Hasse-Angerfist
Joined: 25 Nov 2011, 08:22 Posts: 395 Location: Göteborg
 Gibson ABR-1 wire
Är detta världens sämsta konstruktion?
Har haft två Gibsons med ABR-1 stall och versionen med vajer som ska hålla nere sadlarna så dom inte åker av när man exempelvis byter strängar. Dock så har jag alltid haft problem med att vajern inte gör sitt jobb utan är för slapp och av strängtrycket låter intoneringsskruvarna glida upp och nästan nudda strängen vilket medför buzz och annat oljud.
För den oinvigde så sitter ju generellt intoneringsskruvarna (framåt) mot stallmicken på ABR-stallen istället för (bakåt) på Nashville stallen.
Någon som har en lösning? Vända på stallet och stallsadlarna och intonera om så trycket hamnar på "rätt sida" eller kasta skiten åt helvete och köpa ett non-wire?
_________________ Elsträng och Hammare
| 06 May 2020, 07:38 |
rifle
 Re: Gibson ABR-1 wire
Det är i buzzet det goa ljudet sitter
| 06 May 2020, 08:28 |
fredj
Jag löste problemet med någon slags lim eller lack, tror det kan ha varit genomskinligt nagellack som jag "limmade" fast vajern med. Jag har dock bytt till vajerlöst. Jag har en nyare Gibson som inte har vajer men där sadlarna sitter kvar ändå. Tonepros har jag också och där är det en liten sk spårryttare som gör att de inte trillar av. Jag har också ett från Faber där sadlarna sitter fast på något sätt utan wire.
| 06 May 2020, 08:29 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5013 Location: Northbottom
| 06 May 2020, 12:36 |
Hasse-Angerfist
Tack för härliga svar, ja jag såg någon nisse som tog en platt skruvmejsel och tryckte till vajern mellan stämskruvarna så den blev vågig. Det är ju ett sätt men frågan är om det löser mitt problem då trycket från strängarna blir för mycket och skruvarna böjs bakåt så att säga.
Då ska man ha i åtanke att jag redan kör wrap-around för att mildra vinkeln från stränghållaren.
Ska nog testa att böja ner vajern annars blir det nog till att intonera om eller köpa ett tonepros stall eller dylikt för det här stallet är nog djävulen som är fader till.
| 06 May 2020, 13:21 |
rifle
Strängtrycket för mycket så att skruvarna böjs bakåt det förstår jag inte hur du menar
| 06 May 2020, 13:52 |
Mike Leaf
rifle wrote: Det är i buzzet det goa ljudet sitter  Precis! Det går tydligt genom mixen om man kör med eller utan wire! En game changer! Kommer ihåg när jag lossade strängarna på en gammal gammal Gibson , vände upp och ned på gitarren av nån anledning och alla stallklackarna flög över golvet och ner i en springa....
| 06 May 2020, 14:07 |
Hasse-Angerfist
rifle wrote: Strängtrycket för mycket så att skruvarna böjs bakåt det förstår jag inte hur du menar  Tänk dig att skruvarna för intonationen böjs bakåt av strängtrycket och lyfter från sin skåra och reser sig en aning upp mot strängen. Vissa mer, vissa inte alls. I värsta fall orsakar det buzz om man slår an som en man. Exempelbild på stallet, här förvisso utan wire och inte min gitarr. Men alltså skruvarna som tar i sträng, även om man kör wrap around. Det är få millimetrar mellan mutter och sträng. https://www.es-335.com/wp-content/uploads/2017/07/bridgez.jpgKan försöka få till en bild senare ikväll.
| 06 May 2020, 14:09 |
Hasse-Angerfist
Mike Leaf wrote: rifle wrote: Det är i buzzet det goa ljudet sitter  Precis! Det går tydligt genom mixen om man kör med eller utan wire! En game changer! Kommer ihåg när jag lossade strängarna på en gammal gammal Gibson , vände upp och ned på gitarren av nån anledning och alla stallklackarna flög över golvet och ner i en springa.... Givetvis la sig stallklackarna i springorna. Man kanske borde börja uppskatta skorrandet istället och köpa sig en Lightspeed pedal och gå under artistnamnet Buzz Lightyear.
| 06 May 2020, 14:18 |
rifle
Hmm ok nu tror jag att jag förstår. Borde inte det fenomenet bli värre av lågt strängtryck som wraparound ger?
| 06 May 2020, 14:19 |
Hasse-Angerfist
rifle wrote: Hmm ok nu tror jag att jag förstår. Borde inte det fenomenet bli värre av lågt strängtryck som wraparound ger? Hmm.. Jag har testat båda, förvisso på olika gitarrer men tycker det blev något bättre med wrap-around men kan hända att jag saknar kundskap.
| 06 May 2020, 14:26 |
rifle
Hasse-Angerfist wrote: Hmm.. Jag har testat båda, förvisso på olika gitarrer men tycker det blev något bättre med wrap-around men kan hända att jag saknar kundskap.
Kommer du på nån enkel easyfix utan att byta ut skiten så berätta gärna. Jag försökte fixa mitt buzzande för länge sedan men har gett upp, blir tyst en stund sen kommer det tillbaka oftast.
| 06 May 2020, 14:34 |
fredj
Kollade på de tre olika typerna som jag har som inte har vajer, Gibson Custom Shop, Tonepro och Faber och i alla tre fallen är skåran mindre än skruven så den kan inte åka ut eller luta bakåt. Det enda av stallen där jag behövt vända på en sadel är på Toneprostallet och där är det en spårryttare som man tar bort och sedan kan man skruva ur skruven helt. På den här bilden på ett Faber ser det också ut som någon slags bricka: https://www.faberguitar.com/ABRH-TG-ABR ... -saddles_1https://www.faberguitar.com/ABRH-NG-ABR ... kel-plated
| 06 May 2020, 14:44 |
Hasse-Angerfist
fredj wrote: Kollade på de tre olika typerna som jag har som inte har vajer, Gibson Custom Shop, Tonepro och Faber och i alla tre fallen är skåran mindre än skruven så den kan inte åka ut eller luta bakåt. Det enda av stallen där jag behövt vända på en sadel är på Toneprostallet och där är det en spårryttare som man tar bort och sedan kan man skruva ur skruven helt. På den här bilden på ett Faber ser det också ut som någon slags bricka: https://www.faberguitar.com/ABRH-TG-ABR ... -saddles_1https://www.faberguitar.com/ABRH-NG-ABR ... kel-platedPrecis så Gibson borde ha desginat stallet kan man tycka. Gibson's stall är ju tyvärr bara en skåra och kan misstänka att får man inte fickan för skruven tillräckligt tight så blir detta konsekvensen. Vajerns enda funktion verkar vara att hålla stallklackarna på plats om man vänder stallet upp och ner. Lutar mer och mer åt ett nytt stall.
| 06 May 2020, 15:11 |
Mike Leaf
Hasse-Angerfist wrote: [ Precis så Gibson borde ha desginat stallet kan man tycka.
Ja men det är svårt att jämföra teknik som är nästan 70 år gammal med dagens. Då 1953 var den ju modern, och sen har ju produkten uppgraderats ett antal gånger, wiren försvann ju ganska fort.
| 07 May 2020, 06:24 |
zoork_1
Jag har använt lite superlim för att temporärt fixera skramlande klackar, men en bättre lösning är kanske att byta stall.
Sen blir allt inte nödvändigtvis bättre för evigt med det. Jag köpte ett Callaham med väldigt tajta toleranser där klackarna satt perfekt utan wire. Efter att ha intonerat några gånger blev dock en av klackarna relativt lös, så det blev lite av "tillbaka till ruta 1"....
Som tur är märks väl skramlet knappast när man spelar med lite volym, men det kan ju vara irriterande ändå.
| 07 May 2020, 20:08 |
Hasse-Angerfist
Kom på en kanske skit dum idé men borde det inte bara vara att ta bort vajern? Eller tillkommer det andra problem med det?
| 08 May 2020, 22:03 |
zoork_1
Inte mer än att klackar kan ramla ur om man tar bort strängarna och vänder upp och ner på grejorna....
| 08 May 2020, 22:43 |
rifle
Går en sträng av på scen så får man krypa runt och leta om man har otur.
| 09 May 2020, 13:07 |
Gibson55
Joined: 16 Jan 2008, 15:13 Posts: 744 Location: Norrtälje. SWISH
rifle wrote: Går en sträng av på scen så får man krypa runt och leta om man har otur. Och i värsta fall hamnar den under scen, hamnade en stallklack under scen på Engelen (Stockholm) för en herrans massa år sedan enligt förra ägaren till min gamla les Paul och den hittades aldrig. Den kanske ligger kvar där.
_________________ Rookie på de mesta men glad ändå.
| 09 May 2020, 13:41 |
Michael
Mina är bytta. Pigtail (aluminium), Callaham (stål), ABM ( stål) och Stringsaver. Har det blivit. Alla funkar jättrbra utan den där ståltråden. Jag hade bytt till ett ABM och kunnat sluta irritera mig.
| 09 May 2020, 14:37 |
rifle
Läste precis det här på LP-forumet:
"Here's a little trick I came up with that both keeps you from losing saddles and eliminates all bridge rattle as well. Easily reversible, too.
Set the intonation.
Take bridge off, place it on a paper towel.
Place little shavings of wax on top of the saddles.
Heat with a blow drier until all the wax melts.
Let cool, reinstall bridge. "
| 19 May 2020, 07:40 |
Mike Leaf
rifle wrote: Läste precis det här på LP-forumet:
Set the intonation.
Let cool, reinstall bridge. " Ja men låter det vekligen lika bra med vaxat stall? Kan ju bli en ENORM skillnad på tonen
| 19 May 2020, 09:57 |
Jonken
Set the intonation.
Let cool, reinstall bridge. " / Jonken
| 19 May 2020, 11:02 |
JTM
Joined: 03 Nov 2008, 21:14 Posts: 1369 Location: Dorotea Lapplands Sydport
Pinnsvets är svårslaget
| 19 May 2020, 13:06 |
zoork_1
Mike Leaf wrote: Ja men låter det vekligen lika bra med vaxat stall? Kan ju bli en ENORM skillnad på tonen  Varför skulle det bli "enorm" skillnad på tonen?
| 19 May 2020, 14:44 |
