View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Oct 2026, 13:48
Reply to topic  [ 8 posts ]
Utsliten mutter på dragstång Ibanez RG Premium
Post Utsliten mutter på dragstång Ibanez RG Premium
Är inne på min andra Ibanez Premium RG som båda fått samma problem, nämligen att muttern till dragstången är utsliten och jag kan inte justera den med Ibanez medföljande Premium-multiverktyg. Någon annan som känner igen sig i problemet eller som vet hur man kan fixa det? Är det ett normalt jobb för en gitarrtekniker att byta ut själva muttern som sitter på dragstången (om konstruktionen är sådan att de går att separera från varandra), eller måste man byta ut hela halsen?
Tearing down the walls of eternity
24 Sep 2019, 21:43
Post Re: Utsliten mutter på dragstång Ibanez RG Premium
Utsliten hur då? Är gängorna dåliga eller är muttern "runddragen"? Har inte haft det problemet på ibanez, men har heller aldrig haft någon från Premium-segmentet.
När jag köper en ny gitarr och ska trixa med dragstången första gången så lossar jag muttern helt och smörjer upp med vaselin, så jag ska slippa problem i framtiden.
25 Sep 2019, 07:50
Kanterna på insidan av muttern som insexnyckeln ska kroka i är så pass nötta att nyckeln bara snurrar runt utan att greppa tag i något.
25 Sep 2019, 08:11
Skumt.
"Premium-multiverktyget" kan ha haft fel dimension, alternativt har man inte tryckt in verktyget ordentligt innan man dragit.
Enda jag kan komma på.
25 Sep 2019, 11:44
Om det är den typ av mutter som går att gänga av, borde det vara en enkel sak att få bort/byta den gamla muttern.
Finns verktyg och huskurer för sånt.
Har du en bild så folk kan titta blir det lite enklare.
25 Sep 2019, 12:09
Har gjort den operationen på en gammal Pearl Westerngitarr.
För att få bort gamla muttern funkar skruvutdragare bra, denna använde jag:
https://www.fyndare.se/hemmet/verktyg-for-hemmet/skruvutdragare-4-st-bra-set-for-skruvlossning?ref_lp=kelkoo&utm_source=kelkoo&utm_medium=cpc
borde gå få tag i original mutter på en så pass ny gitarr, men den kanske inte är önskvärt med tanke på att materialet verkar sådär? Annars har Gitarrdelar skapligt sortiment med dragstångsmuttrar med olika gäng och längder: https://gitarrdelar.se/index.php?cPath=85_139&osCsid=bacccca926e1e5c1d3c21fd375e75b3e
För att ta reda på vilket vilken gäng som passar är det förstås händigt med att ha bult-satser i både tum- och M-gäng hemma att prova gamla muttern på, men man kan väl gissa på M-gäng till Ibanez. Mäter du då ca 5 mm i muttern med ett skjutmått passar M6. Annars kan du ju gå till en välsorterad bygghandel som säljer bult på lösvikt och prova dig fram :wink:
25 Sep 2019, 15:16
https://www.fyndare.se/hemmet/verktyg-f ... medium=cpc
borde gå få tag i original mutter på en så pass ny gitarr, men den kanske inte är önskvärt med tanke på att materialet verkar sådär? Annars har Gitarrdelar skapligt sortiment med dragstångsmuttrar med olika gäng och längder: https://gitarrdelar.se/index.php?cPath= ... d375e75b3e
Edit: vette tusan om detta funkar på gitarrer med dubbelverkande dragstång?
25 Sep 2019, 15:27
Muttern skall väl bara gå att skruva ut -och bytas på Prestige?
Ett vanligt fel som folk gör; när det justerar T/R på dessa instrument: Är att man många gånger inte tar sig tiden att få in dragstångsnyckeln ända in; innan man börjar vrida. Detta beror ofta på att strängtrycket hindrar nyckeln att bottna ordentligt över muttern. Går det tungt; är det alltid bättre -att lossa på strängtrycket och försäkra sig över att nyckeln verkligen bottnar innan man "tar i" med alla musklerna. Ett annat bra tips är att tappa lite på strängdraget; genom att provisoriskt blocka tillbaka svajet lite -innan.
Har du testat att skruva bort strängtrycket -och lätt knacka in en fräsch T/R nyckel över muttern?
/ Jonken
25 Sep 2019, 19:54
Users browsing this forum: No registered users and 118 guests
