View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 06:38
Reply to topic  [ 9 posts ]
Pedal för att hotta upp för svaga mickar.
Post Pedal för att hotta upp för svaga mickar.
Jag har en handbyggd gitarr som jag aldrig kommer att byta mickar på av kosmetiska skäl.
Dom låter bra men inte bäst. Det som jag egentligen saknar mest är att dom är lite för klena.
Jag har provat att hissa upp dom mot strängarna vilket ger en del, men den metoden ger även en del annat EQ-mässigt som jag inte önskar.
Så vilken pedal rekommenderas som en "alltid-på" för att öka styrkan/draget på mickarna.
De pedaler som dykt upp lite här och var som jag tex. har börjat fundera kring är, MXR 108S (10-bands eq med både level och gain), TC-Spark, Seymour Duncan pickup booster, MXR Micro Amp, samt Suhr Koji Compressor och Cali78 compact deluxe . (Vissa av pedalerna som MXR EQ’n och Cali78 har både in out volume vilket kanske borde lösa problemet men även har andra användningsområden)
28 Jan 2023, 18:50
Post Re: Pedal för att hotta upp för svaga mickar.
DOD FX10 bi-fet preamp är väl en klassiker, inte minst till att boosta klena strator med.
30 Jan 2023, 13:45
Som vanligt kommer jag med avikande svar.
Prova en vanlig Boss Ds1 eller varför inte en Dunlop
Jimi Hendrix Fuzz Face (Den stora har jag).
En Catalinbread Belle Epoch med boosten justerad innuti är även killer.
30 Jan 2023, 15:04
En booster av något slag, RC Booster gillar jag.
Men även en grafisk EQ pedal kan vara användbar.
30 Jan 2023, 15:27
En Suhr ISO boost kanske. Den har även inbyggd buffer och går att styra med extern kontrollsignal om så önskas.
Som av en händelse har jag en till salu 8)
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Albert Einstein
30 Jan 2023, 18:28
Håller på att testa en Seymour Duncan Pickup Booster som jag köpte på Reverb.
Än så länge tycker jag pedalen gör ett riktigt bra jobb, men den verkar känslig för vilken nätadapter man använder.
Låter som f*n med vissa... :?
31 Jan 2023, 23:40
Jag har precis skaffat en Catalinbread Epoch Pre och jag tror jag gillar den skarpt.
Sitter visserliggare sist på bordet, så påverkar bara ljudet på väg in i stärkaren.
Gitarr till pedaler förblir det samma.
www.slackervillezoo.se
02 Mar 2023, 19:59
Olsson The Spell är kanon! Jag har den främst för att kunna byta mellan SC och HB gitarrer, utan att skruva om pedaler eller stärkare. Tidigt i kedjan alltså.
31 May 2023, 13:59
En boost gör underverk.. har du en box of rock liggande så har boostdelen på hela tiden.
Det ingen har nämnt är en bra compressor. Boss compressorn eller transparent optisk kompressor som tex Caline CP-47 så kan du både boosta signalen och få mer häng i tonen. Om man är van vid rörstärkare så ger en högre insignal en ökad kompression av signalen. Har man svaga mickar..tex filtertron (gretsch) så kan man fixa det med en bra optisk kompressor istället
06 Jun 2023, 13:26
