View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Sep 2026, 15:31
Reply to topic  [ 613 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Next
Gibson 1959 Les Paul kostade som dagens Gibson USA
Post Re: Gibson 1959 Les Paul kostade som dagens Gibson USA
lpstd wrote:
Väljer du att missförstå med flit? Jag försöker säga att mitt val är inte ditt val. Och ditt val är inte mitt val. Vi måste inte göra samma val. Du är fri att göra ditt val.
Mitt argument har inte med kvalitet att göra. Mitt argument är att så länge mina Gibsongitarrer är tillräckligt bra för mig så räcker det för mig. De måste inte vara "bäst". Tillräckligt bra duger. Åt mig. Någon annan väljer jag inte åt. Vad andra väljer skiter jag i.
Klart att de duger till dig, till det priset..
19 Apr 2021, 15:43
Vinyljunkie wrote:
Hur länge har detta gjorts?
Började med VOS-serien 2006,sen 2014 är det alla modeller även i 'vanliga serien'
Står förresten i sidan bakom länken 8)
19 Apr 2021, 15:59
Vinyljunkie wrote:
Nej. Missade du min?
Mats
19 Apr 2021, 16:57
Jag upplever fortfarande Gibsons elgitarrer som kvalitetsinstrument och har hittills inte spelat på nån som känts billig eller "lågkvalitativ".
Sen kan man väl bara konstatera att Gibson och kvalitet har diskuterats fram och tillbaka sedan Norlin-tiden.
Från att ha handlat om materialval, limtyper, elektronik, vikt mm, upplever jag att kritiken under senare år handlat mer om bristande kvalitetskontroll (på detaljnivå) VS pris.
Att det går att köpa andra märken av hög kvalitet, ibland betydligt billigare, ser jag som en annan historia.
Läste f.ö. nyligen en diskussionen om PAF:ar i en tråd på MyLespaul.
TS ifrågasätter den gamla vanliga visan om att vissa PAF:ar är "dåliga", vissa ok, och andra "bra".
Slutsatsen är väl ungefär att alla är bra om de sätts i rätt gitarr, och jag tror något liknande fortfarande gäller för Gibsons elgitarrer. 8)
19 Apr 2021, 17:05
Ganska självklart om man känner till fakta:
Först och främst finns det olika versioner av PAF micken, fram till 1961 med olika magneter (A2-A5) , dessutom med
väldigt varierande antal varv med tråd pga att autostop saknades på maskinen, kunde mäta mellan 6 och 9 kohm.
Efter 1961 med A5 magneter av mindre storlek än tidigare, både längd bredd och tjocklek.
Om man sen lägger till det faktum att tråd samt magneter åldras och mickarna existerat i 60 år så är det OMÖJLIGT att alla
låter likadant, alltså uppstår faktum att de låter OLIKA. Det i sig öppnar upp för diskussionen att den ena 'låter bättre än den andra.
Jag vet inte vem som påstått att alla skulle låta likadant , men det är uppenbarligen HELT fel.
Har personligen ägt 3-4 gitarrer med PAF och ingen har väl direkt varit 'dålig' vad det nu skulle innebära, en del har dock defekter pga
at man lindat om dom, eller att lindningr är lösa, kom ihåg att de är helt ovaxade.
19 Apr 2021, 19:25
[quote="bummer"]
Jag gillar tidiga Toto, Thin Lizzy, Joe Walsh, Billy Gibbons och Larry Carlton (han har en riktig 57a)
https://www.youtube.com/watch?v=RD1cBarN6EU
Jag är helt klart drabbad av gitarristsjukan. Min Vintage V100 är bra, och jag får de ljud som jag vill ha och behöver. Det är bara det att det inte är en Gibson.
Citerar Clas Yngström (från en intervju):
Trummisen Ulf Åhman lärde mig en viktig sak om det här med jakten på ny utrustning och nya ljud, det som jag kallar gitarristsjukan. Han sa en gång till mig att "det inte spelar nån roll vad du köper för grejer, gitarrer, effekter och förstärkare, det låter ändå alltid precis lika jävligt". Jag har kommit fram till att allt sitter i fingrarna och i en blandning av kött och det själ. Jag kan spela på en 900 kronors kinakopia om tryter. Men man köper ju ändå och testar nya grejer hela tiden, det bidrar ju till inspiration också.
Finns det supergitarrer?
- Nej det finns det nog inte, inte generellt sett i alla fall. Jag ställde upp på ett blindtest en gång i en tidning med attityden att "jag kan lätt avgöra bra gitarrer från dåliga". Det gick inte alls bra, jag hade faktiskt inte en siffra rätt. Den "sämsta"jag plockade ut var en 25 000 kronors American Fender Stratocaster och den som gillade mest var en Japan Squire. De dyra Fender och Gibson som idag säljs i butik ger ingen som helst garanti för att de skulle vara så mycket bättre än en kopia från Asien, det är faktiskt så idag.[/quote = "bummer]
20 Apr 2021, 09:46
Jag måste säga att jag inte riktigt fattar hur PLEK-maskinen filar översadeln. De gånger jag stått bredvid en PLEK-maskin in action så har den inte haft några möjligheter till den sortens jobb. Men visst, det har väl kommit nya maskiner som kan mer då.
20 Apr 2021, 11:53
Det finns nån mickmakarguru nånstans i Nordamerika som specialiserat sig på att göra replikor på Gibson-humbuckers från olika årtal från "guldåren", han utgår från en originalmick och så kallar han dem för året originalet är gjort. "CJ Daugherty" eller nånting liknande heter han. Jag hade två såna mickar och de var fantastiska (fast "PAF" är inte min grej så jag sålde dem).
20 Apr 2021, 11:57
20 Apr 2021, 11:58
Jag har inte orkat googla efter det men det står så på sidan:
When all the parameters for processing are determined, the frets and nut are cut to those parameters. The PLEK machines continue to simulate string tension as they adjust and file the frets and trim the nut. The machines can peel off just a thousandth of an inch if that is all that’s required.
20 Apr 2021, 13:10
Ja det går ju 13 på dussinet av dessa 'mick-gurus' ,men poängen är att tar du 5 olika PAF från säg 1958-1960 så låter dom inte lika från början
så din 'replika' blir av just den micken och ingen annan.
Sen kan man argumenter att skillnaderna är knappt hörbara, men de som påstår sig höra skillnaden på en A2 och A5 magnet i en mixad ljudbild
lär ju kunna uppfatta det, sen även om det skiljer från te 6 kohm till 9 kohm lär ju höras.
Jag tror många såna här pulare har några mickar att välja mellan, tar den de själva tycke låter bäst och sen manipulerar lite med
tråd och magneter, det är ju inte rocket sience detta direkt.
20 Apr 2021, 13:14
Då är frågan om detta verkligen görs på alla gitarrer det står Gibson på. Menar om det görs på den billigaste modellen försvinner verkligen poängen med att köpa en dyr bortsätt från om man vill köpa just en dyr gitarr i en limiterad serie. Men dessa kunder är väl precis så fåniga.
20 Apr 2021, 13:25
Med det resonemanget kan man lika gärna köpa en DiMarzio PafPro. Alltså..... min favorithumbuckermick är Super Distortion och den bästa sån jag har är en Lundgren och inte nån av mina vintage. Så nåt rätt verkar ju dessa gurus göra tänker jag.
20 Apr 2021, 13:29
De ursprungliga SD mickarna gjordes av Larry Dimarzio för att efterlikna de heta PAF som blev populära under slutet av 60-talet och början av 70-talet.
Därför var dom Creme färgade också, för dessa 'double white PAF' var de mest eftertraktade. Sen tog han väl i lite extra kan man tänka,
det var inte tanken att vara en exakt replika, utan mer 'inspired by'
Gibsons gjorde ingen egen eftermarknadsmick föränn 1980, då med en nytryckt 'Patent Applied for' dekal.
Dock har man väl fortfarande inte gjort någon DW reissue, bara Zebra (mig veterligen)
20 Apr 2021, 15:03
Finns ett betydande antal andra faktorer som attraherar köpare än slipning av bandstavar som är rätt osexigt i sammanhanget.
Tror att 99% av kunderna har ingen aning vad en PLEK behandling är och bryr sig inte om det när dom ska ta sitt köpbeslut.
Det kanske är de 1% som vi som diskuterar detta på forum som är de verkliga fånarna?
20 Apr 2021, 15:05
Ha ha, jag var bara tvungen att se om du skulle släppa det. Men jag visste ju egentligen svaret - du släpper aldrig nåt utan att få sista ordet, hur meningslöst det än är.
https://youtu.be/ohDB5gbtaEQ
Mats
20 Apr 2021, 16:05
Ja, Wilkinson mickarna i min Vintage V100 låter som på riktigt. Inte konstigt:
A true classic pickup, wound to the same specification as given to Trev Wilkinson by the creator of the humbucking pickup design, Seth Lover himself. This is as accurate a PAF-style pickup as is available today.
20 Apr 2021, 17:13
20 Apr 2021, 17:34
Nån som jämfört Les Paul Custom med japanska märken, som Tokai och FGN? Dom jag kollar på kostar 15-16000:- och har ej nitrolack. FGN har Seymour Duncan-mickar, Tokai har sina egna "PAF".
Jag hittar inga begagnade Gibson under 30000:-, och nya kostar dom runt 45000:- och uppåt.
24 Apr 2021, 10:37
En nytillverkad Les Paul som kostar över 100 000:-
Jag vet inte vad det bästa träet, och de bästa komponenterna kostar.
Hur mycket betalar man för loggan?
Sen har den där Murphy gnuggat lite på den, säkert många arbetstimmar.
Men 100 000:-?
https://www.gregsguitars.de/en/product/ ... 1_kg_.html
I den här videon så är Pete's Les Paul (Murphy aged) mycket bättre än R8:an de jämför med. De säger inte priset, men den är dyr.
https://www.youtube.com/watch?v=Ck0mPO4oQNA&t=2004s
15 May 2021, 09:40
Se det som en utebliven Thailandsresa med hela familjen? :D
15 May 2021, 21:49
Detta eviga 'Gibson-tjafs' verkar inte mottagligt för hur kvalitet på produkten förändras/förbättras, priserna höjs/sänks,
ej heller av nya ägare som styrt upp företaget och märket mm.
Det har sitt eget lilla liv på nätet, dock bara i gitarrforum,
så större delen av mäsnkligheten (och gitarrister) slipper ta del av det 8)
18 May 2021, 08:42
Är väl just de där med nitro som är en skillnad, är det ebenholz bräda på de japanska?
18 May 2021, 09:07
bummer wrote:
Ni som har bra Les Pauls, vilka rekommenderar ni, några speciella tidsperioder? Endast intresserad av Standard.
Nån som köpt från Gregsguitars? Han tar väl ut lite extra, men enligt hemsidan så har han bara gitarrer som han själv gillar.
Är det säkert att köpa online från t ex Gregsguitars, Rolly's Guitars, och betala i förskott?
22 May 2021, 10:43
Se om du hittar reviews..går det att betala med paypal?
Tror de ger någon slags försäkring. Ska kolla upp dem jag med, är sugen på en Gibson igen..
22 May 2021, 11:29
Shit... köpte en Gibson nu. Les Paul Standard 50's.
Det var väl dags antar jag :D
22 May 2021, 11:44
Ny tråd med omdöme och bilder på skönheten kanske?
22 May 2021, 13:49
Gregor Hilden har mycket bra rykte och jag skulle inte tveka, dessutom inom EU så ingen tull + moms.
Kan man betala med tex Paypal är man skyddad, likaså med Visa/Mastercard
22 May 2021, 14:57
Absolut, men jag har inte fått den än :)
22 May 2021, 15:15
Ja, jag använde Paypal, så det känns lite säkrare.
Köpte av Rolly's Guitars, han har fått många fina omdömen, så jag hoppas detta blir bra.
Ska bli kul faktiskt, blir den allra första Gibson Les Paul jag ens känner på.
22 May 2021, 15:18
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
