View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 04:28
Reply to topic  [ 5 posts ]
Neutrik - varning!
Post Neutrik - varning!
Har haft en pedal (trodde jag) som var sönder. Glappade och sprakade till och från. Kollade först sladdarna och lödningarna och allt såg bra ut, jag var noggrann när jag gjorde dom. :)
Skruvade isär pedalen och felsökte - inget synligt fel. Beställde en ny via eBay - dyrt då den ej tillverkas längre och är viktig för mig. Nu börjar även den att glappa och när jag rör på sladden in i den så sprakar det och blir ok igen. Vad fan!
Så idag kollade jag igen på lödningarna och skulle byta ut sladden. Då ser jag att mina Neutrik-pluggar inte är ”äkta”. De flesta är det, men inte på två av sladdarna och en av dem är såklart den som går on i den specifika pedalen. De ser exakt lika dana ut, välgjorda o allt, men med två skillnader. 1: det står inte Neutrik på det svarta plasthöljet, det står Rean och China! Det har jag missat. 2: det är ju vinklade pluggar och lödörat där den heta sladden löds satt inte helt fast.
Kollade alla Rean-pluggarna och det var lika på alla. En del satt mer fast än andra men alla gick att snurra. Kollade nu även Neutrik och där satt alla fast! Den sladd som upprnbareligen spökat lite till och från var mest lös. Även den bredvid på bordet var med Rean-plugg och det är den jag bytt med fram och tillbaka för att utesluta då allt såg ok ut... Nu förstår jag vad som var problemet och bytte ut dem. Voilà!
Det märkliga är att dessa köpte jag genom Thoman för många åt sen som Neutrik. Så se till att ni får ”rätt” grejer om ni vill vara säkra på att skiten ska funka!
02 Nov 2018, 15:04
Post Re: Neutrik - varning!
Inte bara fördelar med att vara globalist mao.
Lars Bern har skrivit en utmärkt bok om globalisterna i EU och i Sverige,
som handlar om "falska lödöron"
Long live ljudbojen!... :D
http://www.ergopikk.com
02 Nov 2018, 15:16
Rean görs av Neutrik men är deras lågprisserie. Kan kanske jämföras med Fender/Squier ESP/Ltd osv....du har alltså inte blivit lurad, bara köpt en billigare sort.
Matte
02 Nov 2018, 16:11
Har gjort samma erfarenhet men inte lött dit dom själv så klippte bort och lödde dit nya.
Har en sopkorg för metal och där passar de perfekt
02 Nov 2018, 16:48
Kina Neutrik (dvs kopior) är urusla, men väldigt billiga. Går till och med att få in dem i fel läge (åtminstone 4ledarna)
02 Nov 2018, 22:17
Users browsing this forum: No registered users and 322 guests
