View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 19:32
Reply to topic  [ 9 posts ]
Boss cs-3 1986
Post Boss cs-3 1986
Köpte nyligen en Boss CS-3 beggad på lokala musikaffären för 500kr. Trodde den var relativt ny eftersom den var i fint skick med kartong och en något omodern manual till(printed 1986 står det). Vid närmare koll var den tillverkad november -86. Låter finfint men tror väl inte den är värd mer än jag gav men ändå kul ”fynd”.
12 Nov 2020, 13:20
Post Re: Boss cs-3 1986
Den är värd mer än vad du gav, kartong och fint skick samt åldern - samlarobjekt.
Den kom 1986 och din har den rätta VCA, eftertraktad för att den brusar mindre än de senare.
Du har gjort ett fynd!
CS-3 Compression Sustainer
The CS-3 replaced the CS-2 in 1986 and has since then been the only Boss pedal compressor available. This pedal will compress high input signals and boost low input signals to produce sustain. Boosting low-input signal means that noise will be boosted at the same time so it is easy to compress the sig$ too much and end up with a very noisy signal.
The CS-3 has been through a chip replacement at least once in its lifetime. Early pedals used a vol$ controlled amplifier (VCA) DBX1252 but it was changed to a THAT2159 some time in the early 90s. The$ was modified for the PSA adapter in 1997.
18 Nov 2020, 09:04
Kul med såna inköp, grattis.
Positivt laddad av läsningen i tråden stack jag till replokalen för att kolla min CS-3 som numera mest får vila i en väska. Inköpt begagnad -94 tänkte jag att här kan finnas en juvel.
Men nä, den var inte så kul - från -93 made in Taiwan.
8)
18 Nov 2020, 22:53
8)
Min DS-2 var aningen äldre, september -90 enligt internet, made in Taiwan.
Men de är kanske ändå vintage om 10-15 år? :lol:
19 Nov 2020, 09:25
Åfan.. Ja, jag tyckte det var kul med en såpass bevarad kartong och manual. Är själv ingen samlare så kanske denna får gå om det finns nån som uppskattar den mer som objekt.
19 Nov 2020, 23:47
Fan då var även jag tvungen att kolla min då...
Entered Serial: IF74354
1989-2010 era
Your pedal was made in Dec, 1993
Taiwan alltså
Men min GE-7 är Japan, men den har inget s-nummer vad jag kan se
Kanske på insidan men väntar tills nån annan visar sin först.. :roll:
tligen
03 Dec 2020, 14:08
1989-2010 era
Taiwan alltså
Kolla batterifacket om inte serienummer finns där
03 Dec 2020, 14:11
Tack, jag såg det när jag skulle byta batteri..
GE-7 Your pedal was made in May, 1984
om det nu kan glädja nån :wink:
Sorry för OT
tligen
03 Dec 2020, 16:33
Jag ägde en gammal CS-3 med ”rätt” chip för ett tiotal år sedan som lät magiskt. Ångrar att jag sålde den... Den var knappast transparent på något sätt, men det som den lade till i det övre registret var underbart.
Än en gång bedrog snålheten visheten. :P
16 Feb 2021, 16:22
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
