att köpa.
En orginal Bassman 59 eller Super reverb växer inte på trän direkt.
Små 5-wattare finns det några stycken, men man behöver ju lite mer tryck för att inte drunkna.
Jag älskar gamla brödrostar och deras transformatorer och har byggt om några Bäckströmmare och 2 Elektrofon.
Dom blir goa. Senare år har jag mest baserat byggena på tidiga 50 talskretsar, typ Masco och liknande.
Det ger en ordentlig volym och sketar till ljudet sådär lagom mycket.
De enda kretsarna jag bygger med LPTI är ovannämnda fendermodeller. Fast de ger gitarrljud "modell Lovvikkavante".
Dubbla värdet på svansen, runt 100 volt på V1 och V2 och 15mA Bias med Sovtek 5881WXT...
Ja du förstår...
Peter-Woodstock vägrade "förstöra" en Bassman RI en gång med mina modifieringar, men efter mycket tjat från ägaren och mig gjorde han det, lyssnade på den när ägaren spelade munspel och fattade nada. det som skulle blivit en svag och ynkligt låtande förstärkare morrade högljutt och rått som fan. :D
19 Oct 2023, 17:34
Ja, men däri ligger ju att munspelsmickar oftast har en output som gör en gitarrmick rent grön av avund.
Har smitt ngr på försök jag med, och då med lite olika mickar som arbetspunkt (eller vafan man skall kalla det?).
Ett tag provade jag tex med riktigt gammal mick med grafitmembran.
Djävla märklig historia..
Tar vi däremot de flesta sk "bullets" så har de mkt output, det kommer ju med deras karaktär så att säga.
Så jag hör dig. Klart och tydligt.
Munspelsburkar, om det är NÅNSTANS det annars "universella" ECC-83 går bort är det väl där...
03 May 2024, 13:27
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
