View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2026, 03:53
Reply to topic  [ 27 posts ]
Ytterligare en fråga om pedalordning
Post Ytterligare en fråga om pedalordning
Hej
Vet att det varit många frågor om i vilken ordning man skall placera pedalerna, vet också att det är bäst att pröva sig fram.
Tar dock en rövare och frågar ändå för jag är lite lat att söka svar.
Jag håller på att bygga om och utöka mitt pedalbord. Idag ser det ut såhär:
Wah wah -> Simble Overdrive -> King of Tone -> Katana Boost -> T-Rex reverb -> MXR Phase -> Boss Chorus -> Stärkare
Fråga 1, mår reverb bättre att vara sist i kedjan, upplever ibland ihop med speciellt KOT att den får lite fnatt och ökar själva effekten..svårt att förklara :oops:
Fråga två, Finns det någon gyllene regel för Fuzz, har aldrig haft någon men det skall dit en nu.
Och till sist, en delay pedal skall också dit, tänkte placera den efter overdrive och boost pedalen, men spelar det någon roll om den är före eller efter Chorus och Phase t.ex.
Tackar på förhand
https://www.facebook.com/NobodiesBluesb ... =bookmarks
28 Mar 2019, 12:22
Post Re: Ytterligare en fråga om pedalordning
Alltså, det finns inga klara regler för effektordning. Men för
att återkoppla till dina frågor:
Svar 1: Ja. appendix: kan vara koolt med modulationseffekter som chorus/phaser
efter.
Svar 2: Fuzz har man Först, från gitarren räknat. Om det är en riktig analog fuzz.
Det är alltså regeln. Sen ska man om man drabbas av inspiration eller leda bryta mot
den. Eller för vilken annan jävla anledning som helst.
Försvinn ur min åsikt
28 Mar 2019, 15:04
Finns inga fel är det tråkiga svaret... :D
Men det som är ”vanligast” - kanske för att det funkar bäst om man vill få ut max och ha mest flexibilitet är nog följande:
Sätt boosten direkt efter Wah i stället, då kan du även boosta drive-pedalerna. Flytta reverbet sist och tryck in delay precis framför det.
Lycka till!
Edit: missade Fuzzfrågan. Om din Wah är true bypass så kan du sätta fuzzen direkt efter den och prova hur det låter när du drar igång Wah Wah. Låter det skit så sätt Fuzz framför eller montera in en utgångsbuffer i wah, då kan du ha fuzzen efter.
28 Mar 2019, 15:06
efter.
Tack för svar, nej tyvärr ingen riktig analog fuzz, en ibanez 850 mini ,får pröva mig fram helt enkelt.
Lycka till!
Tack! Ska testa att flytta boosten och flytta delay och reverb, så får vi se utfallet. Tack för tips!
28 Mar 2019, 15:24
Jag tycker phaser låter fetare före allt som distar. I övrigt håller jag med Shoegazers A.
Mats
28 Mar 2019, 16:37
Kan vara rätt nice att ha reverb innan dist om man vill experimentera lite mer, men generellt "ska" det väl vara sist. Själv har jag en carlin-compressor sist så att jag kan fucka upp allt ljud totalt när jag känner fört. :D (fuzzen ligger först i min kedja dock, och har alltid gjort)
28 Mar 2019, 19:54
Hmm, mnja... Tråkigast är när alla låter likadant. Många ljud som idag är
etablerade skapades av typ misstag eller "av brist på att veta bättre".
Konventioner är inte heller så jälla ball eller kreativt att rätta sig efter.
29 Mar 2019, 00:01
Som David Gilmour, kopplade sin wah fel, gitarr in i utgången, och det blev de berömda måsskriken.
En sak som ofta förbises är att ha en buffer i kedjan, om alla pedalerna är true bypass. Buffern kan vara en Boss-pedal e dyl som ju agerar buffer oavsett om den är på eller inte.
Själv har jag många pedaler i kedjan och har en buffer efter wah och fuzzar samt en booster sist i kedjan (ja man tappar nivå med många pedaler så boostern är alltid på).
29 Mar 2019, 10:04
Precis vad jag satt och funderade på, om man skulle ha en buffer. Börjar dock bli trångt på pedalbordet, skulle behöva någon i litet format.
29 Mar 2019, 10:26
Alla som har en carlin-kompressor förtjänar respekt. Sist dessutom 8)!
29 Mar 2019, 13:43
Jag har 2st !!!:)
29 Mar 2019, 16:45
Håller med! :D
(har nog dragit denna historia ett flertal gånger på bojen redan men det var när jag kontakade Albin på moodysounds och ville anlita honom för att bygga en Carlin-klon som han i sin tur fick tag på Carlin och hela den här reissue-grejen drogs igång, den kan man dra för barnbarnen när man blivit gammal..)
29 Mar 2019, 17:42
Det finns buffrar som är små som mini-pedaler, och man kan sätta dem under pedalbordet (de ska ju alltid vara på).
Gör stor skillnad om man har flera pedaler och lång kabel till förstärkaren, när alla är true bypass och man kör utan någon pedal inkopplad.
Så fort en pedal är inkopplad agerar den som buffer, men de flesta har väl ett "clean" läge som används för t ex rent komp utan pedal inkopplad), då behövs en buffer.
31 Mar 2019, 08:46
Jag fick för flera år sen hjälp av en Bojare att göra en bufferkrets (enligt uppgift samma som i Klon Centaur), som jag enkelt lödde på plats i en od-pedal. Jag kommer tyvärr inte ihåg vem som gjorde den, men det är en lösning som inte tar någon extra plats.
Mats
31 Mar 2019, 11:51
Var nog jag, såvida den hade en liten låda med Hendrix - Axis bold-omslaget.
Man kan göra den väldigt liten, i princip bara så ström och tele-jacken får plats.
01 Apr 2019, 13:59
Kan det ha varit, men jag känner inte igen det där med lådan. Har ett vagt minne av att det var nån i norra delen av landet, men kan vara fel ute...
EDIT: Efter lite sökning hittade jag vem det var: "Före detta Gibson" och året var 2013.
Mats
02 Apr 2019, 11:56
Angående recerb så beror det givetvis på vad man är ute efter. Vill man simulera naturlig rumsklang ska den givetvis vara sist i kedjan. Vill man ha det som kool effekt kan den ligga tidigare.
Ta t.ex. en klassisk ”blackface”-stärkare. I den blir effektkedjan: reverb -> tremolo -> dist (om man drar på lite). Det låter ju inte direkt fel...
Erik R
02 Apr 2019, 16:23
Har alltid haft boost efter drive pedaler, trodde man liksom boostade signalen från overdrive pedalen. Har iofs låtit bra men kanske ska testa skillnaden på att sätta den framför.
Har inte kommit längre, väntar på lite kablar. Får tacka för all input!
03 Apr 2019, 15:00
03 Apr 2019, 15:00
Boost
Wah
Od/Dist
Tuner
Effekter
Pronto!...allt annat är oseriöst och bör bestraffas med stegling.
http://www.ergopikk.com
03 Apr 2019, 17:55
FuriousFingers wrote:
Boost
Wah
Od/Dist
Tuner
Effekter
Med risk att bestraffas hävdar jag att inget (som är i påläge) ska vara före en wah, såvida den är av vintage-typ.
03 Apr 2019, 20:15
Risken med att ha boosten för OD är ju också att själva boostningen per automatik ger mer gain men relativt liten volymhöjning. Så det beror ju på vilken roll boostern ska ha, som i mitt fall som soloboost eller för att stacka och feta till OD.
http://www.lavrell.com
email: lavrell (at) gmail.com
09 Apr 2019, 13:23
När man experimenterar med pedalordningen så tycker jag att åtminstone en sak framkommer väldigt tydligt, och det är att delay och reverb (i den ordningen) bör sitta i stärkarens FX-loop, om man vill ha ett klart och definierat ljud.
19 Apr 2019, 19:27
Ett grundtänk från StewMac...
https://www.stewmac.com/How-To/Trade_Secrets/How_to_set_up_your_pedal_board_signal_chain.html?lac_guid=818bcf77-4d6c-e911-80ed-ecb1d775572a&utm_campaign=TS0330&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=TS0330_C_20190502
...kan vara en bra utgångspunkt.
02 May 2019, 19:18
Nja, säger jag. Beror helt på hur fx-loopen är konstruerad och hur mycket headroom din stärk har. Kör du stärken helt ren kan det i många fall låta bättre eller åtminstone lika bra som i en fx-loop.
Ta Hot Rod deluxe t ex. Ingen aning om hur fx-loopen är gjord men har aldrig fått den att funka bra. Däremot har den rena kanalen så mycket headroom att det går utmärkt att köra delay/reverb innan stärken.
Sen finns en uppsjö av klassiska stärkare utan fx-loop och där har man ju inget val...
Matte
02 May 2019, 21:07
Matte
Intressant, och jag tror dig. Jag uttalar mig utifrån att i nutid ha prövat endast med Mesa Lonestar, Electra dyne och TC-100 samt en Friedman BE-100. På dessa verkar alltså loopen vara den enda funktionella lösningen för delay och reverb. Fast det är synd att använda reverbpedal till Lonestar och Electra dyne för deras inbyggda reverb låter helt fantastiska.
Men när det gäller förstärkare utan loopar finns det också alternativ, att välja bort den typen av förstärkare! :mrgreen:
04 May 2019, 00:25
Tack för feedback, så här blev det. Inte riktigt hundra på Katana´n, före eller efter Analogman och Simble. Men kör på detta så länge.
Toapappret är bara så inte pedalerna skall fastna med jag testar :oops:
Nu ska kabeldragningen snyggas till, sedan tipp topp. Förvånad, alla grejor är helt knäpptysta nu, inget brus och sprak.
09 May 2019, 15:20
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
